Вопрос по кнопкам...
Сб, 18/06/2016 - 22:42
Здравствуйте!!! Спаял на монтажной плате схему с кнопками, резисторами, и разъемами. Схема на картинке.
что бы не мучиться с макетной платой...
диоды работают нормально, а при нажатии на любую кнопку ардуинка сбрасывается. это я понял по сигналу включения отключения устройства к usb и в диспетчере устройств видно, что ардуинка пропадает...
Это что, получается где то что то коротит или что??? посмотрел тестором, вроде все нормально...
сиськикод покажи.Я программировал через программу фл прог последней и предпоследней версии. Код сейчас не могу показать, с телефона сижу...
А, что из за кода такое может быть???
Да... я забыл написать, что когда я собрал схему на макетной беспаечной плате все работало нормально...
Значит косяк там на моей плате!!!
как вариант - сконфигурировал пины кнопок на OUTPUT и замыкаешь землю на 5V
10 Ом ???? Вы издеваетесь? Ток при нажатой кнопке 500 мА - это жесть. Где вы взяли схему?
Для подтяжки используют резисторы не менее 1000 Ом и не более 10000 Ом.
думаю, то у него описка - нафиг вообще резисторы 10 ом покупать?
10 Ом ????
Такая лехгкая подтяшжка...PULLDOWN!!!
ТС, у вас очень слабый блок питания.В Вашем случае при хорошем(МОЧНОМ , на 100 Ампер для запасу)блоке питания ЛЭДы в схеме не нужны - резисторы будут светится в соответствии с нажатой кнопкой . И ардуина не нуна.
И тостер у вас слабоват..Мы и разъемы еще не видели....
Но если серьезно - поставь резисторы 4к7 . Или около того....Вы же на форуме не первый день...
Блин!!! Сейчас посмотрел схемки, там 10КОм, а я почему то был уверен, что 10 Ом подтяжку надо... Раньше то как надо делел, а в последний раз что то пошло не так... надо внимательнее быть...
Весело тут у вас :-)
Надо знать и понимать, что такое подтяжка. Да и вообще как рассчитываются сопротивления. Прикинуть по формуле, какой будет ток в цепи при таком сопротивлении и напряжении. В схемке могут и ошибиться/сделать опечатку, надо своей головой соображать (извините за резкость).
Благодарю всех за помощь!!! Некогда было совсем этим заниматься...
перепаял резисторы и стало все путем...
поставил +, т.к. сразу была нарисована схема
