Вопрос по шаговику.
Alex2x
 Добрый вечер.
Заказал Мегу2560.
Пока жду есть пару вопросов.
Имеется шаровый вентиль(небольшой) для регулировки пара(воды)
Жалко здесь не вижу возможности вставить фото.
Короче говоря хочу на него прикрутить шаговик.
Как определить, какое нужно усилие для открытия/закрытия вентиля при выборе моторчика?
ТРИ МИРА
ТРИ МИРА аватар
Предлагаю воспользоватся электронным динаметрическим ключем. А паказания использовать для выбора мотор-редуктора
Alex2x
 Спасибо!
Ещё хотел спросить-шаговик или серво применить?
Предполагаю соединить ось вентиля с осью двигателя.
whoim
 может, если не нужно плавное регулирование, электроклапан проще?
step962
Alex2x пишет:
Окно редактирования. Сверху третья справа кнопка (горы и солнышко на желтом фоне) .
В открывшемся диалоге тыцкаем по кнопке "Просмотреть на сервере".
Открывается еще одно окно браузера - с кнопкой "загрузить" вверху слева. Опят тыцкаем.
Еще один диалог - с кнопкой "Выбрать файл". Что делаем? Правильно - тыцкаем.
Дальше - выбираем на СВОЕМ компе изображение, подтверждаем загрузку на сервер, выбираем среди загруженных файлов свой, говором "Insert file", подтверждаем вставку, пока все окна не закроются.
Вуаля:
Только ради бога - не грузите мегабайтные файлы - текущий лимит всего 20 МБ. Уж не знаю, для каждого пользователя или для всего форума.
Alex2x
 Вот фото шарового вентилька
Прошу прощения не заметил инфы по поводу фоток, которая здесь закреплена.
Alex2x
whoim пишет:
Распиши по подробнее.
Какой, где взять...?
Нужно будет(в зависимости от температуры) приоткрыть вентиль скажем на 15%, дальше на 50%, потом на 80% и т.д.
step962
 Сверлим отверстие в рукоятке, закреляем крантик так, чтобы рукоятка стояла горизонтально.
В просверленное отверстие ниточку, на ниточку грузики. До тех пор, пока рукоятка не поддастся и не провернется.
Массу грузиков (в кг) умножаем на расстояние до оси (в см) - получаем минимальный крутящий момент (кг*см), необходимый для манипулирования крантиком. Умножаем на 1,2-1,5 и начинаем подыскивать двигатель, который справится с этим моментом.
Alex2x
О! Спасибо.
Была такая мысль.
А 1,2-1,5 -коеффициент запаса?
whoim
Alex2x пишет:
whoim пишет:
можно несколько электроклапанов, напримример от газового оборудования авто, зацепить в парралель (по трубкам) и получим ступенчатую регулировку. Один клапан открыли - 10%, два - 20% и как то так. Нужно подобрать клапана, чтобы их сечение было во столько раз меньше сечения трубы, сколько нужно ступенек.
step962
Alex2x пишет:
Да - запас по мощности.
Alex2x
 Спасибо понятно.
Fuego
   Alex2x Шаровый кран существенно теряет ресурс при работе в "полупериодах"
              по причине быстрого разрушения зеркала.(сначала возрастет нагрузка отк\закрывания,потом заклинит)
   whoim Электроклапаны при высоком давлении опасны гидроударами.
Оптимальное решени для плавной регулировки это краны пробкового типа, либо спец расчитаные для этого + будут хранить одинаковое усилие на всем сроке службы.
Можно не шаговый а, мотор стеклоподъемника + потенциометр
Alex2x
Не мог бы ты развить, расширить тему!(использоваться будет раз в сутки, один раз в месяц).
Почему при ручном открытии зеркало годами не разрушается?(вентиль нержовый)
Давление примерно 100мили бар.
Мотор стеклоподъемника + потенциометр(если есть готовое решение на практике проверенное,
схемку включения пож., буду очень благодарен и как привязать к Меги?)
Пробковые, как ты пишешь будут стоить  дорого.(200-500евро).
Alex2x
 Сегодня померял.Груз-1кг, длина ручки- 6.5см.
Получается примерно(с запасом) 10 кг/см.
Этож какой драйвер нужен и мотор?
26rus
26rus аватар
рычаг побольше сделать ))) как говорил Архимед...
Alex2x
26rus пишет:
Это ты к чему?
Тогда нужен серво.
step962
Alex2x пишет:
Тогда нужен серво.
моторчик с редуктором - ваше все:
плюс к нему 1 или 2 концевых выключателя для обратной связи.
micro-ekb.ru/electroprivod/gearmotor
Или вы хотите быстро урантиком двигать?
Alex2x
Такой уже где-то видел.
Быстро крантиком двигать не нужно.
Нужно, чтобы точно на нужный угол приоткрывался крантик (с изменением температуры.)
Как им управлять?
Схемку включения можешь нарисовать?
step962
 Точно на нужный угол выставить не получится. Хотя, если найти двухвальный вариант, то один вал - к крантику, а на другой вал - посадить энкодер.
Только вот смысл точного выставления золотника шарового крана по углу от меня ускользает. Задачу поподробнее опишите.
Alex2x
Уже писал.
Ещё точнее смогу описать как соберу всё докучи и попробую практически.
step962 могу вличку написать.
Fuego
"годами не разрушается" потому что руками его или включат или вык. а если оставить полу открытый года на 2 -3
                  потом полностью не откроешь(зеркало отпескоструется или обрастет,как минимум оч туго будет)
1вариант - Если это сист отопления к примеру... можно регулировать насос а не кран ну это так.
2вариант - Если х нужно к примеру три ступени, самое простое в сборке это взять сантех коллектор(гребенку) с тремя выхходами
                    и на каждый выход посадить солинойдный клапан от стиралки. И программировать кстати это в разы проще будет
