Всем привет я новичок!
Raf
Raf аватар
Всем привет! Я неделю как стал счастливым обладателем Ардуинки Леонардо. В придачу к нему был куплен на базаре LCD Keypad 1602. На решение примкнуть к "Сообществу" наталкнула меня следующая проблема: Не так давно я установил себе на авто дополнительный бензобак. И возник вопрос в управлении насосом перекачки топлива в основной бак и считывание информации о количестве остатка бензы... по имеющимуся там датчику (попловку) . Далее возникает вопрос автоматическоко отключения насоса перекачки т.к. объем основного бака существенно меньше дополнительного и существует угроза перелива топлива. Мой уровень подготовки по програмированию замер на уровне Бейсика, однако некоторые понятия есть. Паяльником владею в совершенстве, схемотехника со словарем.... Железо выбрано инстинктивно т.к. понимаю, что правда где-то рядом. Есть возможность оплатить разработку скеча инсталяцию всего этого в тачку, но это не вариант... мне самому интересно понять и мы не ищем легких путей. Подскажитес чего начать...
P.S. диодом уже моргал, Hello World писал!)))
Leshiy
Начать с чего? Изучить принцип работы датчика количества бензина на основном бензобаке,
JollyBiber
JollyBiber аватар
На чем остановилось изучение чтения? Или чем Вы можете объяснить то что Вы не удосужились правила форума почитать?
NeiroN
NeiroN аватар
во вторых а зачем переливать "из одного стакана в другой" - может проще найти клапан переключающий(для пневматики бывают, а вот для бензина - надо поискать.)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Вот народ обленился в конец.
А шланг который будет перекачивать вы в заправочную горловину воткнете? И так и будете ездить со шлангом сбоку? Или проковыряете в баке еще одну дыру для шланга?
А качать чем собрались? Ручной помпой? Или моторчиком для ардуино, которым народ цветы поливает? Так он пластмасовый.
А вопрос о статике которая возникает при перекачке топлива по не предназначеному для этих целей эквипменту?
Мильен технических вопросов, но товарищ уже инстинктивно купил леонардо и разогрел паяльник.
Ну премия Дарвина ждет своих героев.
Andrey_Y_Ostanovsky
Цитата:
Новый русский на заправке, читает инструкцию по пользовнию бензоколонкой:
1. Достаньте пистолет.
Достает из кобуры макарова.
2. Вставьте пистолет в бак.
Вставляет.
3. А теперь нажмите.
NeiroN пишет:
Скорее два штатных топливных электронасоса и два обратных клапана, чтобы через насос в соседний бак не давило.
Puhlyaviy пишет:
А что, современные топливные насосы из армированного металлом стекла сделаны? Ой, сомневаюсь...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
А вы поинтересуйтесь каковы требования к перекачке легко воспламеняющихся жидкостей.
inspiritus
Вово , главное не падзарвацца ;)
Как по уровню эти баки расположены?
Вообщетто , чтобы по датчику включать перекачной насос процессор не нужен, один компаратор и один триггер решают вопрос. Ну ладно, при работе от штатного топливомера два компаратора. Уровень в доп баке по стандартному топливомеру, от его низкого показания блокировка перекачки и понимание его опустения. Остальное традиционно по оновным приборам.
На какие расстояние извините ездите, и что мешает канистрами пользоваться, традиционно и безопасно?
и еще ... Темой является не то, что Вы новичек, а перекачка топлива , так и надо называть тему! Был бы модером прибил бы тему нафих.
Raf
Raf аватар
Не принимая во внимание бестолковый флуд и бородатые анекдоты я занимался телеметрией. Т.е. снимал показания с дачиков уровня топлива. Вобщем дачик основного бака на своем выходе показывал 6В - при пустом баке, 4,4В - при 1/2бака, 3В  при трех четвертях, и 0,5В - при полном баке. Сопротивление поплавка дополнительного бака соответствует 109,3 Ом при пустом и 3 Ом при полном.
Автомобиль достаточно надежный и ездит на дальние растояния Алматы-Иркутск и т.д. и качество топлива как в наших так и в ваших колхозах оставляет лучшего. Конструкцией предусмотрена и перекачка топлива и система дыхательных клапанов и вентиляции паров на тему безопасности просьба не отвлекаться.
Raf
Raf аватар
Компараторы не подходят т.к. в дальнейшем планируется кроме управления баками, реализовать системы дачиков освещения, дачиков дождя, управление климат контролем и интеграцию GSM и GPS модулей.
inspiritus
"агасите весь список пЖалста"
"через четыре года здесь будет город сад"
на леонарде можно многое реализовать, начинать с каждого взаимодействия датчик-реакция по-отдельности, не пытаясь сразу согнать все в кучу, при необходимости наращивать железо ( типа малинка или нейронная сеть на прошках) , гигантские комплексные проекты, особенно у начинающих заканчиваются охладением и забрасыванием, поинтересоваться возможностями мультизадачности, и главное НЕПАДАРВАЦЦА ;)
... И не старайтесь усложнять простое: если можно отдельное устройство сделать на компараторах, независимым от всего, да будет так.
