Что за разъем?
ВН
Прошу помочь опознать разъем, ссылка на Али и вовсе отличный вариант.
Силовой разъем крупной бытовой техники с ножевыми контактами и несколькими небольшими прямоугольными ключами на корпусе. В 4-х контактной версии имеет габарит 15Х22. Устанавливается на плату. Из тех что встречал применялись в силовых цепях 220В.
фото в ссылке **********
Вставьте фото сюда или переложите туда, где капчу не требуют.
ВН
готово
Жаль, но такого я не знаю :-(
ua6em
ua6em аватар
от стиралки что ли?
ВН
Да, в стиралке у меня тоже такие есть, но этот в плате управления холодильника.
После бросков в сети начал глючить хз как, т.е. нет никакой системы в его глюках.
Модель какая-то эксклюзивная плату, а особенно прошивку,  на него фиг найти. да и те что есть стоят просто пипец. После пары недель траханья озаботился деланием новой платы управления, бо поиск неисправности стал сопоставим по цене с новой разработкой.
ua6em
ua6em аватар
ВН пишет:
у меня тоже такое было, заменил таймер оттайки, но баг был всё таки в термореле (его еще термо-предохранителем называют) оно биметаллическое  с большим гистерезисом и последовательно (для трёх контактного) с ним термо-предохранитель, бывает трёхконтактное и четырёхконтактное, перемерзал змеевик в морозилке, холодильник нофрост, в холодильную камеру  вентилятором гонится охлаждённый воздух ну и по возвратному каналу поступает обратно
ВН
Нет отдельно таймера оттайки, все завязано на проц + 3 датчика температуры +2 вентилятора, компрессор, ТЭН. Есть термофьюз в цепи ТЭНа , но он вроде одноразовый. Холодильнику 14 лет, вроде и на такой большой срок для такой техники, это уже 3-й ремонт.
Сначала сдох транзистор реле запустка ТЭНа на кз, потом накрылся вентилятор морозильной камеры. И вот нынче хз что. Электролиты конечно подсохди за 14 лет, хотя там и поставлен Эпкос. Емкость потеряли на 20 - 50 %. ЕСР у некоторых подскочил на порядок примерно.   Замена конденсаторов привела к тому, что иногда казалось что все уже нормально работает ...... но фиг там... как хочет так и работает. Неисправность напоминает трещину в плате или компоненте, когда еще не до конца что-то сломалось.
Провода на выходе слишком  короткие, так просто не подобраться + типично дешевенький  БП с гальванической связью с сетью. В общем, т.к. контрольной платы нет, то тестер сей хреновины может оказаться дороже, чем сделать новую плату управления. ИМХО
Чем сейчас и занят.
ua6em
ua6em аватар
ВН пишет:
Чем сейчас и занят.
термофьюз сколько контактный?
я бы его поменял, он в цепи ТЭНа, с вероятностью 99% там последовательно включено биметаллическое термореле...
термопредохранитель там на +72 градуса, чтобы ТЭН оборвать если вразнос пойдёт при оттайке
схема электрическая должна быть на задней стенке кстати
bizzon
Что значит глючит? Проверь сопротивления датчиков, поменяй конденсаторы в блоке питания. Не бывает чудес.
И розетку проверь. Лучше в другую включи. Плавали. Знаем.
ua6em
ua6em аватар
так всё таки перемерзает или нет?
rkit
Это ж ножевые клеммы. Сними корпус и посади отдельными проводами.
