Замена DHT11 на HDC1080 без изменения кода прошивки
divo
Приветствую. Есть устройство, в котором уже установлен DHT11. О его точности все знают, поэтому хотелось бы заменить его на более точный датчик. Насколько я понял, даже на DHT22 его не получтся просто так заменить (поправьте, если не прав). Я же хочу заменить DHT11 на HDC1080.
Возможно ли это без изменения прошивки исходного устройства? Есть ли какие-то готовые решения этой задачи?Что можно использовать в качестве преобразователя сигнала?
DetSimen
DetSimen аватар
Если библиотека от АдыФрукт, то DHT11 на DHT22 меняется на раз, одной строчкой.  Но, перекомпилировать все равно придется
ua6em
ua6em аватар
это называется эмулятор, не оказался бы он сложнее самого девайса )))
divo
Проблема в том, что у меня нет доступа к исходникам прошивки. Да и с нуля её написать тоже не получится, т.к. кроме этого датчика, в схеме есть и другие модули
BOOM
BOOM аватар
divo пишет:
Нет, без исходника не возможно.
ua6em
ua6em аватар
divo пишет:
значит остаётся эмулятор, какой контроллер применить будет понятно после написания кода, для начала ардуино нано хватит...это если не смущает, что DTH-11 отдаёт значения только в целых числах, хотя в самом протоколе обмена (5 байт данных) дробная часть присутствует...да и цена вопроса непонята (я о программе), сами то точно не напишите
UB3AFB
UB3AFB аватар
HDC1080 работает по I2C. Так что просто поменять не получится.
ua6em
ua6em аватар
UB3AFB пишет:
так этот жеж и коню понятно )))
PS хороший программист код эмулятора в тиньку 85 уместит однако
divo
А почему бы не написать? Не вижу причин не попробовать
Тинька с I2C нормально дружит или есть какие-нибудь нюансы?
ua6em
ua6em аватар
divo пишет:
мой совет: напиши для нано, отладь, а потом переноси на тиньку
ua6em пишет:
отличный совет, с учетом того что i2c на нане через twi,а на тиньке usi
DetSimen
DetSimen аватар
На тиньке я использую TinyWireM (иногда)
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
дед, я тут порядка 6 лет в теме, как хобби, для самосовершенствования взялся бы за такой проект, но переносить на тиньку для моих познаний было бы еще рановато думаю )))
nik182
Влад давал в теме тини13 программный i2c. Работает отлично.
