Домашняя теплица с web сервером
Здравствуйте. Так как нет дачи, но есть 2 квартиры, решил во второй квартире, которая почти не используется, поставить несколько небольших теплиц, с раздельным контролем влажности и температуры. При этом, так как не могу часто там бывать, нужен вывод всех этих параметров на веб сервер, на котором я мог бы их контролировать и менять в случае необходимости. В данный момент меня интересует аппаратный вопрос: например 4 теплички, в каждой предполагаю поставить arduino pro mini, fc-28, dht-11, NRF24L01 и в идеале ov7670. И центральный приёмник с Arduino Mega 2560 R3, NRF24L01 и hlk-rm04 и отсылкой общих данных на сайт. Кто нибудь сможет подсказать возможно ли это сделать таким образом? Программный вопрос пока не затрагиваю, с ним отдельно разберусь, если пойму как именно все это собрать.
А уверен что в квартире света хватит для растений?
Если досвечивать, тогда думаю у тебя электричество дармовое.
По теме вместо dht-11 возьми Si7021 и точнее и конструктив более правильный.
fc-28 я так понимаю датчик влажности? датчик хреновенький, окислится и медб быстро слезет. Почитайте про датчики влажности, в принципе хороши 2 гвоздя из нержавейки и обязательно подавать на них напряжение только во время измерения влажности.
И зачем в квартире NRF24L01? я бы сделал проводами все, на одной меге.
Света хватает, сейчас все работает в "ручном" режиме, поэтому надо только электронику прикрутить.
В этом вся основная проблема, что проводами не вариант делать, интернет идет wi-fi от друга, потому что не проведен нормальный инет, не хочу оплачивать 2 инета, поэтому общий приемник от всех теплиц будет стоять в том месте, где лучше всего ловит, а теплицы - где место позволяет.
Основной вопрос только в том, сможет ли "приемник" получить и обработать информацию с 4 NRF24L01?
