Еще раз про соединение в сеть нескольких ардуин и их взаимодействие. (Такого вопроса не было еще)
EvgeniyQW
Уважаемые форумчане! Просветите меня по этому вопросу…
Собираюсь смонтировать в своей квартире систему умный дом, мной придуманную. Но опыта работы с ардуино очень мало. На столе с беспаечной платой получается вроде собирать маленькие схемки с датчиками движения, датчиками температуры и прочее…
У меня будет шкаф, в нем МЕГА. Из шкафа пойдут провода на каждый выключатель, источник света, вентилятор и другие исполнительные устройства. На каждый элемент схемы свой провод. Будут еще датчики, несколько мест, в которых группой будут размещаться датчики (большей частью не 1-WIRE) движения, температуры, влажности, СО2 и прочие… к ним будут идти многожильные провода и соединяться с датчиками провод будет в маленькой коробочке («+», «-», и «сигнал»). Думаю, а не поставить ли мне в местах скопления датчиков по маленькой дуине с Ethernet шилдом.
На просторах интернета, на каком-то из многочисленных форумов читал, там было что-то о соединении в сеть датчиков, экрана и ардуино. Вывод этой темы был такой: если проект большой, то лучше бы разделить его на несколько частей. На одной дуине сидят датчики, на другой исполнительные устройства. И все это объединено в сеть. Не помню в какую. По-моему, через СОМ порт. Эту тему не могу найти.
Вопрос такой, для того, чтобы изучить необходимую информацию для решения проблемы:
Как объединить две или три дуины в сеть? Как сделать так, чтобы при изменении какого-либо параметра, контролируемого датчиком на первой дуине, на второй что нибудь включалось?
Например, возьмем теплые полы. Имеем датчик температуры и релюшку для подачи напряжения на нагревательный элемент. Температура пола упала, датчик это зафиксировал, подал сигнал. Каким-то образом информация об этом попала на вторую дуину и релюшка сработала.
В будущем хочу организовать веб интерфейс.
Подскажите, пожалуйста, что почитать, может где-то это уже обсуждалось…
inspiritus
Взгляните на это
http://tugibaev.ru/2013/08/wireless-rf24l01-rf24network/
всё меньше проводов.
Для управления тепрлым полом есть готовые проверенные решения. Главное сертифицированные и безопасные.
вообще по Вашему вопросу писано переписано... И про дом и про связывание ардуин...
kisoft
kisoft аватар
Такого ответа ещё не было. Удачи.
EvgeniyQW
для меня провода не проблема. и я думаю, что проводная система надежнее безпроводной.
по поводу управления теплыми полами... терморегулятор за 1500 р и выше это проверенное решение??? а если несколько зон теплого пола??? штуки 4??? это же разориться можно...
inspiritus
После пожара придется больше платить. Еще соседям снизу за залив, сверху за стекла стены и потолок ( возможно мебель тоже)  и дэзу за чистку фасада.
прежде чем ставить систему на боевое дежурство продумайте безопасные тесты... И запаситесь огнетушителями.
EvgeniyQW
Хорошо, Ваши доводы не лишены смысла!!!
Возьмем другой пример.
датчик влажности подал сигнал о повышении влажности в ванной на первый дуино.
как сделать, что вторая дуина, запустила вытяжной вентилятор???
о соединении в сеть ардуино много всего написано, да...
но ничего похожего на ответ к своим вопросам я не нашел пока...
буду благодарен за последующие ответы!!!
std
EvgeniyQW пишет:
Как раз надёжнее без проводов, если делать модбас на далласе или 485, можно неиллюзорно словить интересный квест, когда на дуине на минусе ноль вольт, а на минусе датчика минус семьдесят вольт. Не все же проводку делают внутри водопроводных труб, а квартиру обшивают сеткой как в микроволновке. В общем, наводки вещь увлекательная и познавательная.
EvgeniyQW
интересный комментарий!!! надо будет почитать... может быть я зря игнорировал безпроводную передачу данных...
на производстве используется проводная система, без проводов только wi fi видел...
но по сути вопроса я так и не наблюдаю ответов, к моему глубокому сожалению...(
Nickalaich
Nickalaich аватар
Я думаю, самым логичным вариантом была бы локальная сеть между ардуинами по витой паре. Она достаточно помехоустойчива, и по ней по стандарту PoE можно передавать питание. Правда для питания Ethernet шилды пришлось бы немного допиливать, но это очень просто.
inspiritus
Влажность превышена- кто то моется. Моется не в темноте. Вентилятор включен , когда включен свет и можно по таймеру еще минут 5-10 после выключения света. Дунька тут не нужна. Нужна простейшая ТУПЕЙШАЯ схема задержки на интервальном таймере.
И старайтесь максимально всё децентрализовывать.
Если центр подвис всё умерло. Центр это только мониторинг и шлюз на индикацию и управление. Каждое устройство отдельная сущность, причем желательно безУмная, то есть на максимально простой логике.
EvgeniyQW
По витой паре - Вы имеете в виду через Ethernet шилды??? Я собираюсь использовать несколько ардуино Уно с шилдомEthernet. На них повешу датчики и исполнительные механизмы. Таких ардуин с датчиками будет штуки 4. А МЕГА главная.
в смысле допиливать шилд?
EvgeniyQW
Примерно это понял, читая статейки разные...
Спасибо за совет.
