Выбор двигателя
Пнд, 12/11/2018 - 13:38
Для проектирования лодки с бортовыми гребными колесами на ардуино нано требуются два коллекторных двигателя минимальной длины, т. к. посредством переходников оси с гребными колёсами будут крепиться напрямик к валам двигателей и стоит ограничение по ширине лодки. Из доступных мне сейчас все двигатели велики, можно ли в таком случае использовать такое https://www.chipdip.ru/product/qx-5a-1.3v ? Гугл пишет мне, что это вибромотор, поэтому возникают вопросы
Большая просьба в первую очередь ответить на вопрос, а во вторую уже давать советы по изменению конструкции
под картинкой - шкала в миллиметрах. Размер мотора - порядка 2мм в длину. Думаю, что в воде такой двигатель никакие колеса провернуть не сможет
напишите требуемые размеры
нуу это мотор для вибро звонка в мобильниках.
у прогнозируемых Вами коллекторных моторов частота вращения такова , что впору делать глиссер с воздушными винтами.
в любом случае Вам потребуется редуктор, если только это действительно лодка и действительно гребные колеса, а не зашифрованная в этой ассоциации тайнамадридскогодвора.
кстати вопроса в вашем топикстарте не прозвучало.
справедливости ради - вопрос в первом сообщении все же был - "можно ли использовать этот мотор?"
я считаю нельзя
Желательно до 3 см в длину
а классический шаговый моторчик 28BYJ-48 вам не пойдет?
по размерам вполне вписывается
Подключается к драйверу на L298N, а там, к сожалению, шаговый можно подключить только один
В кассетных плеерах раньше были нужные Вам моторы.
https://ru.aliexpress.com/item/Bringsmart-RF-300EA-DC-1-5-6-5/32859557238.html
что мешает поставить два драйвера? - он стоит копейки.
3500 rpm для гребного колеса? смеетесь? - там нужно раз в 300 меньше, как минимум
Я первую попавшуюся ссылку кинул. Чтобы показать что искать. Вот на 500 оборотов: https://ru.aliexpress.com/item/-/32893857132.html
сорри, я и правда резковато ответил. Прошу прощения.
Первый мотор тоже подойдет. если к нему редуктор 1:500 добавить :)
А еще лучше такой https://ru.aliexpress.com/item/1-DC-3-6-v-arduino-DIY/32887612577.html
поставьте чтото вроде этого , разместив колеса не коаксиально, а со сдвигом.
также можно к колесам сделать передачу -зубчатое колесо, тогда оди мотор перед, другой после оси гребных колес и длина моторов уже не столь критична, какая вообще у Вас ширина корпуса ?
а вообще наверно ВОТ ВАМ и еще ВОТ
там и редуктор есть и под 90 градусов - два мотора ппараллельно оси корпуса, рядом
