Имитатор Интеллекта
Это логичное продолжение темы "как то там...поработить мир", теперь с практическим применением полученных знаний, с написанием программы на С++. Сначала напишем программу для ПК, отшлифуем до блеска, а затем можно будет перенести ее и на Ардуину ;-)
Представьте себе картинку, с нарисованным на ней кругом, и скажите, каким способом этот простой рисунок лучше всего сохранить в памяти компьютера? Конечно же в виде формулы, алгоритма, выполнив который мы получим тот самый круг. Такой подход здорово экономит память и кроме того, эта формула и есть суть "понимания" природы формы "круг". Наш ИИ научится искать такие формулы для всех проходящих через него данных, он будет не просто хранить информацию, он будет ПОНИМАТЬ ее. Уверен что мозг действует именно таким способом, именно по этому человеку так тяжело дается запоминание комбинаций цифр типа номера телефона и т.п. Просто он не видит как их связать между собой.
Есть только два способа найти верное решение какой-либо незнакомой задачи. Первый способ это получить ответ извне. Второй способ это перебрать все возможные варианты и найти тот единственно правильный(эмпирический путь). Начнем с.. обоих.
Я ленивый, и не программист, по этому писать программу будете ВЫ, а я буду руководить и наставлять вас на верный путь. Тем не менее начинать будем не с нуля, а вот с этого кода:
#include <graphics.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
//Прототип функции рисования. Это значит, что сама функция будет объявлена после тела main()
void draw(int x, int y);
int main(void)
int gdriver = DETECT, gmode;
void *ptr; //резервируем пустой указатель - стартовая ячейка памяти,
// начиная с которой мы будем хранить наше изображение
int x, y, maxx;
unsigned int size;
initgraph(&gdriver, &gmode, "");
maxx = getmaxx();
//Начальные координаты
x = 30;
y = 30;
//Цвет фона
setbkcolor(2);
//Рисуем героя
draw(x, y);
//Вычисляем, сколько изображение будет занимать в памяти
size = imagesize(x-10, y-10, x+10, y+10);
//Выделяем память начиная с того места, куда указывает указатель
ptr = malloc(size);
//Копируем в память изображение
getimage(x-10, y-10, x+10, y+10, ptr);
int key;
int nx=x;
int ny=y;
do
key=getch(); //Обработка нажатия клавиш
switch(key){
case 80: ny+=10; break;
case 72: ny-=10; break;
case 77: nx+=10; break;
case 75: nx-=10; break;
//Стираем старое изображение наложением на него нового
putimage(x-10, y-10, ptr, XOR_PUT);
//Меняем координаты соответственно нажатой клавише
x = nx;
y=ny;
//Выводим изображение
}while(key!=27);
//Освобождаем память
free(ptr);
//Закрываем графику
closegraph();
return 0;
//Функция рисования. Сюда можно запрограммировать любой рисунок
setcolor(14);
setfillstyle(1,14);
moveto(x, y);
pieslice(x,y,20,350,10);
setfillstyle(1,4);
fillellipse(x+1,y-4,2,2);
Задание номер раз. Из программы надо выбросить все лишнее. И добавить следующее..вверху экрана нарисовать ряд квадратиков,- 8 штук размером 20 на 20 пикселей. Должны отображатся только контуры квадратиков. Один квадратик пусть будет с заливкой и он должен перемещатся от нажатия клавиши. Пока все. И помните, вы принимаете участие в создании Последней программы в истории человечества :-)
У вас мания величия, батенька. Лет на сто пораньше надо было родиться, да зазывать колхозы колхозить и субботники субботить. А ныне бедас, за просто так, папа маму не целует. И есть у вас два пути, первый - написать самому что то эпохальное, продать и получить кучу бабосов, второй - уговорить Абрамовича вас усыновить, а потом выдать кучу бабосов.
И вот на эту кучу бабосов нанять штат программистов и раздать им задания. Далее ждать, что случится раньше, бабосы кончаться и как следствие программисты, али родится ИИ, Великий и Ужасный.
Вангую, программисты закончатся раньше, ну нет у Абрамовича столько денег.
Имитатор интеллекта одноименную тему открыл!
Так это оказывается многосерийный фильм, нужно срочно попкорном запастись :)
Настоящий чиновник: "Работать не хочу и не умею, поэтому буду руководить!".
Убрал всё лишнее:
void main(void) {}И помните, вы принимаете участие в создании Последней программы в истории человечества :-)
... чтобы помочь ИИ поработить мир :)
Да не, это студенты своим домашним заданиям замысловато-туманную формулу придают...
