Выбор компонентов для обучения на примере создания автополива на даче
gooroong
gooroong аватар
Здравствуйте, как Вы уже поняли я позавчера узнал, что в мире появилась такая полезные вещь как Arduino. Я неплохо разбираюсь в программировании и уже по диагонали прочитал книгу Улли Соммера - Программирование микроконтроллерных плат ArduinoFreeduino, но одно дело читать, а другое дело щупать живьем.
С чего состоялось мое знакомство с микроконтроллерами: на даче нужно соорудить автоматическую систему полива, которая включает или выключает определенные линии полива в зависимости от различных условий. Я решил купить контроллер от Gardena, но его цена очень высока. Именно после этого я решил рассмотреть альтернативы и вышел на микроконтроллеры.
Когда я читал книгу, то там приведены различные примеры, на которых можно начать изучение микроконтроллера и его программирование. Я посмотрел отечественные разработки "Матрешка" и аналоги на AliExpress. Аналоги мне понравились больше из-за того, что там богаче выбор и ниже цена.
Я решил купить какой либо набор и, заодно, купить компоненты для автополива, что бы все пришло одной посылкой. Но, к сожалению, я впервые буду покупать в такого рода магазине и абсолютно не могу знать, что мне надо.
Отсюда вопросы
1. Я решил, что буду использовать конроллер с максимальным колличеством выходов, так как в дальнейшем надеюсь на то, что устройство будет следить не только за теплицей, но и за домом, например, управлять мощностью котла в зависимости от влажности и погоды на улице. Поэтому мой выбор пал на Arduino MEGA. Помогите мне выбрать набор на AliExpress с данным контроллером, или скажите, какой лучше набор взять, тем более, что я хочу взять сразу два микроконтроллера из-за того, что первый как можно быстрее запустить в дело, а второй использовать для обучения.
2. Я разработал следующую систему полива в которой мне нужно будет управлять 5 кранами, я хочу использовать эти шаровые краны, а не подобные тем, которые ставят в стиральных машинах, так как мне нужен хороший сток воды из бочки (то есть давление очень низкое).
Управление кранами будет происходить по таймеру (нужны часы)
Критерием ко включению будет температура на улице и в теплице (цифровой датчик температуры) и влажность почвы на улице и в теплице (датчик влажности).
Помимо этого думаю рассмотреть вариант прекращения или прерывания полива на улице в случае дождя.
Я не представляю как соединять микроконтроллер и кран, какие для этого нужны элементы и как подавать питание, но очень хочу с этим разобраться :-)
В каком виде я бы хотел получить ответ.
Самый лучший вариант, если Вы предложите мне ряд ссылок с AliExpress с небольшим описанием для чего будет использоваться каждый элемент и желательно, что бы Вы уже делали покупки в этом магазине и сможете мне посоветовать хороших продавцов с качественным товаром.
Огромное спасибо за то, что прочитали и, возможно, поможете!
trembo
trembo аватар
2. Этими проще управлять
http://ru.aliexpress.com/item/1-2-Electric-motor-valve-Brass-DC12V-Motor... ( 2-ух проводные) ключевое слово- CR01
Реле...... прийдётся на 16 брать чтобы не мутить сложную программу - будет 8 каналов http://www.banggood.com/16-Channel-5V-Relay-Module-With-Optocoupler-LM25...
http://ru.aliexpress.com/item/1-2-Electric-motor-valve-Brass-DC12V-Motor... ( 3-ёх проводные)  ключевое слово- CR02
Реле...... можно  на 8  брать,  программа сильно  сложнее- будет 7 каналов http://www.banggood.com/5V-8-Channel-Relay-Module-Board-For-Arduino-PIC-...
DN15 - полдюйма,  DN20 - три четверти  DN25 - дюйм ( это если сечение выбирать)
Плохого не посоветую.
gooroong
gooroong аватар
Здравствуйте, спасибо за "Реле" - стало ясно, как управлять кранами!
Посмотрите на то, что я в данный момент рассматриваю для покупки, заодно, м.б. откорректируйте мой список, если я плохой товар выбрал и есть более качественный аналог.
проводочки
http://www.aliexpress.com/item/120pcs-20cm-male-male-..
набор
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-mega-256..
картридер в дальнейшем на него писать телеметрию
http://www.aliexpress.com/item/-/1940216307.html
часы
http://www.aliexpress.com/item/DS3231-AT24C32-IIC-Mod..
датчик влажности почвы
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-soil-the-hyg..
термометр-влажность цифровой
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-DHT22-digital-tem..
релюхи
http://www.aliexpress.com/item/12V-16-Channel-Relay-M..
