Arduino nano не толерантно 5В
mykaida
mykaida аватар
Сделал устройство управления котлом. Пол-года проработало без претензий, но в новом отопительном сезоне начали вылетать датчики DS18B20. Сначала отключился датчик внутренней температуры - подумал, что вышел из строя. Заменил - то же самое. Понял, что вышел из строя порт. Через месяц отключился датчик теплоносителя. Причем как-то странно - при запуске датчик находится, принимаются значения, а через пол часа начинается бред. Заменил контроллер - все в норме.
Кто-нибудь встречался с подобной проблемой?
rkit
50 метров проводки соплями без какой-либо защиты, стоит полагать
Дим-мычъ
mykaida пишет:
Может конденсаторы в БП "подсохли"...
Mahno
Гроза была?
mykaida
mykaida аватар
Дим-мычъ пишет:
Скорее всего - нет. Напряжение питания 5,12В. И кроме того на новом контроллере всё заработало.
mykaida
mykaida аватар
Mahno пишет:
Гроза была?
Гроза в повале - это нонсенс....
Дим-мычъ
mykaida пишет:
Так я ж за пульсации...
А гроза да, даёт бросок по сети, не раз сталкивался
