Асинхронный мотор 220в - вышибает предохранитель
Вопросик к опытным слесарям-механикам, если у нас такие есть :)
Есть компрессор с однофазным асинхронным двигателем на 220в 1.5КВт
На клемнике мотора установлен противоперегрузный предохранитель. С некоторых пор при старте этот пред стало выбивать. В компрессоре перед этим ничего не меняли, условия работы и его нагрузка не изменились.
Переставил всю управляющую обвязку (прессостат, обратный клапан и клапан сброса давления) на другой аналогичный компрессор - там они работают без нареканий. Переставил и сам предохранитель - на другом компрессоре его не выбивает.
Что остается? - Как я понимаю, "подгорание" обмоток в моторе или увеличение нагрузки за счет износа самого компрессорного блока.
Два вопроса
1. Какие еще могут быть причины такого поведения?
2. Какие тесты провести. чтобы понять. в чем дело?
да, для доп инфы - компрессор безмасляный VS204
Таки "увеличение нагрузки за счет износа самого компрессорного блока". Нагрузка на валу увеличилась. Пусковой ток подрос. Компрессор ковырять, проверить трущиеся части, подшипники, чистить, смазать. На подшипники АД тоже глянуть, хотяб рукой подергать. ИМХО не слесаря и не механика..
в гугле нашел сообщение какого-то англичанина, который в похожем случае просто увеличил номинал предохранителя в два раза. И радостно делится опытом, как он починил компрессор :)
при словах - безмаслянный - как-то напрягло, из чего там поршневая пара?
ХЗ. Но живут они долго, много дольше дешевого барахла типа таких :
Например тот, о котором речь - отработал уже лет восемь, причем первые пять - в режиме 24/7
я не понимаю слов отработал 7 лет, круглосуточно или подкачивая колёса и покручивая изредка гайки?
компрессор работает на длинную линию с кучей потребителей и кучей утечек.
так что даже когда никто не "подкачивает колеса", он все равно постоянно включается и выключается.
вот это другое дело, то-есть годится для профессионального использования, к примеру вязать носки (там требуется надёжность)
сейчас снял кожух, покрутил за крыльчатку. Крутится свободно, ничего не заедает, шума нет. Люфтов тоже. Наверно попробую на соседний стройрынок отвезти, там у нас какой-то умелец сидит, пусть глянет.
сравнил цены. долго думал... ;)) 2 тонны баксов за компрессор это какой-то бред. ИМХО. но ведь каждый дрочит, как он хочет.
не, мой вроде долларей 800 стоит. А можешь ссылку дать, где смотрел?
Если и правда 2к - будет чем мотивировать начальство, а то мне жалеют денег на ремонт дать, дескать, что ты возишься, лучше новый купим:)
я просто в яндексе первый сайт открыл. что-то вроде127 тыр увидел
Если есть другой такой компрессор, можно сравнить потребление тока двух моторов без нагрузки
не, не пугай меня :)
первая попавшаяся ссылка - штука баксоф :) Это нормальная цена. Думаю если поискать, и дешевле есть.
если я правильно понимаю, надо сравнивать не рабочий, а пусковой ток. А его не так просто замерить... я даж не представляю, как это делается и чем
Даже сравнив рабочие токи, будет видно , если проблема с мотором. Если кз в обмотке ток будет значительно больше.
Так же можно сравнить , хотя бы на "ощупь", состояние подшипников
Таких компрессоров только у меня три, и в других подразделениях есть. Так что сравнить есть с чем. Подумаю как измерить потребление, спасибо за идею.
Подшипники я сегодня уже крутил, на мой взгляд состояние ОК. Правда с другим компрессором не сравнивал.
ты не понимаешь, вот к примеру есть у тебя в гараже небольшое количество носочных автоматов, штук 20 к примеру, каждые 60 секунд из него вылетает один носок, осталось пару зашить на оверлоке и в упаковку закинуть...
клещами
Йоптэблее, чуваки увидали впервой рас кампрессор сафсем-сафсем бизмасла. Пыздэц! Фантастика, шопипец:))
И не свисти, что он вечный и качать будет 100 лет, это не так. Просто поршень из тефлона или эластана, вот весь секрет.
По поводу тепловухи - замерь ёмкость конденсатора, что в крышке сверху стоит и буиттещщасье )))
ну нееенада так критично, твой отличается только наличием двух горшков (меньше время накачки) и осушителем в комплекте, а да еще ресивер выкрашен в белый цвет и позиционируется как медицинский. все остальное от лукавого.
при всём моём скептическом отношении к "Немаскируемому" совет про пусковой конденсатор просто очень хорош! Мне даже стыдно, что совет не мой!
По поводу конденсаторов, это как-бы само-собой, но ведь бывают асинхронники и без конденсатора
Ещё можно упрощённым грубым методом: посмотреть, какая мощность указана на моторе, и сравнить с потреблением без нагрузки. На холостом ходу потребление должно быть существенно (где-то в два раза) меньше указанной номинальной.
а он что, КОНДЕНСАТОР не проверил? это же первое куда лезут, не может быть )))
ну наччинается :)
Как там говорится то? а. вспомнил - "если нечего сказать по делу, то лучше промолчать"! вот
нет, кондер не проверил. Была мысль переставить с другого компрессора , но он там такой потертый и грязный, а на этом, не работающем - такой свежий и новый, что я поленился :) Решил что чистый белый конденсатор не может работать хуже старого и грязного...
Отпишись, что и как с кондёром, думаю, что в нём проблема. )))
в понедельник теперь
Похоже что дело в кондере, емкость того, что на моторе - тестер показал 4 uF вместо 30uF, обозначенных на самом конденсаторе.
К сожалению, переставить кондер с работающего компрессора не могу, проще купить новый за 250р
плёночный видимо, бумажные ёмкость не теряют
Холодильщики носят платы. Там, как правило, примитивный бестрансформаторный БП. Несколько раз обнаруживал что конденсатор имеет заниженную ёмкость... Типа, заявлено 2 uF, реально 0,5. Никогда бы не подумал, но факт есть факт.( Чудеса!
да я тоже совсем недавно узнал, что китайские плёночные конденсаторы теряют ёмкость, хотя начинаешь думать, что там можно терять... наш конденсаторный KK мотал и плёночные, никогда не было потери ёмкости, вот даже после 30 лет лёжки берёшь измеряешь. всё один в один, плёнка поставлялась из Японии
Был сильно удивлён!!!
На циркуляционных насосах много раз менял конденсаторы. Теряют емкость, и соответственно насос не работает. Так что прежде чем выбрасывать циркуляционный насос всегда проверяю кондер.
