Ардуино сломалась?
Вс, 15/03/2015 - 22:20
На Uno очень сильно греется какая-то микросхема MV3581 между атмегой и разъемом питания. Прямо обжигает, если дотронуться. При попытке загрузить код - не отвечает. Что прикольно, она просто пару дней лежала на столе в бездействии. В чём проблема?
Где-то коротыш. Попробуйте кратковременно включить и померять напряжение питания после линейного регулятора.
Попробую. В ардуину зашит код Fade, который я написал для управления 10 вт светодиодным драйвером. И он работает, лол, когда подключаю драйвер, и даю питание. Значит с ардуиной всё "нормально".
358 - это сдвоенный операционник. Он отключает ЮСБ питание когда есть внешнее больше чем 6.6 Вольт. Странно, токи через него не идут.... Греться нечему....
http://brittonkerin.com/annotateduino/annotatable_uno.html
наверно все таки статика((( печалька бывает
