Возможность реализации проекта
Доброго всем времени суток.
С темой программирования на Arduino совершенно не знаком к сожелению , по этому задам наверное глупый вопрос.
Есть задача. Нужно реализовать систему на базе Arduino которая будет отвечать указанным ниже требованиям.
1) После прихода сигнала от внешнего устройства USB производится запрос на выбор позиции
2) После выбора позиции идет запрос на ввод 4-8 произвольных символов которые будут находится в памяти Arduino
3) После ввода символов будет отправлен сигнал на внешний контроллер питания для открытия ячейки
4) Через 1 минуту сигнал на внешний контроллер питания для закрытия ячейки
6) Возможность повторения процедуры для других позиций при условии выполнения пункта 1. ( при указании уже использованной позиции предупреждение о невозможности продолжения операции и возврат к выбору позиции )
7) Через 5 минут переход в режим простоя с функцией выбора позиции
8) При выборе занятой позиции запрос символов введёных в пункте 2.
9) При совпадении символов,отправка сигнала на внешний контроллер питания. В случае ошибки блокировка ввода символов на 1 минуту. При 5 неправильных попытках ввода,блокировка позиции.
10) При условии выполнения пункта 9. очистка произвольных символов из памяти и переход ячейки в режим ожидания.
Так же интересует если данное возможно,какая будет стабильность у системы? Отключение электричества приведет к потере запомненых произвольных символов или нет?
С уважением Иван.
p.s тапочками прошу не забрасывать,я действительно человек совершенно не знакомый с данной темой,так что прошу отвечать терпеливо и конструктивно.
Странно, Пухлявый , наверное в отпуске...
Занят, думу думаю... глобальную (дизайнеры какие то нервные пошли, нарисуют какую то хрень, которая им самим не нравится, и с пеной начинают доказывать что это все что возможно сделать, и матом ругаются если им сказать что гавно то что они тут наизображали)...
а тут какая то заправочная станция... так что сами давайте как нибудь, без меня...
Отвечаю терпеливо и конструктивно за Пухлявого. Почитайте что может Ардуино и как она работает. В документации есть все ответы на Ваши вопросы.
ту Пухлявый: больше на камеру хранения смахивает :)
В каком это месте я на камеру хранения смахиваю? (Смахнул под стол)
Здравствуйте все!
А мне вот показалось, что человек хочет обеспечить доступ в тайную комнату на 5 минут по USBключу.
И как новичек новичку скажу: Не надо совать ардуину в те места, где не надо его вычислительной мощи и возможности менять программы.
Здравствуйте все!
Какой продвинутый новичек, до этой простой мысли не все старички доходят. :)
