Замена строковых данных. латиница на кириллицу
Добрый день, собратья!
Делаю часы на ардуине, столкнулся с проблемой вывода дня недели на кирилице.
Используется RTC модуль DS1302, символьный дисплей 16x2 по l2c шине. Библиотека LCD_1602_RUS.h для дисплея и iarduino_RTC.h для модуля часов.
Проблема вот в чем, при чтении дня недели получаем строку на латинице по типу Mon, Sun и т.д. Попытка отредактировать библиотеку iarduino_RTC.h не привела к успеху.
Редактирую строку, в которой хранятся названия.
const char* charDayMon = "SunMonTueWedThuFriSatJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec"; // Определяем константу-строку для вывода дня недели или месяца (Mon ... Sun / Jan ... Dec)
Стало
const char* charDayMon = "ВсПнВтСрЧтПтСбJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec"; // Определяем константу-строку для вывода дня недели или месяца (Mon ... Sun / Jan ... Dec)
Количество символов на вывод данных о дне недели изменил. В итоге получаем данные в виде кракозябр... Как я понимаю с кодировкой проблема либо кирилицу не принимает вообще. Любой текст латиницей подставляю - все работает.
Далее пошел другим путем. Попробовал использовать функцию String.replace.
String dayRep,x;
x= time.gettime("D");
dayRep = x;
dayRep.replace("Sun", "Вс");
На выходе тоже получаем ошибку с кодировкой. Замена на латиницу - все ок.
Оба варианта и в Serial выдают несуразицу...
А Вы уверены, что Ваш дисплей поддерживает кириллицу?
Да, уверен. С просто печатью кириллицы нет никаких проблем.
Данные, получаемые в Serial порт при подмене - тоже кривые. Если подменять латиницу на латиницу, то все без проблем работает.
Убедитесь что кодировка ino файла 1251 а не 65001. Вообще, советую писать скетчи не в среде а в FAR. Или в нормальном редакторе, notepad++ например.
Вообще-то я не про печать, а про вывод на дисплей.
PS. Той информации, что Вы приводите, совершенно недостаточно, чтобы поставить диагноз. Распишите подробно, что Вы делаете, когда у Вас есть кириллица, и что - когда вместо кириллицы кракозябры.
PPS, И еще: Вы не заметили что при редактировании измеряете строку и, соответственно, смещения всех названий отнеосительно начала строки?
Так и должно быть - кодировки в IDE и в консоли разные.
При выводе в Serial помогает функция utf8rus(), которая приводится здесь: http://arduino.ru/forum/programmirovanie/rusifikatsiya-biblioteki-adafru...
По порядку:
-Вывод кириллицы на LCD путем lcd.print("Текст") работает безотказно.
-Если подменаем латиницу на латиницу путем replace - тоже все хорошо.
Начал копать глубже, что выяснил:
- Библиотека для LCD, которую я использую, написана для кодировки UTF-8. Причем принудительно в UTF-8 загнано все.
//Перевод символа из кодировки ASCII в UTF-8 (для печати расширенных русских символов на LCD) wchar_t *LCD_1602_RUS::asciiutf8(unsigned char ascii) { if (ascii==168) *char_utf8 = 0x401;//код ASCII буквы Ё else if (ascii==184) *char_utf8 = 0x451;//код ASCII буквы ё else if ((ascii>=192)&&(ascii<=255))//остальные буквы русского алфавита { *char_utf8 = ascii+848; } else *char_utf8 = ascii; return char_utf8; }- Скетч тоже написан в кодировке UTF-8.
- При замене кодировки скетча UTF-8 На Win-1251, вывод на Serial видим нормальную кирилицу, значит функция String.replace работает корректно.
Как следствие, вывод на LCD в кодировке Win-1251 с данной библиотекой LCD не корректно работает.
В примере к библиотеке LCD_1602_RUS.h наткнулся на возможность ввода данных через Serial и вывода их на LCD.
void loop() { unsigned char str; // when characters arrive over the serial port... if (Serial.available()) { // wait a bit for the entire message to arrive delay(100); // clear the screen lcd.clear(); lcd.setCursor(0,0); // read all the available characters while (Serial.available() > 0) { // display each character to the LCD str = Serial.read(); lcd.print(lcd.asciiutf8(str));//Вывод на экран LCD, в т.ч. по-русски. Перевод из ASCII в UTF-8. } Serial.println(); }Как я понимаю, Serial передает текст как отдельные символы?
И еще, для вывода кириллицы на LCD путем lcd.print используется параметр L. Тоесть командп полностью выглядит как lcd.print(L"Текст");. Но я не врубаюсь как можно данный параметр указать для переменной... Давно этот скетч писал, поэтому забыл про данную приписку к команде...
Спасибо за ссылку, поразбираюсь, может что и выгорит... =)
А зачем Вам вообще что-то заменять? Зачём Вы берётсе строку из библиотеки часов?
Если (как Вы пишете) Вы умеете "просто" выводить кириллицу, то берите от часов день недели в виде числа (там вроде 0-вс, 1-пн и т.п., а имея число, делайте конструкцию типа такой:
const char * weekDays[] = {"Вс","Пн","Вт","Ср","Чт","Пт","Сб"}; uint8_t wd = <функция Вашей библиотеки, возвращающая день недели числом>; <функция вывода на экран>(weekDays[wd]);Вот всё нормально и выведется безо всяких плясок с бубнами
А слона то я и не заметил... Спасибо за наводку!! Пошел оптимизировать код... =)
