Зашить нану без usb порта
Чт, 18/10/2018 - 13:02
Всем привет, вот и случилось оторвался микро юсб разъем от ардуино нано (пока паял ушатал пару дорожек и разъем не подлежит восстановлению), пробовал ее зашить через уно как ардуино мини на 168 но ничего не получилось подключал rx и tx и питание а на уне ресет на землю рх и тх на нану. Выкидывать жалко а применить куда всегда найдется.
Может что не так делаю настройки программы делал разные но не идет, спасибо
для начала проверьте, не коротнули ли дорожки USB между собой или на питание и землю, когда пытались починить. Если нет - тогда проще всего бросить USB и прошивать через ISP разъем (шесть торчащих вверх пинов с другого конца платы)
Это нет все в порядке проверял, ок спасибо буду пробовать через ISP спасибо ))
