Я тупой и не могу ничего скрафтить на ардуине, помогите, плиз.
Добрый день. Я начал изучать ардуины, но я очень глуп и не понимаю ничерта, однако не теряю надежды.
Возникла следущая проблема: при подключении ТФТ дисплея ILI9163C к Arduino Mega 2560 не происходит ничего.
Подключаю по такой распиновке:
LED (BACKLIGHT) 3.3v
SCK (SCLK) pin 13
SDA (MOSI) pin 11
A0 (DC) pin 9
RESET (RESET) pin 8
CS (CS) pin 10
GND (GND) GND
VCC (VCC) 5v
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <TFT_ILI9163C.h>
// Color definitions
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
Teensy3.x and Arduino's
You are using 4 wire SPI here, so:
MOSI: 11//Teensy3.x/Arduino UNO (for MEGA/DUE refere to arduino site)
MISO: 12//Teensy3.x/Arduino UNO (for MEGA/DUE refere to arduino site)
SCK: 13//Teensy3.x/Arduino UNO (for MEGA/DUE refere to arduino site)
the rest of pin below:
#define __CS 10
#define __DC 9
Teensy 3.x can use: 2,6,9,10,15,20,21,22,23
Arduino's 8 bit: any
DUE: check arduino site
If you do not use reset, tie it to +3V3
TFT_ILI9163C tft = TFT_ILI9163C(__CS,8, __DC);
uint16_t ccenterx,ccentery;//center x,y of the clock
const uint16_t cradius = 63;//radius of the clock
const float scosConst = 0.0174532925;
float sx = 0, sy = 1, mx = 1, my = 0, hx = -1, hy = 0;
float sdeg=0, mdeg=0, hdeg=0;
uint16_t osx,osy,omx,omy,ohx,ohy;
uint16_t x0 = 0, x1 = 0, yy0 = 0, yy1 = 0;
uint32_t targetTime = 0;// for next 1 second timeout
uint8_t hh,mm,ss; //containers for current time
void drawClockFace(){
tft.fillCircle(ccenterx, ccentery, cradius, BLUE);
tft.fillCircle(ccenterx, ccentery, cradius-4, BLACK);
// Draw 12 lines
for(int i = 0; i<360; i+= 30) {
sx = cos((i-90)*scosConst);
sy = sin((i-90)*scosConst);
x0 = sx*(cradius-4)+ccenterx;
yy0 = sy*(cradius-4)+ccentery;
x1 = sx*(cradius-11)+ccenterx;
yy1 = sy*(cradius-11)+ccentery;
tft.drawLine(x0, yy0, x1, yy1, BLUE);
static uint8_t conv2d(const char* p) {
uint8_t v = 0;
if ('0' <= *p && *p <= '9') v = *p - '0';
return 10 * v + *++p - '0';
void setup(void) {
tft.begin();
tft.setTextColor(WHITE, BLACK);
ccenterx = tft.width()/2;
ccentery = tft.height()/2;
osx = ccenterx;
osy = ccentery;
omx = ccenterx;
omy = ccentery;
ohx = ccenterx;
ohy = ccentery;
drawClockFace();// Draw clock face
//get current time from compiler
hh = conv2d(__TIME__);
mm = conv2d(__TIME__+3);
ss = conv2d(__TIME__+6);
targetTime = millis() + 1000;
void drawClockHands(uint8_t h,uint8_t m,uint8_t s){
// Pre-compute hand degrees, x & y coords for a fast screen update
sdeg = s * 6; // 0-59 -> 0-354
mdeg = m * 6 + sdeg * 0.01666667; // 0-59 -> 0-360 - includes seconds
hdeg = h * 30 + mdeg * 0.0833333; // 0-11 -> 0-360 - includes minutes and seconds
hx = cos((hdeg-90)*scosConst);
hy = sin((hdeg-90)*scosConst);
mx = cos((mdeg-90)*scosConst);
my = sin((mdeg-90)*scosConst);
sx = cos((sdeg-90)*scosConst);
sy = sin((sdeg-90)*scosConst);
