Запаян ли МК в плату?
Сб, 06/12/2014 - 06:51
Доброго времене суток, форумчане!!!)
Интерисует следующий вопрос: можно ли извлечь из платы Ардуино Уно МК?
Не припаян ли?
Интересуюсь с целью использования платы как отладочной (для прошивки сырых МК).
Заранее спасибо!)
P.S.: В гугле смотрел, ответ не нашел.
Есть версия с МК в dip корпусе, там МК стоит в панельке и его можно вынимать
в версии SMD (rev3) МК припаян
А смысл - сырой мк все равно не прошьется в этой плате без USBAsp - разве что как удобный держатель мк с обвязкой.
Тоесть, из такой платы МК достать можно?
Под "прошивкой" имел ввиду заливку скетчей. Сорри за неточность.)
Да, из такой можно.
Заливка скетчей будет работать только если в МК уже прошит загрузчик. Если МК новые с магазина - то ничего не получится.
Да, я понимаю.
Будушить через USBasp. Спасибо за ответы!)
Не подскажите чем доставать МК?
Руками епт!
используя отвертку или пинцет поддевать (проталкивая между брюхом чипа и панелькой) то с одной стороны то с другой сдвигая за раз вверх на 1-2мм, избегая сильного перекоса горизонтали, иначе ноги погнуться. Так в 2-3 итерации сам выскочет
есть вспециальные сьемники, но вешь не особо нужная для любителя
Да, я понимаю.
Зубочисткой.
