Запуск и остановка через определенное время
Чт, 05/05/2011 - 14:16
С помощью контроллера необходимо запускать некий механизм через каждые 20 минут (20 минут работает, 20 нет). Как это организовать с помощью С? Причем, ни Windows, ни какой другой системы при работе контроллера не будет.
Насчет как организовать с помощью C не очень понял, а если с помощью самого arduino, то если 20 минут совсем ничего не далеат, то можно просто delay(1200000). А если все же что-то делает (например, датчики считывает, обенивается с компьютером данными), то как в примере с мигающим светодиодом
Это должно помочь!!!!!
Механизм работает постоянно или ты его будешь отключать от сети раз в месяц хотя бы?
Немного адоптировал под твой случай
int ledPin = 13; int ledState = HIGH; long previousMillis = 0; long interval=0; long minut = 1; // интервал между включение/выключением светодиода (В минутах) void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); interval=minut*60*1000; } void loop() { unsigned long currentMillis = millis(); if(currentMillis - previousMillis >= interval) { previousMillis = currentMillis; if (ledState == LOW) ledState = HIGH; else ledState = LOW; } digitalWrite(ledPin, ledState); }Ок, спс) Пойду пробовать
извените а если в ваш скетч добавить концевую кнопку, нажал - светодиод включился на 20 мин, нажал еще раз - светодиод отключился до следущего нажатия?
