Замкнуть контакты через Ethernet (powerline)
Втр, 10/03/2015 - 01:34
Здравствуйте. Нужен совет в какую сторону копать
Нужно: замкнуть 2 контакта в управляющем блоке шлагбаума дистанционно. В месте инициации нажатия кнопки ПК нет. Во время установки 220 вольт протянули, а заложить витую пару не додумались, поэтому надо оценить возможности и выбрать оптимальный вариант.
У меня есть очевидный вариант.
Кнопка-ардуина-EthernetShild - Ethernet - EthernetShild-ардуина-реле-контаты блока. Но есть ощущение что это из пушки по воробьям.
Хотелось бы понять, можно ли через Ethernet передать сигнал который может быть создан и распознан ардуиной и исключить из этой схемы EthernetShildы?
1. nRF24L01+ около 30 юаней за штук, без проводов, по прямой связь до 1 км. По прямой значит от антенны до антенны, без оконных стёкол, деревьев, сараев и т. п.
2. RS-485, около 40 юаней за всё (оптроны, отвязка земли), плюс кабель. В среднем 400 юаней за 100 м.
3. Оптика. Дешевле чем 485, но геморройная, типа наварить разъёмы на волокно, знакомый Михалыч за бутылку водки браться не желает. Оборудование для сварки начинается от 20k руб, если задача единичная то покупать нет смысла. Но фляном не отделаться, за милую душу снимут 1.5-2k.
т.е. к шлагбауму проведена только линия 220В и все?
Открытие нужно вручную по кнопке, или автоматически по сигналу с какого-то устройства?
В первом случае можно тупо радиопульт использовать, типа такого: http://masterkit.ru/shop/smarthome/distant-control-433/1298213
да, именоо так, только 220, открытие по кнопке на столе. пульты разумеется есть, но из того места где сидит человек они не работают.
Бывают и помощьнее : http://loks.lv/ru/catalogue/pulty_distancionnogo_upravleniya
http://loks.lv/ru/view/rp-501
Вариант 1 интересный. А если использовать NRF905 или ESP8266? всяко дешевле получается
лучший вариант конечно бросить хотя бы две жилы телефонного провода или витой пары под RS485.
радио (варианты вам перечислили) вариант я бы рассматривал только как компромисс. Особенно в условиях города это будет не очень надежно. А в некоторых случаях еще и не защищено от злоумышленников (RN24L01/ТКА905 протокол никак не защищен, а ESP8266 надо не забыть правильно настроить).
powerline вполне рабочий вариант, сложнее чем RS485 (дороже в основном за счет устройств powerline), но зато намного надежнее и защищеннее чем вариант с радио. Важно только чтобы между проводами 220в от одного устройства powerline до другого не было УЗО и дифференциальных выключателей, а лучше, чтобы вообще ничего не было кроме одного куска провода. ну а дальше ардуина с каждой стороны с ENC28J60 или с wiznet
