WebClient. Не создается соединение
Втр, 01/12/2015 - 15:12
Привет всем.
В програмировании я начинающий, немного обо всем.
Планировалось использовать arduino ethernet как WebClient локального сервера, созданного с помощью denver. C ардуино поступают значения некоторой переменной, которые записываются в файл ard.txt; а с сервера - управление диодом: вкл - 1 в вайле data.txt; выкл - 0.
Сосбвенно проблема: Не создается Eternet соединение.
скетч:
#include <SPI.h>
#include <EthernetClient.h>
#include <Ethernet.h>
byte mac[] = { 0xDF, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
//IPAddress server(127,0,0,1); // numeric IP for Google (no DNS)
char server[] = "www.test1.ru"; // name address for Google (using DNS)
// Set the static IP address to use if the DHCP fails to assign
IPAddress ip(192, 168, 0, 2);
// Initialize the Ethernet client library
// with the IP address and port of the server
// that you want to connect to (port 80 is default for HTTP):
EthernetClient client;
// Open serial communications and wait for port to open:
//Ethernet.begin(mac);
pinMode(9, OUTPUT);
digitalWrite(9, LOW);
while (!Serial){}
if (Ethernet.begin(mac)==0) {
Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
Ethernet.begin(mac, ip);
// give the Ethernet shield a second to initialize:
delay (1000);
// if you get a connection, report back via serial:
//Serial.print("My IP address: ");
// Serial.println(Ethernet.localIP());
Serial.println("connecting...");}
// if there are incoming bytes available
// from the server, read them and print them:
// Serial.println("connecting...");
if (client.connect(server, 80)) {
Serial.println("connected");
// Make a HTTP request:
client.println("GET /?temp=2 HTTP/1.1");
client.println("Host: www.test1.ru");
client.println("Connection: close");
client.println();
else {
// kf you didn't get a connection to the server:
Serial.println("connection failed");
if (client.available()) {
char c = client.read();
Serial.print(c);
if (c == '0') { digitalWrite(9, LOW); }
if (c == '1') { digitalWrite(9, HIGH); }
// if the server's disconnected, stop the client:
if (!client.connected()) {
Serial.println();
Serial.println("disconnecting.");
client.stop();
Сервер:
<?php
$TheFile2 = "ard.txt";
$Date = date("Y-m-d H:i:s"); //считываем дату и время с сервера
$Open = fopen ($TheFile2, "a") or die("can't open file");
$S1 = $_GET['temp'];
fwrite ($Open, "$Date\t$S1\n");
fclose($Open);
$myFile = "data.txt";
$fh = fopen($myFile, 'r') or die("can't open file");
$theData = fread($fh, filesize($myFile));
fclose($fh);
echo $theData;
А чего говорит-то? "connection failed"? из 52 строки? Или другое чего?
Как проверить что говорит?
Соединение идет через Eternet
У Вас в программе стоит куча
Serial.print'ов. Что выводит в Serial? Вы смотрите?Почитайте мои экзарсисы тут, может пригодиться. Там тоже клиент не поднимал подключение.
Выводил :
connecting...
connection failld
Расшарил wi-fi соединение - появилось соединение (выводил connected), но программа не работала: данные не писались в файл, управление светодиодом не работало.
Но через пол часа этот же код перестал подключаться к сайту: подключается 1-раз, потом connection failld.
Совсем сбивает с толку то, что пол часа соединение проходило без проблем
inspiritus, как именно держать SD CS на единице? Просто выводим единицу на 4 (в моем случае) пин?
digitalWrite();
Единица - высокий логический ровень (HIGH). Ноль - низкий логический уровень (LOW).
Основная ошибка - это то, что нужно сделать сайт доступным для локальной сети. Здесь подробно про это: http://www.denwer.ru/faq/shared.html
Работающий скетч:
#include <SPI.h> #include <EthernetClient.h> #include <Ethernet.h> byte mac[] = {0x54, 0x34, 0x41, 0x30, 0x30, 0x31 }; EthernetClient client; IPAddress server (*,*,*,*); // ip вашего компьютера, а за одно и сервера byte ip[] = {192, 168, 0, 2 }; // ip адрес ethernet shielda void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(9, OUTPUT); digitalWrite(9, LOW); while (!Serial){} if (Ethernet.begin(mac)==0) { Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP"); Ethernet.begin(mac, ip); } // give the Ethernet shield a second to initialize: delay (1000); Serial.println(Ethernet.localIP()); } void loop() { int r3=random(20); String r34=String(r3); //перевод числа в строку Serial.println("connecting..."); if (client.connect (server, 80)) { Serial.println("connected"); Serial.println(r34); // Make a HTTP request: client.print("GET /?temp="); client.println(r34); client.println(" HTTP/1.1"); // client.println("GET /?temp=2 HTTP/1.1"); client.print("Host: "); client.println(server); client.println("Connection: close"); client.println(); client.println(); } else { // kf you didn't get a connection to the server: Serial.println("connection failed"); } delay(50); while (client.available()) { char c = client.read(); Serial.print(c); if (c == '0') { digitalWrite(9, LOW); } if (c == '1') { digitalWrite(9, HIGH); } } // if the server's disconnected, stop the client: if (!client.connected()) { Serial.println("disconnecting."); Serial.println(); client.stop(); } }Сервер остался без изменений
