Выключатель + сеть
Сб, 01/11/2014 - 20:57
Иммет UNO + реле модуль 4 канала по Low
так же вот такой скетч
void setup ()
pinMode(12,OUTPUT);
if (Serial.available()>1)
uint8_t inByte = Serial.read();
if(inByte=='6')// Если пришел запрос
Serial.print(" OFF ");
digitalWrite(12, HIGH);
if(inByte=='5')// Если пришел запрос
Serial.print(" ON ");
digitalWrite(12, LOW);
Который если послать в порт 5 включает реле, если 6 выключает, то есть сетевая часть работает.
Нужно подключить обычный выключатель что бы можно было им ключать и выключать реле, как я это вижу это просто подать GND скажем на какой нибудь пин пусть 8 и по условию
if(digitalRead(8)==LOW)
включаем реле но вот что то не срабатывает не фига в чем проблема?
как подключено?
