Беспроводные пульты - отзывы и мнения
FoxJone
Добрый день, коллеги.
За последний год у меня случилась куча проектов, использующих беспроводные пульты. ИК-пульты я откинул сразу - напрягает меня необходимость прямой видимости. Использование смартов (блюпуп и вайвай) отпадает сразу по причине низкой обучаемости конечного пользователя и иногда даже отсутствие у него смартов - часто это вахтер, охранник или диспетчер.
Выбрал недорогой приемник на RX-480 (433 мГц) ну и к нему большой выбор разных пультов есть, от однокнопочных до цифровых клавиатур. Куда я эти пульты только не втыкал - и на часы, и на электронные очереди, и на светофоры (свободно/занято), и ценники АЗС и даже одно спортивное табло управляется с этого пульта. Всем меня он устраивает кроме одного - не очень большая дальность. Зависит от условий, но 30 метров максимум, а фактически уверенный прием метров до 5-7.
Отсюда вопрос: кто чем пользуется в таких случаях и какие отзывы можете сказать про разные беспроводные технологии?
Будьте так добры, дайте ссылки на приёмник и на несколько пультов, чтобы не искать. Спасибо.
FoxJone
Не сочтите рекламой, просто это мой любимый магазин в НСК, в котором я постоянно беру всякие платки и шилды для своих поделок (вполне себе коммерческих).
https://www.radiosfera.org/catalog/radio_peredatchiki_priemniki/315mgts_...
Простой, как 3 рубля, программируемый приемник на 4 канала, к которому можно привязать ЛЮБОЙ пульт 433 мГц. На выходе у него 4 пина, которые выдают хай или лоу, в зависимости от состояния кнопки на пульте. Бонусом есть режимы переключателя (нажал кнопку 1 раз - выход переключился на хай, нажал второй - на лоу). Идеально для простых поделок - никаких заморочек с каналами связи. Фактически это просто удлинитель кнопки.
Пульты любые:
На самом деле есть еще куча всяких видов, гугл для всех открыт)
Logik
FoxJone пишет:
Беспроводные пульты провоцируют ожирение.
rkit
esp8266/32 с esp-now тащит 300+ метров. Нужно только уметь приготовить в плане питания.
rkit пишет:
да ну?
220в ему, чтоб как ошпаренный ?
FoxJone
Ни за что не утащит 300 - это раз. Не забудьте, мы говорим не о базовой станции с полметровой антенной, а о маленьком карманном пульте, который питается от батарейки CRкакойнить.
Надо использовать ГОТОВЫЙ пульт, а не собирать его самому - это два. Потому что собирать пульт - ну это намного больше работы, а я ленивый.... Плюс он вряд ли будет симпатичнее фабричного китайского.
Стоимость всей конструкции раз в 5 выше текущего варианта - это три.
FoxJone пишет:
от батарейки CR не надо, обычно хорошие пульты питаются от батарейки на 12в. например тип 27А
У этих передатчиков дальность напрямую зависит от напряжения питания
FoxJone
В том и фишка. Пользователь желает иметь маленький карманный пульт, как у автомобильной сигнализации, а не 300-500 граммовый ящик с аккумуляторами. Что бы подошел, вынул пульт из кармана, щелкнул, сунул его назад и пошел дальше.
Вот примеры использования пультов (поскольку в видео у нас на форуме не умеет, ссылки на яндекс-диск). Немного, потому что лень снимать. Это вот снималось в качестве обучающего видео для клиентов. Основным контроллером везде стоит STM.
https://yadi.sk/i/hHIOqVWxTDawWA   Ценники для АЗС
https://yadi.sk/i/24Icu42-bLLqTg  Часы с дистанционным управлением
Пользователь всегда желает, чтобы законы физики работали сообразно его фантазиям. Но физике на это наплевать.
BOOM
BOOM аватар
Как я понял, для часов и тем более табло АЗС дальности больше 5-10 метров и не требуется. В каком проекте нужна большая дальность? Я это к тому, что может быть проще ретранслятор использовать, чем мощность у пульта поднимать?
Ну вот самое первое что попалось (принцип поняли, думаю): https://www.funlight.ru/magazin/elektrotechnika-rexant/sistemi-ochrani-signalizatsiya/retransljator-povtoritel-signala-315-433-mgc-rexant-gs-247/
Цитата:
REXANT GS-247 Предназначен для увеличения расстояния передачи сигнала радиоканальных датчиков. Принцип работы ретранслятора: REXANT GS-247 увеличивает дальность действия радиодатчиков за счёт повторения и передачи их сигнала. При размещении REXANT GS-247 между датчиком и контрольной панелью, расстояние передачи сигнала от датчика, увеличивается не менее чем в два раза. Т.к. передатчик ретранслятора имеет бОльшую мощность, чем радиодатчик,- он может служить усилителем сигналов от датчиков. Ретранслятор может работать с группой датчиков, или со всеми сразу. Технические характеристики: — Питание: 12В,1А (блок питания в комплекте). — Рабочая частота: 315МГц/ 433МГц. — Встроенная батарея: 7,2В/ 400мАч — Токопотребление в режиме ожидания: ≤10мА — Токопотребление в режиме приема/ передачи: ≤200мА — Дальность передачи: до 100 м. — Рабочая температура: -10…+50°С
А нужно по мощнее, ну думаю и такие имеются... Поставил таких в нужных "областях видимости" и все. Не?
rkit
FoxJone пишет:
И тем не менее тащит.
FoxJone пишет:
Этого не было.
FoxJone пишет:
Ну не в 5, а в 2. При приросте по расстоянию в 10 и прочей кучей потенциальных полезностей.
BOOM пишет:
насколько я вижу на дорогах, табло с ценами АЗС обычно ставятся за 50-200м от въезда на заправку и персонал, конечно же, хочет управлять ценником на табло удаленно, непосредственно из здания с кассой - значит нужен пульт метров на 300, а лучше на 500 :)
FoxJone
rkit пишет:
В 5-это минимум! Надо 2 есп + надо сделать ПУЛЬТ (самодельный пульт индустриального вида явно будет стоить не меньше 1 тыра)!
b707 пишет:
BOOM пишет:
Как раз вот часы и АЗС с дальностью проблем не имеют. Заправщики цены меняют не каждый день и подойти к стелле раз в неделю вполне могут. Тоже и с часами.
Проблемы были со светофором занято/свободно, который раз в несколько минут запускает машины на загрузку - и вот там то диспетчер сидит в будке. Проблемы были в электронной очереди, где девочка с рецепшена переключала на следующую очередь - тоже иногда кнопки не срабатывают...
Совершенно уверен, что есть проблемы со спортивным табло, но не в курсе: заказчику оно потребовалось так срочно (у меня вечером матч!), что он забрал его с незаконченной прошивкой - то есть все работало, но нужно было долизать кучу мелочей и добавить кучу дополнительных плюшек... Обещал на следующий день привезти на доработку и по этому поводу недоплатил 5к. Больше я его не видел, а сам даже ему и не звоню - должен он 5, а доработок так еще на все 15 :) Но судя по тому, что не везет - его видимо все устраивает....