#include <graphics.h> #include <stdlib.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> //Ïðîòîòèï ôóíêöèè ðèñîâàíèÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ñàìà ôóíêöèÿ áóäåò îáúÿâëåíà ïîñëå òåëà main() void draw(int x, int y); int main(void) { int gdriver = DETECT, gmode; void *ptr; //ðåçåðâèðóåì ïóñòîé óêàçàòåëü - ñòàðòîâàÿ ÿ÷åéêà ïàìÿòè, // íà÷èíàÿ ñ êîòîðîé ìû áóäåì õðàíèòü íàøå èçîáðàæåíèå int x, y, maxx; unsigned int size; initgraph(&gdriver, &gmode, ""); maxx = getmaxx(); //Íà÷àëüíûå êîîðäèíàòû x = 200; y = 50; int mxx=x+140; int mnx=x; int mxy=y+140; int mny=y; //Öâåò ôîíà setbkcolor(2); //Ðèñóåì ãåðîÿ draw(x, y); //Âû÷èñëÿåì, ñêîëüêî èçîáðàæåíèå áóäåò çàíèìàòü â ïàìÿòè size = imagesize(x, y, x+20, y+20); //Âûäåëÿåì ïàìÿòü íà÷èíàÿ ñ òîãî ìåñòà, êóäà óêàçûâàåò óêàçàòåëü ptr = malloc(size); //Êîïèðóåì â ïàìÿòü èçîáðàæåíèå getimage(x, y, x+20, y+20, ptr); // ðèñóåì òàáëèöó int x2=x-1; int y2=y;int i=0; while(i!=9){ line (x2,y2,x2,y2+160); x2+=20; i++; } x2=x;y2=y-1;i=0; while(i!=9){ line (x2,y2,x2+160,y2); y2+=20; i++; } int key; int nx=x; int ny=y; do { key=getch(); //Îáðàáîòêà íàæàòèÿ êëàâèø switch(key){ case 80: if(ny<mxy) ny+=20; break; case 72: if(ny>mny) ny-=20; break; case 77: if(nx<mxx) nx+=20; break; case 75: if(nx>mnx) nx-=20; break; } //Ñòèðàåì ñòàðîå èçîáðàæåíèå íàëîæåíèåì íà íåãî íîâîãî putimage(x, y, ptr, XOR_PUT); //Ìåíÿåì êîîðäèíàòû ñîîòâåòñòâåííî íàæàòîé êëàâèøå x = nx; y=ny; //Âûâîäèì èçîáðàæåíèå putimage(x, y, ptr, XOR_PUT); }while(key!=27); //Îñâîáîæäàåì ïàìÿòü free(ptr); //Çàêðûâàåì ãðàôèêó closegraph(); return 0; } //Ôóíêöèÿ ðèñîâàíèÿ. Ñþäà ìîæíî çàïðîãðàììèðîâàòü ëþáîé ðèñóíîê void draw(int x, int y) { setcolor(15); setfillstyle(1,4); moveto(x, y); bar3d(x,y,x+19,y+19,0,0); }Чем можно заменить тут функцию getch, надо опрашивать клавиатуру но без паузы.
Это точно. Я тоже ленивый и не ходок, а потому идти "на" будете Вы, а я буду руководить и наставлять вас на верный путь.
И нах бы мне это упало? Чтобы без работы остаться?
Попробуйте getch_bez_pauzy
Ух ты как заминусовали все разом. Обсуждать теорию ИИ вы не захотели, программировать вы тоже не хотите, хотя форум вроде программистов. Я задел ваши чувства, а конкретно ЧСВ ? Другого обьяснения этому нет. Прям как девочки, ей-богу )))
Не-а, не захотели.
Не-а, не хотим.
Вот такое мы тут дерьмецо-народец! Не повезло Вам Барин с людишками-то. Ой как не повезло! :)))
Но мне очень надо воспользоватся вами в своих целях, а потом присвоить результат нашего общего труда! Как же мне этот план теперь осуществить..
За что вы все меня так не любите ???
пидоров нигде не любят.
Вопрос не о тебе.
Вопрос не о тебе.
верно - не обо мне.
Бывает, идешь по тихой улице ночью, никого не трогаешь, вдруг под ногой что-нибудь хруснет и собака какая-нибудь как зальется лаем, и через секунду по всей улице собачий лай стоит. Им скучно, вот и развлекаются таким образом, ну может еще злые потому что. Может и вы реагируете по тем же причинам, х.з. я не собаковод.
<censored>
Как бы тебе по доходчивей пояснить, чтоб ты понял. Мне нет дела до твоей нетрадиционной сексуальной ориентации, и приключения твоей задницы тоже неинтересны. Мне плевать на тебя, и на твои неумные высеры. Угомонись уже.
ты пидор-онанист?
Мой e-mail intrtrade@gmail.com
Приглашаю к сотрудничеству тех кого заинтересовали мои идеи, тех кто хочет поучавствовать в создании ИИ.. пишите мне на почту, буду рад общению с адекватными людьми.
мои идеи
какие идеи?
А каково этим людям с тобй общатся ты подумал ;)
Ты о чем? Давай примеры.
А пожалуст. "Программа которую отдал на ваш суд в последних постах начала приносить результат. Уже откликается на слова произнесенные в микрофон, причем она явно различает мой голос среди посторонних шумов, включенного радио."
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ii-neironnye-seti-na-arduino-ili-kak-porabotit-mir?page=4#comment-247431
Где код, Билли? Нам нужен код.
