Что народ думает о NiMH аккумуляторах?
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Привет народ, вопрос навеян габаритами (не везде удаётся запихать 18650, например хочу сделать питальник тестера M830 на преобразователе, туда в корпус не помещается).
Собсно вопросы:
1. Старый баян про "есть слово никель в названии = есть эффект памяти", существует ли какой-то эффективный способ от него избавиться? У меня есть зарядка Sony с кнопкой, кнопка называется Refresh, теоретически если ставишь на зарядку не полностью пустой - сперва доразрядит а потом заряжает. Но она бывает слишком умной (отказывается заряжать). Поэтому может быть рассмотрю варианты самодельной, максимально дубовой зарядки.
2. Старый баян про температуру, типа каждой банке полагается термодатчик который её прям мацает (дотрагивается до корпуса). Насколько это важно и можно ли заряжая забить на темпер? (в разумных пределах ессно, я не буду дуть в аккум токи под ампер. Максимум 250 мА, меня не обламывает заряжать 10 часов).
3. Могут ли провода от зарядки до аккума быть длинными, если они вывозят зарядный ток? (можно ли аккум вставить на пружину и запараллелить в разъём, и в разъём подключать контакты зарядки)
4. Лежит клад аккумов (штук 40) лет семь, как они по качеству? Внешне не изменились, но может быть такое что необратимо сфидили?
5. Возможно, это всё _овно, и вообще они вскоре станут дефицитными (но в продаже вижу). Таки существует литий в размерах АА, ААА? Или может хотя-бы 18350.
6. Возможно есть маза делать самодельные, вроде как серебро и цинк дешёвые. Катит ли в AgZn аккум Крот (NaOH) вместо KOH? Бонусом по-моему он и пашет на северах до минус 60.
wdrakula
wdrakula аватар
Все выкинь, старые - тем более. Литий есть в любых размерах, от ногтя и до 18650 ;)). 1S  плата прекрасно справится и с 10х20 мм "почтовой маркой" и с полным 18560. Али тебе в помощь. Я, к примеру, беру старые аккумы от сотовых, для тех мест, где нужно что-то мелкое, даже на Али не заказываю ;)).
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Ну, у меня прост нет кладбища сотовых. Надо с бандосами 90х семки как-нибудь во дворе полузгать чтобы они мне свои старые мобилы подарили (всё равно все эти нокии мусор уже). В евросети и т п чот ценник на всякие сотовые аккумуляторы слишком неадекватный.
А 10х20 это прикольно если такие есть у китайцев. Как у них с качеством, 300 циклов выдержит?
wdrakula
wdrakula аватар
Voodoo Doll пишет:
Я такой как раз выкинул из напольных весов и нашел внутри место для аккума от сотового, чуть большего размера. Так что такой мелкий реально видел 1 (Один) раз и уже испорченным ;)))). Покупают старые аккумы в любом ТЦ в лавке "Ремонт сотовых", по цене - как договоришься. Развивает коммуникативные навыки ;))).
DetSimen
DetSimen аватар
А не спасёт ли тебя это?
BOOM
BOOM аватар
А в тему вопроса про АА размеры, вот: https://aliexpress.ru/item/4000037105923.html
Logik
Voodoo Doll пишет:
ниверю
Когда - то видел витрину на радиорынке, так там сотня таких была. Любого размера.
