Выбор реле или транзисторного ключа для Arduino
Сб, 23/02/2013 - 23:55
Всем привет!
Собрал устройство для мониторинга температуры на базе Arduino UNO и GSM SIEMENS TC35 Module.
Устройство измеряет температуру, снимает эти данные и раз в 24 часа отправляет их по SMS на нужный номер.
И вроде бы всё ничего, но есть одно "но". Чтобы "система" начала работать, нужно вручную включать Модуль GSM SIEMENS TC35 Module, путём нажатия кнопки на нём и только после этого он работает и позволяет отправлять СМСки.
Пока это вывел на внешнюю кнопку на корпусе. Но хочу, устройство работало без внешнего вмешательства.
Хочу посылать сигнал "включения" и замыкать контакты "красной кнопки" при старте Arduino.
Как это сделать программно понятно, но вот необходимо реализовать аппаратную часть.
(смотрите RED Button на схеме https://code.google.com/p/arduino-send-temperature-sms-siemens-tc35/down...)
Я так понимаю, мне нужно поставить реле или транзисторный ключ.
Подскажите, пожалуйста, что поставить?
Посоветуйте марки, модели, ссылки на схемы. ВСё, что считаете полезным в решении задачи.
Управляющее напряжение 5 вольт.
Напряжение на контактах "красной кнопки" до 3-4 Вольт.
токи 30-40 мА
Спасибо заранее.
>>Я так понимаю, мне нужно поставить реле или транзисторный ключ.<<
Оптопару.
Хотя релюшка впишется лучше (она лучше всех кнопку имитирует). Но с решкой свои проблемы (электромеханические контакты, ток жрет, дребезг контактов, индуктивность опять же и т.д.).
Спасибо! А можете посоветовать конкретную модель? Или дать ссылку?
Да любая подойдет, но если нужна конкретная модель , то можете взять такую el817.
Спасибо огромное! Заказал вот такую
http://www.ebay.com/itm/New-EL817-DIP-4-PHOTOTRANSISTOR-IC-10PCS-/321076...
Вот не понимаю я людей , которые такую мелочь заказывают хрен знает откуда, да еще и по таким ценам.
Съездил в ближайший радиомагазин и купил горсть за 100р.
Или можно выпаять из любого импульсного блока питания, например, из зарядника от телефона.
А горсть - это сколько? По приведенной ссылке за $2.98 (укладываемся в 90 р) получается 20 штук.
А ждать - это да. Ждать, конечно придется.
Хотя... Если ближайший радиомагазин в сотне км, то поневоле подумаешь - оказии ждать или посылторгом воспользоваться.
Основная цель - мнимальный бюджет проекта. Время ожидания нектитично.
Поэтому не хочется отдавать лишние деньги за накрутку. Тем более что сейчас именно не "горит" - плнирую дождаться весны, снять девайс с объекта, а потом уже модифицировать.
Так что буду ждать.
Всем спасибо за советы!