// Erase just old hand positions
tft.drawLine(ohx, ohy, ccenterx+1, ccentery+1, BLACK);
tft.drawLine(omx, omy, ccenterx+1, ccentery+1, BLACK);
tft.drawLine(osx, osy, ccenterx+1, ccentery+1, BLACK);
// Draw new hand positions
tft.drawLine(hx*(cradius-28)+ccenterx+1, hy*(cradius-28)+ccentery+1, ccenterx+1, ccentery+1, WHITE);
tft.drawLine(mx*(cradius-17)+ccenterx+1, my*(cradius-17)+ccentery+1, ccenterx+1, ccentery+1, WHITE);
tft.drawLine(sx*(cradius-14)+ccenterx+1, sy*(cradius-14)+ccentery+1, ccenterx+1, ccentery+1, RED);
tft.fillCircle(ccenterx+1, ccentery+1, 3, RED);
// Update old x&y coords
osx = sx*(cradius-14)+ccenterx+1;
osy = sy*(cradius-14)+ccentery+1;
omx = mx*(cradius-17)+ccenterx+1;
omy = my*(cradius-17)+ccentery+1;
ohx = hx*(cradius-28)+ccenterx+1;
ohy = hy*(cradius-28)+ccentery+1;
if (targetTime < millis()) {
targetTime = millis()+1000;
ss++;
if (ss == 60) {
ss = 0;
mm++;
if(mm > 59) {
mm = 0;
hh++;
if (hh > 23) hh = 0;
drawClockHands(hh,mm,ss);
При компиляции начинает ругаться на строчку
Что происходит я не понимаю. Подскажите, пожалуйста, что делать. И, если не сложно, где почитать описание распиновки ардуино мега на русском языке. Скорее всего она где-то есть, но, поскольку я туповат, не смог её найти.
Заранее большое спасибо за помощь.
здесь распиновка
Этот скетч попробуйте
Дисплей другой но будет понятно, что неправильно
а для меги тут есть http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/displei-na-ili9341?page=1
Большое спасибо, сейчас буду пробовать.
Вот какую ошибку показывает.
error: 'ILI9163C' was not declared in this scope
Я правильно понимаю, что вот этой строчкой:
UTFT myGLCD(ILI9341_16,38,39,40,41); // прописываем сюда дисплей сэндвича
задается подключение экранчика к входам ардуины?
И если да, то какие это выходы экранчика? И что значат названия лапок SCK, SDA?
Где-то есть вообще внятные мануалы по ардуинам? Просто те, что я нашел в виде видеоуроков учат втыкать проводки в дырочки, а это я и сам могу ловко очень делать.
Та ладно, разслабтесь. Живут же люди и без этого. Недано - так недано. У всех есть пробелы. Я например штукатурить не могу, не получается и все. Найдите себя в чем другом. А если уж решили попробовать, так начинайте с чего проще чем экран. Ведь получается, как ученик автошколы, вместо катания с инструктором сразу на ралийную гонку стартуете, и просите - "хэлпми", как дойти до финиша? Да, можна дотянуть до финиша Вас на буксире, но Вам то что от этого будет? Ну конечно, если вы не студент и вам не "абысдать".
ПС. Ну допустим, есть вопрос "И что значат названия лапок SCK, SDA?" А чего не загуглить эти SCK, SDA? Ответ сразуже будет. И так на будущее.
Да, пожалуй вы правы. Пойду погуглю.
Однако вопрос об ошибке остается актуален.
Так, эту проблему я решил. На програмную часть больше не ругается. Однако экран только светится и не показывает ровным счетом НИЧЕГО, кроме подсветки.