Raf
Raf аватар
Думаю будет правильным собрать схему подачи входного сигнала собрать на делителях. С основного бака сигнал приходит на плечо делителя 5,6кОм минус на плечо 4,7 кОм далее к средней точке стабилитрон на 5 В и через резистор 470 Ом на вход А2 ардуинки. А дачик доп бака тоже задействовать как плечо резистивного делителя одно плечо которого 1 кОм средняя точка не без участия стабилитрона цепляется к вводу А1.
Raf
Raf аватар
Стесняюсь спросить, как вы компоратором будете гасить погрешности из-за колебания топлива в баке.
Raf
Raf аватар
Управление бензонасосом планирую устроить через uln2803.
Весь вопрос в софте... с чего начинать математику?
Raf
Raf аватар
Необходимо чтобы LCD показывал в верхней строке количество бензы в основном баке (наверно в процентах нужно выражать), а вторая строка обозначала количество бензы во втором баке. и однои из кнопок LCDшки включался бензонасос и выключался автоматически...
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Начните с чтения книг.
NeiroN
NeiroN аватар
Ну наверно нужно подключить датчик и наливать в бак чтонибудь и наблюдать реакцию датчика analogRead() - составить таблицу значений cоответсвия литров и значений функции(самый простой способ).
А в идеале(для людей с высшим образованием) нарисовать бак на чертеже вместе с датчиком(наверно поплавок который меняет угол), посмотреть в документации возможные углы (от 0 до 90) и зависимоть сопротивления от угла(линейная или нелинейная), написать формулу зависимости уровня в баке от угла датчика уровня. Потом расчитать возможные сопротивления датчика если у него 2 вывода - подключить его к делителю расчитать напряжение для минимума и максимума(зависимость линейная между сопротивлением и напряжением). Перевести показания analogRead() в напряжение, потом в сопротивление, и наконец в угол поворота датчика, чтобы подставив в формулу угол получилось уравнение с одним неизвестным - количеством литров в баке.
Leshiy
На втором шаге подключите к ардуино потенциометр так, чтобы его средняя ножка сидела на любом из аналоговых входов, одна крайняя на + питания ардуино, а другая крайняя на - питания. Затем напишите, или найдите проект, который читает показания с аналогового входа и выполняет какое-то действие при определённом напряжении, поданном на аналоговых вход. Например гасит, или зажигает 13 светодиод.
Разберите код, переделайте его так, чтобы появился гистерезис, то есть светодиод зажигался при одном напряжении, а гас при другом.
inspiritus
А еще вернее, для начала,  опишите все хочучки ( ТЗ)
Leshiy
inspiritus пишет:
Хочучек много, но надо делать пошагово. Разобравшись с потенциометром, по сути, получаем представление о том, как считывать и обрабатывать данные с датчика количества бензина. Поняв этот принцип, можно уже написать код, который будет зажигать светодиод, когда бензина в баке мало. Собрать эту схемку, поставить в машину и, покатавшись пару дней, отловить узкие места, ошибки. Исправить их, опять потестировать итд.
Ну а если начать с подключения 40-дюймовой панели по i2c к ардуино, то до самого датчика руки могут и не дойти.
Raf
Raf аватар
Leshiy пишет:
inspiritus пишет:
Ок поковыряюсь с резисторами и потенциометрами...
Чичас соорудим...
Andrey_Y_Ostanovsky
Raf пишет:
Прочитайте что-нибудь про гистерезис и как его организуют в электронных схемах.
kriss
Raf пишет:
Мне кажется, Ваш делитель не отвечает условию. соотношение плеч должно соответствовать соотношению напряжений 6 и 5. А стабилитрон после делителя зачем?  или этот делитель -  источник опорного напряжения?
Вот компаратор как раз подошел бы, чтобы конвертировать диапазон 0.5 -6 В в 0-5В. ИМХО
Valentinych
С какой целью делать измерения остатка в каждом баке? Малый бак сделать основным (расходным), от его бензонасоса шланг к двигателю. Большой бак будет накопительно-подпитывающим - второй насос из него будет по мере уменьшения уровня в малом баке пополнять его автоматом (по "двухточечному" поплавку в малом баке - меньше нижнего контакта - включаем насос подкачки, больше верхнего - выключаем). При этом заправочная горловина останется одна (основной бак), расходомер топлива останется штатный (полагаю не отечественный автопром собираетесь модернизировать?), и лампочку индикации уровня можно оставить штатную - тогда заведомо будет на чем доехать до заправки. :)
По поводу пожарной безопасности и бензонасосов. Соблюдайте элементарную осторожность при сварочных и монтажных работах "на борту", и все будет ОК. А штатные бензонасосы абсолютно все "промоточные" - бензин (да и солярка тоже, если это не ТНВД - они, как правило, плунжерные) струит прямо по коллектору моторчика насоса, заодно охлаждая ротор и магниты статора. Так что здесь можно не париться по поводу "правил перекачки легковоспламеняющихся жидкостий". От лукавого это...
