Вопрос по Arduino
BaCuJIuu
Доброго дня всем!
Помогите с с подбором комплектующих, надо собрать почти генератор рандомных чисел, что бы при срабатывании геркона, не каждый раз, загорался красный диод.
Достаточно ли для этого будет Arduino Uno + геркона + диода? Еще ни разу с ардуино не работал, по этому еще вопрос по питанию, надо ли какой нибудь бп под него?
Спасибо!
BaCuJIuu пишет:
А что это?
BaCuJIuu
генератор рандомного включения диода =)
vk007
BaCuJIuu пишет:
Не достаточно. Резистор для диода еще нужен.
Хотя можно обойтись и без диода и резистора если использовать встроенный в ардуину диод.
BaCuJIuu пишет:
Ну не от воздуха же оно питаться будет. Да даже если и от воздуха, то ветрогенератор нужен. Хоть паршивая "Крона", но питание должно быть.
Но можно питать и от USB если компьютер всегда рядом будет.
BaCuJIuu
компьютера не будет, но рядом есть 12V и 5V, про резистор забыл, спасибо.
В остальном всё хорошо?
vk007
Вместо UNO возьмите Nano. Она и меньше и дешевле. Дополнительных внешних шилдов, я так понимаю, навешивать не будете. У нее только другой тип USB кабеля - Mini-B USB. Можно и Mini взять, но если раньше дела не имели, то будет сложнее прошить.
