Где купить нормальную УФ энергосберегайку в С-Пб???
Чт, 01/10/2015 - 16:43
Решил заняться фоторезистом. Плёнку купил, фоторезист из Китая приехал, нету только лампы( Был в Максидоме на Стачек, в местных хозмагах, в Ленте, в К-Рауте. Нет нигде. Интернет дал ссылку на Чип-и-Дип, но..за650руб лампа...по-моему перебор:)
Никто не знает, где таки купить??
За 5-7 минут прекрасно засвечивается обычной трубчатой ртутной лампой с расстояния 20-30 сантиметров.
У меня такой формы 15 Ватт. http://www.conrad.com/ce/en/product/574575/Megaman-Helix-power-saver-lam...
Если бы я собирал такую конструкцию сегодня - ориентировался бы на UV светодиоды. Надо только почитать: засвечивается ли фоторезист от светодиодов (там длина волны другая)...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=135629 - пишут, что работает.
Паял и такую.
Ток 2 Ампера с 12-ти Вольт 24 Ватта.
Слишком много.... Греется.... Лампы хватает....
http://www.ebay.com/itm/200pcs-F5-5mm-Round-Ultra-Violet-LED-UV-Light-390-395nm-Purple-Lamp-/191674567843?hash=item2ca0b1cca3
Yarik.Yar, у меня лампа F15T8 BL, её уф-диапазон очень точно соответствует фоторезисту, 30 секунд засветки -и готово ) Один минус -длинная.
Я согласен и не на энергосберегайку, но где купить??) В Германию ради Конрада не поеду)
Купить- в любом магазине.
Обычную берите, только проверьте время экспозиции.
Германия-Конрад это просто картинка похожей на мою лампу.
Что нашёл, первая попалась.....
https://www.google.ru/search?q=tube+lamp&newwindow=1&biw=1920&bih=965&tb...
Поищите бактерицидную лампу в конце концов...
http://www.dobrota.ru/shop/CID_188_1_zapasnye_lampy_k_baktericidnym_obluchatelyam.html
http://nogtipro.ru/magazin/product/lampochka-smennaya-9vt
Вот с бактерицидными как раз совсем не советую. Яркий и "жёсткий" свет, думаю что не безвредный для глаз, и к тому же запах своеобразный - из-за ионизации воздуха, насколько я понимаю.
При этом засветка нисколько не быстрее чем от "чёрных" "дискотечных" ламп. Думаю, из-за того что длина волны не очень подходит.
Купить получилось даже в моём Мухосранске. Искал Гуглом, нагуглил адрес магазина - не хозяйственного, а что-то вроде мелкооптового магазина-склада. Лампы прямые, 8Вт, подходят в обычные светильники, соответственно восьмиваттные. Было даже 2 вида - импортные, подороже, и отечественные попроще. Конкретные цены не помню, да и давно это было - всё уже изменилось. По-моему, что-то около 50 рублей - но уж никак не 650, в любом случае.
Сегодня в ливень топал от метро до максидома...а там "нет и не бывает")
Решил делать светодиодную матрицу для засветки, переезжаю в тему на радиокоте.
правильно,уже год пользуюсь
Учите физику: ртуть излучает ультрафиолет строго определенного спектра независимо от названия лампы.
Раньше засвечивал двумя энергосберегайками по 9 или 11 ватт, потом все это надоело, место занимает, боишься разбить, светить долго приходится. Стал интересоваться длинной волны и что есть. Купил вот эти светодиоды, год назад. Длина волны 395-405нм. Фоторезист сейчас достал, Ordyl Alpha 350, на коробке написано 360-380нм. До этого пользовался киайским, хз, какие параметры, но времени нужно было меньше для засветки.
Собрал светильник, им и пользуюсь. Все просто супер. Время экспонирования для разного фоторезиста и фотошаблонов разное, но в среднем 3-5 минут через фотошаблон на обычной бумаге. Все руки не доходят собрать таймер, все есть для этого, только время выделить необходимо. :)
Фото моего светильника:
Добавлю, глянул, сейчас можно существенно дешевле купить светодиоды.
Из нашей любимой Википедии:
184.9499 Жёсткий ультрафиолет (тип С)
253.6517 Жёсткий ультрафиолет (тип B)
365.0153 Мягкий ультрафиолет (тип A)
404.6563 Фиолетовый
435.8328 Синий
546.0735 Зелёный
578.2 Жёлто-оранжевый
В зависимости от условий разряда соотношение интенсивности этих линий может изменяться. То есть, для разных типов ламп оно будет разным.
У меня на фоторезисте написано, что он максимально чувствителен в диапазоне 320...420nm - то есть в области мягкого ультрафиолета, и даже в начале видимого фиолетового цвета.
Я таких ламп купил 4 штуки
http://www.aliexpress.com/item/1PCS-365nm-U-Shape-LED-UV-Lamp-Light-Bulb...
И для питания использую драйверы от двух сгоревших лампочек на 20 ватт. 1 драйвер на 2 последовательно соединенных лампы.
Нормально засвечивает китайский фоторезист за 2.5-3 минуты с расстояния 30см.
Закрепил их на куске фанеры 20 на 20 см. Тоже хотел светодиодную матрицу сделать, но щас вроде успокоился:)))
Ага, и где там написано слово "бактерицидные лампы"? :) То, что у ртути линейчатый спектр - это и без википедии понятно и там, кстати, написано об этом.
Для получения узкого диапазона (например 365нм) - используется лампа с широким спектром и соответствующие УФ фильтры или дифракционные решетки. Но в википедии про это не очень-то написано...
Andrey_Y_Ostanovsky, я здесь не для того чтоб холиварить, абсолютно. Не понравились "бактерицидные" - пожалуйста, могу и извиниться, с меня не убудет.
В любом случае, я объяснил что имел в виду: лампы светящие ярким голубым светом, и при этом имеющие характерный "ультрафиолетовый" запах. И под которыми можно загореть, если засвечиваться достаточно долго. :)
Вполне допускаю, что в качестве бактерицидных используются не только они.
Кстати, пока бродил по этим википедиям и другим гуглоссылкам, прочитал что мягкий ультрафиолет тоже не все считают абсолютно безопасным для глаз, и даже для кожи. Может и врут - не знаю. Но думаю, на всякий случай, не стоит слишком долго смотреть с близкого расстояния на все эти фонари, в том числе и на светодиодные.
Я еще раз попытаюсь донести до Вас мысль, что ртутная стекляшка - светит всегда примерно одним и тем же (линейчатым) спектром. Светодиоды - да, бывают с разными длинами волны (в том числе и "мягкий УФ") и то из-за того, что ультрафиолет - нужен, а в жесткой части спектра пластик долго не живет. Если посмотреть на ценники UV светодиодов - то крайние диапазоны, за счет различия в применяемых материалах, различаются раза в два.
Рекомендация не заглядывать в горлышко лазеру или не смотреть в бинокль на солнце - растет из того, что любой сильный свет может повредить глаза.