Распиновка теперь такая:
SCK (SCLK) pin 52
SDA (MOSI) pin 51
A0 (DC) pin 9
RESET (RESET) pin 8
CS (CS) pin 10
GND (GND) GND
VCC (VCC) 5v
Скетч выглядит вот так
#include <SPI.h> #include <Adafruit_GFX.h> #include <TFT_ILI9163C.h> // Color definitions #define BLACK 0x0000 #define BLUE 0x001F #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 #define CYAN 0x07FF #define MAGENTA 0xF81F #define YELLOW 0xFFE0 #define WHITE 0xFFFF /* Teensy3.x and Arduino's You are using 4 wire SPI here, so: MOSI: 11//Teensy3.x/Arduino UNO (for MEGA/DUE refere to arduino site) MISO: 12//Teensy3.x/Arduino UNO (for MEGA/DUE refere to arduino site) SCK: 13//Teensy3.x/Arduino UNO (for MEGA/DUE refere to arduino site) the rest of pin below: */ #define __CS 10 #define __DC 9 /* Teensy 3.x can use: 2,6,9,10,15,20,21,22,23 Arduino's 8 bit: any DUE: check arduino site If you do not use reset, tie it to +3V3 */ TFT_ILI9163C tft = TFT_ILI9163C(__CS, 8, __DC); uint16_t ccenterx,ccentery;//center x,y of the clock const uint16_t cradius = 63;//radius of the clock const float scosConst = 0.0174532925; float sx = 0, sy = 1, mx = 1, my = 0, hx = -1, hy = 0; float sdeg=0, mdeg=0, hdeg=0; uint16_t osx,osy,omx,omy,ohx,ohy; uint16_t x0 = 0, x1 = 0, yy0 = 0, yy1 = 0; uint32_t targetTime = 0;// for next 1 second timeout uint8_t hh,mm,ss; //containers for current time void drawClockFace(){ tft.fillCircle(ccenterx, ccentery, cradius, BLUE); tft.fillCircle(ccenterx, ccentery, cradius-4, BLACK); // Draw 12 lines for(int i = 0; i<360; i+= 30) { sx = cos((i-90)*scosConst); sy = sin((i-90)*scosConst); x0 = sx*(cradius-4)+ccenterx; yy0 = sy*(cradius-4)+ccentery; x1 = sx*(cradius-11)+ccenterx; yy1 = sy*(cradius-11)+ccentery; tft.drawLine(x0, yy0, x1, yy1, BLUE); } } static uint8_t conv2d(const char* p) { uint8_t v = 0; if ('0' <= *p && *p <= '9') v = *p - '0'; return 10 * v + *++p - '0'; } void setup(void) { tft.begin(); tft.setTextColor(WHITE, BLACK); ccenterx = tft.width()/2; ccentery = tft.height()/2; osx = ccenterx; osy = ccentery; omx = ccenterx; omy = ccentery; ohx = ccenterx; ohy = ccentery; drawClockFace();// Draw clock face //get current time from compiler hh = conv2d(__TIME__); mm = conv2d(__TIME__+3); ss = conv2d(__TIME__+6); targetTime = millis() + 1000; } void drawClockHands(uint8_t h,uint8_t m,uint8_t s){ // Pre-compute hand degrees, x & y coords for a fast screen update sdeg = s * 6; // 0-59 -> 0-354 mdeg = m * 6 + sdeg * 0.01666667; // 0-59 -> 0-360 - includes seconds hdeg = h * 30 + mdeg * 0.0833333; // 0-11 -> 0-360 - includes minutes and seconds hx = cos((hdeg-90)*scosConst); hy = sin((hdeg-90)*scosConst); mx = cos((mdeg-90)*scosConst); my = sin((mdeg-90)*scosConst); sx = cos((sdeg-90)*scosConst); sy = sin((sdeg-90)*scosConst); // Erase just old hand positions tft.drawLine(ohx, ohy, ccenterx+1, ccentery+1, BLACK); tft.drawLine(omx, omy, ccenterx+1, ccentery+1, BLACK); tft.drawLine(osx, osy, ccenterx+1, ccentery+1, BLACK); // Draw new hand positions tft.drawLine(hx*(cradius-28)+ccenterx+1, hy*(cradius-28)+ccentery+1, ccenterx+1, ccentery+1, WHITE); tft.drawLine(mx*(cradius-17)+ccenterx+1, my*(cradius-17)+ccentery+1, ccenterx+1, ccentery+1, WHITE); tft.drawLine(sx*(cradius-14)+ccenterx+1, sy*(cradius-14)+ccentery+1, ccenterx+1, ccentery+1, RED); tft.fillCircle(ccenterx+1, ccentery+1, 3, RED); // Update old x&y coords osx = sx*(cradius-14)+ccenterx+1; osy = sy*(cradius-14)+ccentery+1; omx = mx*(cradius-17)+ccenterx+1; omy = my*(cradius-17)+ccentery+1; ohx = hx*(cradius-28)+ccenterx+1; ohy = hy*(cradius-28)+ccentery+1; } void loop() { if (targetTime < millis()) { targetTime = millis()+1000; ss++; if (ss == 60) { ss = 0; mm++; if(mm > 59) { mm = 0; hh++; if (hh > 23) hh = 0; } } drawClockHands(hh,mm,ss); } }С пинами и прочим разобрался.Ошибка возникала из-за отсутствия графической библиотеки Adafruit_GFX.h
Человек сразу признался, что на него не стоит тратить своё время.
