Защита 3 фазного двигателя
Чт, 07/07/2022 - 19:39
Всем привет.
Подскажите как можно реализовать контроль фаз в 3 фазной сети 380в с помощью ардуина ?
Если одна из фаза пропадает ардуина отключала пускатель/реле.
Может кто то поделится инфо
Берешь реле контроля напряжения и прикручиваешь его изолентой к ардуино.
какое реле, можно ссылку ?
слушай, ты порнуху-то можешь в интернете найти, или тебя отлучили?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%B...
У Шнайдера хорошие реле есть. Если по форумам не бегать с воплями "ПАМАГИТИ!!!", то можно и в Китае найти.
я не знаю, что там у Шнайдера, мы делали отличные реле в далёком 1990, применяли для защиты двигателей от 100 киловатт
Ну так продай старьё ТС-у.
всё распродано )))
Третий год ТС на форуме, а все не понял... )
Почему не понял? Очень все правильно. Пишешь: как на ардуине сделать херню? А тебе в ответ: ты дебил, возьми то и это. Ссылки, рекомендации и пр.
Можно даже не напрягаться с гуголом.
А накой там вообще ардуино ?
Реле тока вешаешь в центр звёзды и на землю, а его размыкающий контакт последовательно в цепь питания силового контактора, который включает двигатель .
Или вот по такой
схеме:
Это слишком просто. Где ирония? Загадка? «Импрессия»? )))
катушка пускателя на 380 вольт защищает от пропадания фазы на 66.6% )))
