Встраиваемые кнопки для управления светом
m0rjjj
m0rjjj аватар
Доброго времени суток, дорогие форумчане.
Долго искал по форумам варианты встраиваемой настенной кнопки без фиксации, чтоюы давать сигнал ардуинке включать свет. Но ничего не нашел. Пульт ДУ не всегда под рукой, а ставить "страшилище" в виде такой
http://www.aliexpress.com/item/KEYES-families-easy-button-switch-module-KY-004-For-Arduino/1038513936.html
не охото, нашел вот такие
http://www.aliexpress.com/item/Wholesaler-Livolo-Ivory-White-Crystal-Glass-Panel-Touch-Lamp-Switch-Home-Light-Switch-Wall-Switch-1/354963525.html
 но похоже из описания, что им и ардуино не нужна, они и так будут работать.
Подскажите вариант, если кто что-то подобное делал. Умный дом ведь должен быть еще и красивым
pdmitry2
Можно использовать любые "кнопки" - выключатели без фиксации.
Такие кнопки есть в номенклатуре всех компаний, которые выпускают электротехнические изделия: Legrand, ABB, Gira и т.д.
Стоят от 50 руб.
Пример http://www.legrand-russia.ru/catalog/list.php?SECTION_ID=1411
Looka
Присоединябсь к pdmitry2,  не изобретайте велосипед, берите готовое, что дизайн рекомендует, кнопки действительно есть у всех производителей.
Бывает правда номенклатура меньше.    Но тоже решаемо.
Например у Шнайдер электрик нет двух кнопок в одном посте, но есть  два выключателя.
При этом из выключателя делается кнопка путем  установки пружинки  (механизм кнопки отличается от механизма выключателя только пружинкой, установлена или нет).
m0rjjj
m0rjjj аватар
Мне и нужен любой встраиваемый выключатель "без фиксаций", но как не смешно сума сходишь от описаний на сайтах: single control and double control, single open, double open, three open.
Если не сложно, можно поделиться ссылкой на то, "что надо". Желательно на Алиэкспресс
PS. Производителей выше я посмотрел, но в близи ко мне торгуют только рубильниками.
m0rjjj
m0rjjj аватар
А вот со звонковыми кнопками спасибо )) Попробую найти на рынке
alex_r61
Насчёт выключателей Livolo, со второй ссылки
http://mysku.ru/blog/aliexpress/14127.html
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
alex_r61 пишет:
 есть парочка таких выключателей.. забросил их. ибо статус свой они посылать не умеют.. толи включил ты его толи выключил, никому не известно :) узнать о том что он включен не представляется возможным... пары часов беседы с производителем в скайпе не привели ни к чему... он ни хочет ничем делиться :)
alex_r61
Puhlyaviy пишет:
Что внутри, не ковыряли? Для посылки статуса у них дожен быть трансивер,
а там скорее просто приёмник.
m0rjjj
m0rjjj аватар
Вижу не я один такой ) Придется пилить свой велосипед =)
ansh
