Зачем у печатных плат мы делаем такие узкие дорожки?
vde69
В промышленных платах дорожки делают узкими в том числе для экономии меди (ее потом высаживают из реактивов), и припоя (при волновом лужении лудится вся плата целиком)
А зачем делают узкими дорожки в самодельных платах? В большинстве случаев на плате остается просто вагон свободного места и можно было-бы дорожки сделать широкими? Медь из реактивов мы все равно выливаем, а лудить можно только площадки а остальное под лак (да и стоимость припоя для лужения в единичных платах практического значения не имеет)?
vde69 пишет:
Да, Бог Вас знает, зачем Вы делаете. :-)))
У меня, если нет каких-то "местных" требований (типа между рядами ног микросхемы кучу дорожек протащить) все дорожки - 1мм. Ну, а там где нужно-таки "протащить", там понятно зачем.
vde69
1мм, а почему не 2? или вообще не 5?
v258
v258 аватар
vde69 пишет:
А кто вам запрещает? ))
vde69 пишет:
Расстояние между ногами большей части DIP микросхем знаете? Мне 1мм кажется наиболее удобным и адекватным.
vde69
ЕвгенийП пишет:
vde69 пишет:
расстояние между ногами влияет на размер площадок а не дорожек, но Ваш ответ меня устраивает, он что-то типа "да так красивее", то есть Вы не знаете никаких объективных причин кроме как "может не поместится".  Я надеялся, что есть какие-то причины несколько иного порядка (типа наводки больше или при пайки весь припой туда уходит) то есть причины почему не стоит делать дорожки толстыми.
vde69 пишет:
Да, ладно!
Ну, возьмите хоть 328-ую атмегу и нарисуйте к каждой её ноге пятимиллиметровые дорожки, а я посмотрю, может тоже впредь буду так делать :-)
vde69
а почему нет? у платы 2 стороны, и у ног 2 стороны, итого выходит 4 варианта подвода, вполне уместятся :)
Так я и говорю, нарисуйте, выложите картинку, очень уж посмотреть хочется.
И да, кстати, речь вроде шла о самотравных платах. Я лично двусторонних не травлю :-( Но придираться не буду - хоть двустороннюю нарисуйте. Чтобы к каждой ноге шла пятимиллиметровая дорожка.
vde69 пишет:
При чем тут две стороны у платы, если чип МК - смд ? или ради удовольствия устройства толстых дорожек вы готовы сверлить десятки отверстий тонкими сверлами? :)
b707 пишет:
если чип МК - смд ?
Нет, я говорил о DIP чипах (я только их использую) и он на это отвечает.
Plasteroid
Plasteroid аватар
vde69 пишет:
А есть и платы с более чем 2-мя слоями . Вот там вашим фантазиям есть где разгуляться!
 ТС , по-моему вы не о том думаете или вам делать нехер.
Вы хоть одну плату сами сделали? Начнете делать  а не фантазировать-глупые вопросы отпадут сами .
BOOM
BOOM аватар
Во всем должна быть логика, порядок и целесообразность. Никто Вам не запрещает и по 10мм дорожки к smd-чипам вести - но это не целесообразно и сильно усложняет разработку платы (особенно если постоянно нужно "контролировать то верх/то низ").
В своих платах я тоже чаще всего использую дорожки 1мм. Но если нужны большие токи (10А-20А) - то 1мм просто не сможет их выдержать, вот тогда приходится их увеличивать, обильно пролуживать (так сказать "нанести припоя по толще" :-D ).
А для экономии травочного раствора я, последнее время, использую прием "метализация платы" (может не верно выразился) - это когда вся плата по умолчанию становится общим "земляным" выводом, а при установке компонентов или дорожек появляется зазор.
Выглядит это вот так:
ssss
vde69 пишет:
Никто нигде и никогда не делает дорожки ни узкими... ни широкими... ни в промышленных... ни в самодельных... Их всегда делают оптимальными... и с учётом особенностей правил разводки... что приходит только с опытом и пониманием происходящего...
nik182
Да ещё с учётом протекающего тока.
5N62V
vde69 пишет:
в Вашем вопросе кроется утверждение настолько спорное и, может даже, нелепое, что не понятно что Вы в конечном счете хотите узнать. :) Когда у проца в QFP корпусе шаг между ногами 0.5мм , какой ширины дорожки Вы ждете?
Может все кроется в Вашем понятии "самодельная"?  Это что, когда плата травлена в хлорном железе? Или когда изготовлена фабричным способом на основе дизайна аматора?
brokly
brokly аватар
Никто в промышленных платах не экономит никакую медь, потому что обратно зависимо нужно переводить раствор которым травят медь. Узкие дорожки только при большой плотности монтажа или при неумении делать правильно. Более того , сей час стоимость изготовления плат в Китае стала очень низкая. Плата 10см x 10см в количестве 10 штук с доставкой в Москву обходится чуть больше полутора тысяч. И китайцам пофиг сколько там меди расходуется.
Вот типичная плата , заметьте дорожки тут разной толщины. Толщина зависит от требуемой нагрузочной способности, для "усиления" дорожки иногда "вскрывают" маску и тогда дорожка утолщается слоем припоя. Так же хорошо видны "земляные" полигоны. Разводка ручная, протеус.
Иногда наоборот нужно сделать дорожки тоньше, тогда уже ограничение - технология изготовления. Сделать можно, но плата будет дороже.
