Вывод русского текста на OLED 0.96 129x64 дисплей
b1ba_
привет! пытаюсь вывести русским текстом что-то на дисплей , скачал библиотеку он iarduino , но она совсем багнутая , по готовому примеру пашет , а если хоть чуть чуть его изменит - не выводит совсем ничего .После поставил библиотеку и поставил естественно RusFont , но вместо русского какой-то бред ,даже не иероглифы , пытался перекинуть шрифт русский из iarduino библиотеки , но все равно выводилась фигня , вот последний код :
#include <OLED_I2C.h>
OLED  myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t RusFont[];
byte page = 1;
String text = "это типо текст ";
    myOLED.begin();                                                    // Инициируем работу с дисплеем.
    myOLED.setFont(RusFont);
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print(text,0,19);
  myOLED.update();
  while (1);
а вот что на дисплее: https://www.youtube.com/watch?v=ONZJlgqFEnA
вот что прописано в этом шрифте , скажу честно : не знаю как это проверить , но шрифт этот был по умолчанию :
fontdatatype RusFont[] PROGMEM =
0x06, 0x08, 0x20, 0x5f,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // sp
0x00, 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00, // !
0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00, // "
0x00, 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14, // #
0x00, 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12, // $
0x00, 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62, // %
0x00, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50, // &
0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00, // '
0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x00, // (
0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x00, // )
0x00, 0x14, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x14, // *
0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, // +
0x00, 0x3E, 0x49, 0x45, 0x45, 0x38, // ,
0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, // -
0x00, 0x7C, 0x10, 0x38, 0x44, 0x38, // .
0x00, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, // /
0x00, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E, // 0
0x00, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00, // 1
0x00, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46, // 2
0x00, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31, // 3
0x00, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10, // 4
0x00, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39, // 5
0x00, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30, // 6
0x00, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03, // 7
0x00, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36, // 8
0x00, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E, // 9
0x00, 0x73, 0x0C, 0x7F, 0x0C, 0x73, // :
0x00, 0x4C, 0x30, 0x7C, 0x30, 0x4C, // ;
0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31, // <
0x00, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, // =
0x00, 0x7F, 0x10, 0x3E, 0x41, 0x3E, // >
0x00, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06, // ?
0x00, 0x32, 0x49, 0x59, 0x51, 0x3E, // @
0x00, 0x1C, 0x22, 0x7F, 0x22, 0x1C, // A
0x00, 0x7F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x7F, // B
0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, // C
0x00, 0x7F, 0x45, 0x45, 0x45, 0x3A, // D
0x00, 0x61, 0x26, 0x18, 0x06, 0x01, // E
0x00, 0x7C, 0x12, 0x11, 0x12, 0x7C, // F
0x00, 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7F, // G
0x00, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, // H
0x00, 0x7F, 0x40, 0x7F, 0x40, 0x7F, // I
0x00, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E, // J
0x00, 0x40, 0x3F, 0x01, 0x01, 0x7F, // K
0x00, 0x60, 0x3F, 0x21, 0x3F, 0x60, // L
0x00, 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30, 0x00, // M
0x00, 0x03, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x03, // N
0x00, 0x3F, 0x20, 0x3F, 0x20, 0x7F, // O
0x00, 0x21, 0x41, 0x49, 0x4D, 0x33, // P
0x00, 0x7E, 0x20, 0x11, 0x08, 0x7E, // Q
0x00, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41, // R
0x00, 0x7F, 0x48, 0x78, 0x00, 0x7F, // S
0x00, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41, // T
0x00, 0x7F, 0x01, 0x01, 0x01, 0x03, // U
0x00, 0x7F, 0x06, 0x08, 0x06, 0x7F, // V
0x00, 0x3F, 0x20, 0x20, 0x3F, 0x60, // W
0x00, 0x07, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // X
0x00, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, // Y
0x00, 0x66, 0x19, 0x09, 0x09, 0x7F, // Z
0x00, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44, // [
0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, 0xAA, 0x55, // Backslash (Checker pattern)
0x00, 0x04, 0x7C, 0x50, 0x70, 0x00, // ]
0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, // ^
0x00, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, // _
0x00, 0x42, 0x42, 0x52, 0x52, 0x3C, // `
0x00, 0x18, 0x24, 0x7E, 0x24, 0x18, // a
0x00, 0x7C, 0x20, 0x10, 0x7C, 0x00, // b
0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x28, // c
0x00, 0x7E, 0x4A, 0x4A, 0x34, 0x00, // d
0x00, 0x4C, 0x90, 0x90, 0x90, 0x7C, // e
0x00, 0x20, 0x54, 0x54, 0x78, 0x40, // f
0x00, 0x7C, 0x04, 0x04, 0x7C, 0x00, // g
0x00, 0xFC, 0x18, 0x24, 0x24, 0x18, // h
0x00, 0x7C, 0x40, 0x7C, 0x40, 0x7C, // i
0x00, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38, // j
0x00, 0x40, 0x3C, 0x04, 0x04, 0x7C, // k
0x00, 0x38, 0x45, 0x45, 0x49, 0x3E, // l
0x00, 0x7C, 0x50, 0x70, 0x00, 0x00, // m ~
0x00, 0x04, 0x04, 0x7C, 0x04, 0x04, // n
0x00, 0x3C, 0x20, 0x3C, 0x20, 0x7C, // o
0x00, 0x24, 0x42, 0x4A, 0x34, 0x00, // p
0x00, 0x7C, 0x21, 0x11, 0x7C, 0x00, // q
0x00, 0x7C, 0x10, 0x28, 0x44, 0x00, // r
0x00, 0x7C, 0x50, 0x70, 0x00, 0x7C, // s
0x00, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18, // t
0x00, 0x7C, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x00, // u
0x00, 0x7C, 0x08, 0x10, 0x08, 0x7C, // v
0x00, 0x3C, 0x20, 0x20, 0x3C, 0x60, // w
0x00, 0x1C, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00, // x
0x00, 0x7C, 0x10, 0x10, 0x7C, 0x00, // y
0x00, 0x40, 0x2C, 0x12, 0x7E, 0x00, // z
0x00, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63, // {
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, // |
0x00, 0x01, 0x7F, 0x48, 0x48, 0x30, // }
0x00, 0x41, 0x49, 0x49, 0x2A, 0x1C, // ~ (Degrees)
есть еще украинский шрифт , но на выходе тоже самое. подскажите как быть?
b1ba_
no matching function for call to 'ASOLED::printString_6x8(String&, int, int)'
   LD.init();  //initialze OLED display
  LD.clearDisplay();
  Serial.println("Start");
   LD.clearDisplay();
  if(1){
  LD.printString_6x8(text, 0, 19);
  while (1);
Нет и не будет: библиотека "заточена" под экономное использование памяти, поэтому для работы с такими "расточительными" объектами как String не предназначена. Если уж используете String, то делаете это на свой страх и риск.
В конце концов, у класса String есть метод, возвращающий указатель на Си-строку:
LD.printString_6x8(text.c_str(), 0, 19);
PS. Теперь я понял, что подразумевается под "она совсем багнутая , по готовому примеру пашет , а если хоть чуть чуть его изменит - не выводит совсем ничего".
Если не знать язык, на котором пытаешься писать, то любые изменения будут приводить к нерабочему коду.
b1ba_
да нет , язык на этом уровне я знаю , да и убрал я строчки которые отвечают за вывод других текстов .Там есть пример который выводит текст в разных кодировках  , а я оставил только в  utf-8
b1ba_ пишет:
А откуда тогда появилось сообщение №2?
