Автономный генератор тока, брать или не брать?
Dima85
Загорелся желанием на даче сделать автономный генератор тока. Есть 2 варианта получается ток от речушки, протикает около 100-120метров от дачи. Или же получать электричество от ветра.
На ebay нашел такой генератор: http://www.ebay.com/itm/171199349780?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPage...
  • Motor Output voltage: 5V-24V
  • Max output current: 1500mA
  • Speed: 120 RPM (recommend)
  • Max load: 20watts
  • Weight: 490g
Необходимо питать 3 лампочки, по 5wat каждая.
И вот такой водяной мотор: http://www.ebay.com/itm/Solar-12V-24V-DC-Hot-Water-Circulation-Pump-Brus...
DC 24V Hot/Cooling Water Circulation pump
Inlet/Outlet: 1/2" male thead
Voltage: 24V DC
Maximum Rated Current: 800MA
Max Flow Rate: 12L/Min
Max Water Head: 5 metre
Max system pressure: 10Bar
Max circulating water temperature: 100°C
Low noise: 30db at 1 metre
Справитя ли этот генератор с этими задачами? Может можете что-то другое посоветовать, в приделах 80$.
Andrey_Y_Ostanovsky
Купите лучше солнечную панель. А еще лучше сходить на форумхауз - там есть специализированная тема по источникам... Много денег сэкономите.
skif
skif аватар
розетка лучше
com
на двухстах метрах (сто туда и сто обратно) будет нехилое падение. плюс любители меди не спят.
имхо, если надо питать 3 лампочки по 5 ватт, то купите парочку обычных 12в/7Ач аккумуляторов для ибп (500р штука), заряжайте их дома, в городе, от розетки в течение рабочей недели и привозите их с собой на выходные. хватит за глаза!
