Защита памяти
forfrends
Всем привет!
Друзья, подскажите, есть ли МК STM32 или AVR, которые стирают прошивку при попытке считывания? То есть, установить какой-то "лок бит" и при попытке считать прошивку все содержимое МК стирается.
Существуют такие МК?
Komandir
Komandir аватар
Есть запрет считывания, но без стирания.
forfrends пишет:
стирают - нет. Зачем же стирать, это ж самому себе подстава - кто-то попытался твою программу считать и она стерлась, устройство не работает.
Защита есть, но работает не так.  При установке лок-битов вместо реальной программы с чипа считывается ерунда - сейчас точно не помню, толи сплошные 0xFF, толи случайный набор байт.
BOOM
BOOM аватар
Это камекадзе какие-то ))) Причем странные - "Девушка, можно с Вами познакомиться?" А в ответ девушка сама себе в голову стреляет разрывными пулями )))))
" Лучше я, чем какой-нибудь подлец"
SAB
Это действие специально можно применить для того, если начинается хакерство, тогда изделие больше не заработает. Т.е. халявщики или копирайтеры теряют иногда дорогое изделие. Так сделано например в банковском терминале PAX-D200 (от конторы Прими карту). Они поставили под каждый винтик микрокнопку. При попытке открыть  терминал происходит стирание ПО. Далее надо вызывать их спеца за 3000 р выезд, и оплачивать восстановление ПО 2000р. Сам терминал стоит 20000р. Для топикстартера стирание ПО возможно, если у вас будет батарейка внутри устройства, которая будет подпитывать процессор и которая не будет доступна для снятия из вне.
Я думаю, в устройствах для банков это сделано не с целью защиты ПО, а с целью недопущения бесконтрольного вмешательства в работу аппарата: любая попытка неизбежно ведет к необходимости контроля со стороны внешнего специалиста и, следовательно, пресекает попытки персонала сделать что-то с терминалом втихаря от руководства.
PS. Только цены озвучены какие-то странные.
BOOM пишет:
В 90'ые я неплохо заработал на программе для Windows 3.0, которая при входе в систему без определённых, незаметных на глаз, пассов, наглухо затирала указанные каталоги. "Конфисковали компьютер, пароли знают (или спросили), да ради Бога, досматривайте". Спрос на программку был вполне так себе приличный.
SAB пишет:
А при таки снятии, опять же включать стирание (конденсатора на это хватит).
SAB
Ну да, иногда достаточно затереть пару байт.
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
BOOM пишет:
а я на восстановлении, один админ после того, как озвучил, что вопрос будет решен положительно ушёл в запой на целую неделю ))) ох уж эти 90-е
Green
BOOM пишет:
Наверно кумекадзе.)
ЕвгенийП пишет:
...наглухо затирала указанные каталоги.
Если только перезаписью.
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
BOOM пишет:
Наверно кумекадзе.)
ЕвгенийП пишет:
тройной, FF,00,AA,55 )))
Green
Тройной - только одеколон.
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
а уха?
ua6em пишет:
ЕвгенийП пишет:
Если речь идет о магнитных носителях, то эффективней ДПСЧ.
Green
ТС, ну а какой смысл в стирании прошивки, если с помощью фьюзов возможно запретить её считывание? Или вам нужно зафиксировать сам факт считывания?
Komandir
Komandir аватар
ТС просто не знает о ректальном криптоанализаторе !!!
Green
Это да. Это тоже нужно учитывать в некоторых случаях.)
forfrends
Green пишет:
Как написали выше: "Это действие специально можно применить для того, если начинается хакерство, тогда изделие больше не заработает. Т.е. халявщики или копирайтеры теряют иногда дорогое изделие..."
То есть цель в том чтобы при попытке считывания - устройство выходило из строя.
Green
ТС, включаем логику. Если невозможно считать прошивку, то о каком хакерстве может идти речь?
С открытой прошивкой и то возможны варианты. Делал удалённое уничтожение, делал уничтожение по определённым признакам. Вариантов масса.
forfrends
Я не про варианты спрашивал, а о том есть ли МК с такой функцией стирания содержимого при попытке считывания.
Green
А я спрашивал, на кой вам эта функция? И почему именно она!  Можете ответить?
forfrends пишет:
успокойтесь, нету
ua6em
ua6em аватар
b707 пишет:
forfrends пишет:
успокойтесь, нету
я не был бы столь категоричен, что там разработчик заложил
SergeiL
SergeiL аватар
ua6em пишет:
Документированной возможности я не видел.
Чисто из теоретических вариантов - их, как я вижу, три
Через загрузчик понятно, что можно отследить выгрузку файла, но нужно загрузчик, естественно, переписывать.
Через ISP тут уже так просто не получится, но наверное можно извратится и отследить подключение программатора по состоянию rst mosi sck после чтения. Внешней схемотехникой, а потом уже и решать, что делать.
А вот при снятии МК и попытки чтения на параллельном программаторе, я не могу предположить вариантов отследить попытку чтения.
BOOM
BOOM аватар
А ещё же есть возможность даже на залоченных мк «сточить пластик» до кремния и вычитать прошивку (как то там по микронам все выжигают столь, точно не вдавался в подробности). Но такое, на сколько я знаю, только на широкодоступных мк возможно сделать. Значит, как вариант, использовать труднодоступные мк (военпрома, наверное). И лочить их от считывания.
Кстати, к слову о схемах с батарейкой и удалении прошивки при вскрытии. Если в таких устройствах не известна топология платы и невероятно толстая сталь у корпуса - это одно, а в противном случае ничего не мешает просверлить одно отверстие у вывода питания мк и закоротить его на GND. Мне так кажется.
Green пишет:
Именно так
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
Green пишет:
Именно так
а что на AVR так можно?
ua6em пишет:
#7
SergeiL
SergeiL аватар
ЕвгенийП пишет:
#7
А при чтении FLASH по ISP, параллельному режиму?
Как распознать чтение?
По ISP написал, по параллельному у меня вариантов нет. :-(
Green
ЕвгенийП пишет:
Именно так
Не совсем в тему.
Однажды, в местном банке, в момент техобслуживания, перенастроил параметры диска по умолчанию...
В итоге, всё вылилось в день возни и бут. Стопки. За мой счёт.( Как вспомню, так вздрогну.( Ужас.
ua6em
ua6em аватар
Green пишет:
ЕвгенийП пишет:
Именно так
Не совсем в тему.
железное правило для связи - работает, не лезь )))
SergeiL
SergeiL аватар
ua6em пишет:
Во-во. Вот и тянешь с установкой любых обновлений до последнего.
Morroc
forfrends пишет:
Достаточно сделать этот процесс дороже пары девайсов и неопределенным, обычного лока для этого достаточно.  За кучу бабла можно и отреверсить и прошивку заново написать если идея годная - от этого все равно ничто не поможет. Вот если на девайсе секретные данные лежат типа пароля от криптокошелька - тогда другое дело )
ua6em
ua6em аватар
Morroc пишет:
хорошую идею подал, хранить пароли...дело за малым )))
PS вроде гарантируют сохранность 100 лет...