и кран
http://www.aliexpress.com/item/BSP-1-4-two-way-motor-..
trembo
trembo аватар
Собирать на проводочках можно только макет. Для долговременной работы не очень надёжно.
Попробуйте глянуть на Ардуино нано- и удобно что есть ЮСБ порт и вставляется в кроватку на своей!!! печатной плате.
Для котла делайте ОТДЕЛЬНЫЙ термостат ( погодозависимый регулятор) . Влажность там ни к чему. Хватает графика наружная- подача. Разве что часики на ночной режим добавить. Удобно УНО и шилд с кнопками и индикатором 1602. Вам хватит. Мне хватило.
И вообще начинайте всё с выбора корпуса. Это главное. А то так и будет всю жизнь пучёк проводов валяться.
gooroong
gooroong аватар
до котла еще далеко - дом перестроить :-)
корпус на данный момент хочу сделать из дерева (фанера+шпон), так как пока не нашел хороший бокс.
тепрь к волнующему вопросу: почему нано, к-во выходов там меньше, чем в меге, а мне хочется все завести на одно устройство.
проводки беру для макетирования. процесс сделаю на гитенаксе с травлением или, если лениться, то на дырчатой гитенаксовой плате (не знаю как она называется)
мне самое сложное - выбрать хорошие детали из огромного разнообразия, например на banggood я не нашел хороших наборов, на e-bay цены как в Москве, посему остается AliExpress, где я у одного поставщика подобрал вышеуказанный список. Но вот вопрос все ли детали я указал, м.б. существуют какие либо вспомогательные приспособления, про которые я забыл или не учел, м.б. некотррые детали стоит заменить на более надежные.
Tomasina
Tomasina аватар
блок питания забыли. Даже два - на 5В 1А (для контроллера и датчиков) и на 12 В 5A (для кранов, реле и прочей силовой части).
То, что в итоге у вас получится, выйдет вровень по стоимости, если не дороже.
Не надо. В случа неисправности вы лишитесь всего контроля - и над домом и над теплицей. Да и по расстоянию это получается много - замучаетесь потери сигналов компенировать на длинных линиях. Придерживайтесь принципа "один объект - один контроллер", это надежнее. Если нужно единое управление - позже объедините их в сеть.
Начните с Uno или Mini - они дешевые (спалите - те так жалко будет как Мегу), заодно в реале поймете сколько пинов действительно необходимо.
gooroong
gooroong аватар
Tomasina,  огромное спасибо за ответ. Блоков питания у меня море, поэтому не забыл ;-)
Ваш ответ про длину линии очень хорош, действительно, не учел потери. Про нано тоже очень грамотно сказано, но я, уже не выдержал и купил две меги ;-)
А по поводу цены, так выходит дешевле так как контроллер гардены работает с кранами гардены. Цена комплекта с кранами для моих нужд будет 30000р, arduino явно дешевле
SVA
Уважваемый gooroong!
Недавно также как и Вы узнал о сушествовании Arduino.
Случайно наткнулся на существующий форум.
У меня сушествует похожая проблема, связанная с поливом огорода.
Если не сложно прошу ответить на несколько вопросов:
1. Удолось ли реализовать схему полива сплонированную Вами.
2. Насколько трудно составить программу управления контроллером.
3. Возможно ли какимто образом увидить схему реализации.
С уважением SVA
Электронная почта sva1504@mail.ru
sergkr1983
SVA пишет:
С уважением SVA
Схему полива реализовать совсем не сложно. Тоже буду делать автоматический полив, но чуть позже. Сейчас делаю автоматическую поилку для кур. В принципе одно и тоже только показания не с датчика влажности почвы, а с датчика уровня воды.
В программе (для меня) труднее сделать меню для экрана чем саму реализацию полива. Если делать без экрана всё вообще сводится к нескольким строкам кода.
P.S. При чём не нужно очень много всего (комплект имею в виду). Нужна лишь плата (я беру UNO), датчик влажности почвы, реле, кран.
P.S.S. Блок питания можно взять компьютерный. Там и 5 и 12 вольт есть...
SVA
Возможно ли скинуть схему на электронку.
АлександрТюмень
Стоит задача организовать автополив  4 направлений. Пока хочу без премудростей просто по расписанию. Поделитесь результатами реализовали ли до конца задуманное? Какой состав необходимого оборудования, фотки и желательно программку.
gooroong
gooroong аватар
Удалось. В прошлом году система проработала почти без сбоев. Подробности на smartgreen.favorskiy.ru там есть код с комментариями. Плата mega.
Основными сбоями было то, что я "гений монтажа" некогда было паять и все разведенг на разъемах. Иногда терялся контакт.
Вчера начал запускать систему для работы в этом году.
