Отслеживай, значить, синусоиду перед мостом, и при её прекращении, срочно пиши всё в епром, пока конденсатор держит напряжение выше BOD. Несколько десятков миллисекунд у тебя есть. Если времени надо больше - ставь литиевую подпорку на время записи, если так критичны данные. Тут надо выбирать, что важнее.
Да мне кажется можно следить за напряжением и после моста, перед стабилизатором.
Конечно зависит от емкости кондера и потребления устройства.
Но главное BOD, чтобы правильно был настроен. Пока напряжение выше BOD, EEPROM должен писаться корректно.
Если питание пропадает при записи никакая сумма или дублирование не поможет. Эти методы пригодны когда память глючная, а если она глючная, то ее нужно менять :)
Использую на ESP8266 ватчдог по этому примеру, конфликт с записью в EEPROM, девайс проработал три месяца и вчера впервые его словил, что-то не придумаю как обойти перезагрузку пока идёт запись в EEPROM...
unsigned long lwdTime = 0;
unsigned long lwdTimeout = LWD_TIMEOUT;
void ICACHE_RAM_ATTR lwdtcb(void)
if ((millis() - lwdTime > LWD_TIMEOUT) || (lwdTimeout - lwdTime != LWD_TIMEOUT))
ESP.restart();
void lwdtFeed(void) {
lwdTime = millis();
lwdTimeout = lwdTime + LWD_TIMEOUT;
lwdtFeed();
// Запись в EEPROM
// пишем структуру
eep.flag = 1;
eep.number = hash_isok;
EEPROM.put(0,eep);
EEPROM.commit();
// если цикл длится более 60 секунд (к примеру), вызывается процедура перезагрузки
А где в приведённом коде запись EEprom ? Где схема подключения? Новичков ругаете, а сами нарушаете по полной. :(
чуток поправил, в рамках минимальной достаточности, зависание в цикле из-за того, что время получения данных (с удалённого сервера по TCP) может быть более установленного в программе, по разным причинам от меня не зависящим, лечу перезагрузкой девайса )))
Сколько раз Евгений Петрович говорил - весь код нужен! Может зависание не из-за того куска, что ты приложил.
мне не надо искать зависание в коде, надо придумать алгоритм такой записи в EEPROM, чтобы не терялись данные...
1. писать два блока - думаю правильное решение, может быть два блока в два циклических буфера с проверкой CRC, для равномерности износа EEPROM...
2. Думаю, как обойти перезагрузку по таймеру если идёт запись в EEPROM, флаг?
3. Есть уверенность, что аналогичную проблему уже решали
А в чем проблема то с удалённым сервером, опиши словами (я не до конца понял её суть).
У любого сервера отдающего «что-либо» есть время тайм-аута. Если превышено это время - ничего не делаем. Почему у тебя там что-то виснет непонятно. А ребут - это костыли.
По крайней мере сейчас это так выглядит (для меня лично). Не претендую на истину в первой инстанции )))
А что мешает использовать семафор ? Поднимай флаг в перед началом записи, опускай по окончании. Контролируй перед перезагрузкой, если поднят не перегружайся. Более того, судя по всему у тебя запись в епром (которого у есп нет :))) и перезагрузка происходит в разных потоках. Поэтому, конечно я и предложил семафор от RTOS, ну или накрайняк флаг должен быть volatile.
можно прикрутить 24С04 к примеру, на стадии экспериментов не хотелось раздувать ограничившись одной платой nodemcu...
О потоках не в курсе, где почитать? RTOS?
При записи - прочитать записанное. Запись с верификацией.
а если во время записи девайс перезагрузится?
+ CRC
мне надо, чтобы в EEPROM однозначно были сохранены правильные данные, чтобы их оттуда взять, с надёжностью 100500 )))
Данные дублируются - пишутся в два слота по очереди. После проверки ставится флаг, указывающий на последнее корректное значение.
+ чек-сумма. Иначе как понять где правильные данные, если они будут отличаться?
Попробуй прочитать оба предложения.
Писать с CRC, читать сравнивая.
Флаг флагом, а если не успел прочесть? Хотя это всего лишь мысли вслух.
unsigned long lwdTime = 0; unsigned long lwdTimeout = LWD_TIMEOUT; void ICACHE_RAM_ATTR lwdtcb(void) { if ((millis() - lwdTime > LWD_TIMEOUT) || (lwdTimeout - lwdTime != LWD_TIMEOUT)) { ESP.restart(); } } void lwdtFeed(void) { lwdTime = millis(); lwdTimeout = lwdTime + LWD_TIMEOUT; } void loop() { lwdtFeed(); ... // Запись в EEPROM // пишем структуру eep.flag = 1; eep.number = hash_isok; EEPROM.put(0,eep); EEPROM.commit(); // если цикл длится более 60 секунд (к примеру), вызывается процедура перезагрузки }А где в приведённом коде запись EEprom ? Где схема подключения? Новичков ругаете, а сами нарушаете по полной. :(
Не искать решение проблемы, а искать новые костыли?)) Или что?
там нет костылей, проблема на удалённом сервере, не решаемая, так что это просто "фича" )))
Так а что так долго обрабатывается, что срабатывает собака?
Может можно разбить на части обработку и отдать управление ядру между ними?
Почитал статейку по ссылке, ИМХО - третий watchdog - это уже перебор.
ESP и так очень стабильно работают, да и на крайний случай watchdog и так есть.
Не было у меня проблем с ESP совсем.
ESP8266 в работе с 2015-го, с 2016-го все перевел под Ардуино ИДЕ, до этого LUA.
Сейчас работает уже боле 20 штук (подключены по MQTT к домашнему брокеру на москито).
При старте инкрементируют счетчик стартов, сохраняют в "EEPROM", передают его по MQTT.
Аналогично со счетчиками подключений по WiFi, MQTT.
Счетчики все время по нулям, инкрементируются только после пропаданий питания 220В.
Нет никаких проблем, причем совсем.
это не в esp, на сервере, может и миллион запросов в секунду, там править не вариант...