...Полу мудрец...полу невежда...но есть надежда, что станет полным! Наконец
Вашего дисплея в этой либе нет, но вы можете обратить как-бы другим типом дисплея, если правильно распаян какое-то изображение быть должно, по ссылке в посте рассматривается и ваш дисплей, нашёл позднее
справа вверху поиск по форуму , можете забить свой ILI9163C .ну или загуглить , ещё больше найдете
Существуют дисплеи ILI9163C на красной плате, на черной плате, на красной плате с желтыми штырьками. Они все разные. Как правило все проблем происходят из-за неправильной настройки библиотеки под свой дисплей.
Как у них с этим дисплеем запущено )))
"...когда в обществе отсутствует цветовая дифференциация штанов..." (C) КУ
Смотря в каком смысле, если расчитываете купить, тыкнуть и заработало, то наверно да, т.к. каждый китаец паяет как желает и цвет по вкусу выбирает. Но контроллер то один, читаете на него спеку - https://www.crystalfontz.com/controllers/ILItek/ILI9163C/136 Понятное дело что ниче не понимаете, это нормально, достаточно поверхам глянуть и иметь представление что в ней можна найти и где, если с английски совсем плохо -ну так хоть картинки посмотреть. Полезно рускоязычную статейку тоже зачитать. Они в паре лучше усвояются. После этого можна и платы посмотреть, и окажется что в общем они одинаковые только цветом и подробностями отличаются (но одной же мелочи достаточно чтоб совсем не работало!!!): там к одному штырю припаяли здесь к соседнему (не беда - правим скетч), там один вариант шины, здесь немного другой (не беда настраиваем либу, или меняем или свою пишем).
Вы не одиноки, 99 и 9 в периоде ничёнипанимают, о чём говорится в киндзаза )))
Начните с КУ, если Вам это конечно интересно
Я сейчас другой дисплей мучаю, у меня всё работает, проект индийского программиста, вот сижу пытаюсь написать общение по протоколу GS-232 и, даже вроде получается, хотя в СИ не в зуб ногой, пока материалов по языку с этого сайта хватает, но это пока, тут надо преобразование из char в int организовать, разбираюсь...
Погуглите "atoi"
А чего не продолжили, то??? Там ведь очень хорошо сказано "..., то нет цели!". Так что всё отлично с эими дисплеями. Были б они все одинаковые и все б хорошо работали, о чём бы мы тут трепались? На чём бы зарабатывали продавцы попкорна? А так, всё замечательно!
Дабы не плодить ненужные темы - напишу сюда:
Вообщем, я как и топикстартер, не сидён в ардруине. Заказал с китая ардруину УНО, дисплей 1.44 дюйма (на ST7735) и часы реального времени ds1307. Уже неделю ковыряюсь немогу простейшие часы на LED экране собрать((( сам экран и часы к ардруине подключил, написать скетч проблема ))....кто поможет разобраться начинающему??
Никто не поможет, пока не выложите схему подключения и скетч, с которыми "неделю ковыряетесь", и не начнёте задавать конкретные вопросы по ним.
я помогаю начинающим здесь Памахите навечку! 001 - заходи, помогу, чем смогу.
да есть тут простейшие часы, идут хреново и DS не нужна, начните хотя бы с этого )))
