вопрос от новичка TV.print_str
всем привет! дело в том что программка Ардуинки ругается на такую строчку при использовании библеотеки TVout:
TV.print_str(2,2," Realtime Arduino");
говорит:
'class TVout' has no member named 'print_scr'
при изменении строки на TV.print(2,2," Realtime Arduino");
запускается, но на экране ничего не появляется.
arduino UNO, версия проги 1.0.1 винда
скретч полностью:
#include <TVout.h>
#include <fix_fft.h>
TVout TV;
char im[128], data[128], lastpass[64];
char x=32, ylim=90;
int i=0,val;
TV.begin(_NTSC,128,96); // Initialize TV output, 128x96.
TV.print_str(2,2," Realtime Arduino"); // TVout lib uses x,y for print
TV.print_str(2,11," Spectrum Analyzer"); // statements. 8x8 default font.
analogReference(DEFAULT); // Use default (5v) aref voltage.
for (int z=0; z<64; z++) {lastpass[z]=80;}; // fill the lastpass[] array with dummy data
for (i=0; i < 128; i++){ // We don't go for clean timing here, it's
val = analogRead(0); // better to get somewhat dirty data fast
data[i] = val/4 -128; // than to get data that's lab-accurate
im[i] = 0; // but too slow, for this application.
fix_fft(data,im,7,0);
for (i=1; i< 64;i++){ // In the current design, 60Hz and noise
data[i] = sqrt(data[i] * data[i] + im[i] * im[i]); // in general are a problem. Future designs
TV.draw_line(i+x,lastpass[i],i+x,ylim,0); // and code may fix this, but for now, I
TV.draw_line(i+x,ylim,i+x,ylim-data[i],1); // skip displaying the 0-500hz band completely.
lastpass[i]=ylim-data[i]; // if you insist, initialize the loop with 0
}; // rather than 1.
загрузил более раннюю версию библеотеки ТВаут и вроде там работает, на весь скретч в целом на телеке неотображается, даже надписи из
