Вопрос: Возможно ли сделать вывод данных Serial port не целочисленных, а с плавающей точкой до сотых.
Вс, 20/03/2016 - 19:45
Всем привет! Я новичок в программировании Arduino / Просьба о помощи.
Я подключил датчик - резистор давления (через делитель напряжения) и добился его корректной работы. Но стандартный листинг пример AnalogReadSerial предполагает вывод значений в integer.
// read the input on analog pin 0:
double sensorValue = analogRead(A0); /* double не помог((*/
// print out the value you read:
Serial.println(sensorValue);
delay(1); // delay in between reads for stability
Можно ли сделать так, чтобы данные получались (может быть через map(...)) в виде целого числа и его дробной части. Например 5.25, 5. 99, 6.34 ... и.т.д?
можно - делай.
а как? ведь, как я понимаю, данные с датчика приходят как целое(( и как написать округление до сотых, чтобы не было тысячных или десятых, а именно сотые?
Как вариант, конвертировать в строку и добавить точку...
xruss, в каких единицах Вы получаете информацию с аналогового датчика? В каком диапазоне?
И второй вопрос: в каких единицач измеряется Ваша физическая величина? И, опять же, в каком дивпазоне?
Перевод из первого во второе осуществляется (в простейшем случае линейной зависимости) домножением на размерный коэффициент. Т.е. масштабированрем. В общем случае коэффициент - вещественное число. Соответственно, и результат масштабирования - вещественное число. Поэтому на вопрос "что делать с целыми?" ответ очевиден.
Округление до сотых можно сделать, например, так: ((int)(value*100))/100.0
... void loop() { // read the input on analog pin 0: double sensorValue = analogRead(A0); /* double не помог((*/ // print out the value you read: Serial.println(sensorValue); delay(1); // delay in between reads for stability ...Можно ли сделать так, чтобы данные получались (может быть через map(...)) в виде целого числа и его дробной части. Например 5.25, 5. 99, 6.34 ... и.т.д?
сначала расскажите нам откуда должна взяться дробная часть
analogRead возвращает значение преобразование АЦП, это целое число от 0 до 1023
оно не может быть дробным
дробь может взяться если на самом деле ваша физическая величина это производная от значения АЦП, и у вас есть формула с делением и умножением
вот если так, то дробная часть у нас появляется
но прежде чем выводить сотые доли еще надо прикинуть, а дает ли в вашем случае 10ти битный АЦП точность достаточную для учета сотых долей
float a = 5.25; int b = a; // в переменной b будец целая часть числа int c = a * 100 % 100; // в переменной с будут два знака после запятой (25) serial.print("a = "); serial.print(b); serial.print("."); serial.print(c);float a = 5.25; int b = a; // в переменной b будец целая часть числа int c = a * 100 % 100; // в переменной с будут два знака после запятой (25) serial.print("a = "); serial.print(b); serial.print("."); serial.print(c);этот способ отличный когда плавающая точка вообще не используется (что есть правильно чаще всего). Например температуру с датчика можно считать в виде целого, но умноженного на 10 или 100. Тоесть например 25.7 градуса будут представлены как 257. Вот тогда ваш способ самое то.
для float мне больше нравится старый Сишный способ:
float x = 5.25; char str[16]; sprintf_P(str, PSTR("%.2f"), x); Serial.println(str);Спасибо большое за рецепты, сегодня проверю как они работают напишу, что вышло.
У меня получилось так: float result = sensorValue / 100;
/* AnalogReadSerial Reads an analog input on pin 0, prints the result to the serial monitor. Attach the center pin of a potentiometer to pin A0, and the outside pins to +5V and ground. This example code is in the public domain. */ // the setup routine runs once when you press reset: void setup() { // initialize serial communication at 9600 bits per second: Serial.begin(9600); } // the loop routine runs over and over again forever: void loop() { // read the input on analog pin 0: float sensorValue = analogRead(A0); sensorValue = map(sensorValue, 0, 527, 0, 1000); // print out the value you read: float result = sensorValue / 100; Serial.println(result); delay(1); // delay in between reads for stability }Как вам кажется - с точки зрения программистов, я подпадаю под категорию быдлокодера?)
Я бы даже хуже сказал. Использовать здесь тип float нет никакой нужды. Весь код вырождается до
И это же надо было шоб именно сегодня я выдерал с одного проекта опрос температуры из одного проекта в другой! И походу подумал что десятые не помешают))
Было.
Serial.print("T=");Serial.println(Termo1Val>>4);А для самогонного аппарата ;) стало с десятыми.
char s[10]; ltoa(Termo1Val*10>>4,s,10); byte l=strlen(s); s[l]=s[l-1];s[l-1]='.';s[l+1]=0; Serial.print("T=");Serial.println(s);Очень лоботомическое решение. Недостаток в том, что в strlen(s); скрывается цикл поиска конца, это медленоватенько (хотя по сравнению с map то очень быстро). Но работает, и в принципе подсказывает интересный подход к задаче формирования строк для вывода. Надо всегда иметь указатель на конец строки. Тогда имея набор функций принимающих указатель на первый символ и возвращающий указатель на последний можна чудеса творить, причем быстро, без копирований и даже почти без буферов, по типу потокового формирования.
ПС. Сотые из десятых сами сделаете легко, если идею поймете.
Ребята Дружно курим Сериал !!!
http://arduino.ru/Reference/Serial/Print
