запись время сгорания лампочки
Davlat
Доброго всем дня!
Как можно реализовать: запись в базу (в access или mysql, sql) время сгорания лампочки?
А как определяется этот факт?
Davlat
(Время при отключения светодиода)- (Время при включения светодиода)
Нужны две части системы: та, которая будет писать и та, которая будет регистрировать событие и пинать пишущую. Или пишущая будет делать запросы к регистрирующей. Первая запускается на компе, вторая на МК. Коммуникации через Serial Port или IP канал (локальная сеть). к МК подключается соответствующий ситуации датчик и, если нужно, часы реального времени.
Davlat
В интернете есть похожие реализации? Я не нашёл
Logik
Я бы не мучался с ПК и БД. Что Вы туда писать собрались? Одно число?
К ардуине цепляем датчик тока, с него получаем сигнал потребляет ток/ не потребляет. Если ситуация позволяет, то можна это определять по датчику света от лампы. В ардуине суммируем время в течении которого лампа светит. Например каждую секунду +1.  И делаем сохранение накопленого в EEPROM если обеспечить стабильное питание ардуины в течении опыта нет возможности. После перегорания - читаем сколько накопило секунд. RTC в данном случае скорей параноя. Хотя... Постановка вопроса ТС не однозначна. "время сгорания лампочки" - это что? Время её эксплуатации (мне кажется что это предполагалось) или время момента снорания?
ПС. Опыт пребывания на форуме подсказывает, что то что я написал ТС и нахрен ненадо. Ему годится только готовый код да нашару бы. А задачка вобще тривиальная.
Logik
sadman41 пишет:
))) Привычка пилить бюджет не отпускает даже дома? Тогда еще нужно добавить стойку серверов, службу админов для обслуживания 24*7 и разработку веб приложения для удаленного мониторинга и управления системой.
Страна в шоке! Известный эксперт обнаружил распил бюджета в размере 300р.
Davlat
Davlat
Это для бильярдного клуба. Если лампочка горит время идет.....
Davlat
Типо Clubtimer.
Вобщем, путей реализации много, готового не видел - сам писал. Но для другого - вам не подойдет 1:1.