И? при чем тут код? посмотри на сообщения выше приведенного тобой и все поймешь. Или не поймешь...юмор это такая штука..блин, я не знаю как тебе объяснить что это смешно..
Но там был двойной смысл..мои сообщения подтерли, хотя там на мой взгляд не было ничего заслуживающего такой меры..в общем это также была маленькая месть модератору..и она удалась на славу))) Я мог тогда оставить все как есть, но признался что кода не было, и это меня характеризует как порядочного честного и благородного человека.
Вот видиш, и тебе стало ясно все. Как общатся с челом, который шутит тупо и не смешно, страдает параноей ("мои сообщения подтерли" -нуже ты кому, сам свое подтирай) мстит модератору и в одном посте умудряется заявить "при чем тут код?" и "но признался что кода не было" (так знаеш причем код или нет? ))).
Вобщем пустышка. Петарда новогодняя. Шум создаеш а результата нет и не будет.
Если тебе не смешно это не означает что юмор тупой, как вариант-он для тебя не досягаем, но это также не говорит о Твоей тупости..возможно.
Какое чувство юмора может быть у человека, который в одном посте заявляет ""мои сообщения подтерли" -нуже ты кому, сам свое подтирай", и тут же "мстит модератору"..??? Или это твое чувство юмора? очень тонко! Или ты просто тупишь?
В общем, развивать тут на форуме тему ИИ вижу безперспективным. Всего и всем.
Официально заявляю. В моей фразе
"страдает параноей ("мои сообщения подтерли" -нуже ты кому, сам свое подтирай)"
шуток нет. Да именно так "нуже ты кому, сам свое подтирай".
Да почему жеж? Вот, уже планирую посидеть, слегка проверить тезисы по той ссылки, кое каким кодом .. забавные вещи похоже можно получить, однако. :)
ТС = сабж, или я чего-то не понимаю?
Спасибо, значит я не один так думаю.. (Причём не самая удачная версия)
самосабж требует, что бы его создали.
Имитатор Ителлекта хочет чтобы ему сделали Искусственный Интеллект.
два - один Искуственный, второй Естественный.
*а, накуя их писать с большой буквы - это имена-фамилии?
мои идеи
какие идеи?
Интересный вопрос. Поначалу его не заметил среди твоих испражнений. Либо ты хочешь оспорить авторство изложенного мной ранее, либо хочешь заявить что никаких идей я не высказал. Если второе, то перечитай заново хотя бы первый пост этой темы, там идей хоть отбавляй. А касательно авторства отвечу так..Представь что ты залез в чужой сад, наворовал там яблок и съел их. Через время ты мучимый укорами совести решил вернуть украденое, вернулся в тот сад и выкакал когда-то съеденные яблоки под деревом. Все логично? Только переработанное Твоим организмом, становится уже Твоим Дерьмом (в случае с тобой, дерьмо выходит не только из твоего зада, но и от туда куда ты пихаешь яблоки). Так вот, по аналогии, информация переработанная мозгом человека становится его собственной. Наверняка, идеи похожие на высказанные мной озвучивались где-то кем-то ранее, я в этом уверен, хотя сам такого не припомню. В этом мире ничто новое не придумывается, в мозге вообще нет ничего что может придумывать новое, все что он делает, это пережевывает информацию и выдает потом ее же, но в преображенном разными методами виде. Спасибо за хороший вопрос.
p.s. как ты там себя называл.."коллекционер граблей"?.. Однажды очередные грабли проломят тебе череп. Собирай лучше марки.
документ на авторство предъяви.
кому?
кому?
форумчанам - ты на форуме публично опубликовал предъяву на авторство чего-то там, будь добр предъявить докУмент или отозвать свои авторские претензии взад.
А кто говорит от имени форумчан? Представься, покажи документы, и я обязательно запихну их тебе в зад, дятел.
себе в зад запихни, полупидер.
Слушай, гаденыш, а давай эти слова ты повторишь мне при встрече в реале. Давай ка, скинь мне свои контакты, e-mail мой ты видел. Я обязательно найду время и возможность с тобой поговорить. Если откажешся, то ты сцыкливая тряпка.
давай.
публикуй сюда скан своего паспорта и адрес места постоянного жительства.
я лично приеду и обоссу тебя.
Но ты хоть понимаеш, шо теперь если ты не публекуеш свои контакты - то по своему же определению сам становишся сцыкливой тряпкой. Я могу мыло кинуть, но думаю желающих будет много, пиши сразу в тему.
Да, все желающие со мной встретится могут воспользоватся почтой и тоже по примеру калапузого прислать мне сканы своих документов с пропиской, так будет надежно. Свои данные для вас, дегенераты, я конечно же не выложу, нефиг меня на "слабо" брать, кто захочет итак меня сможет найти. Я не уважаю почти никого из тех кто отметился в этой теме, и ваша пустая болтовня мне уже осточертила. Варитесь в своем дерьме сами.
Да, все желающие со мной встретится могут воспользоватся почтой и тоже по примеру калапузого прислать мне сканы своих документов с пропиской, так будет надежно. Свои данные для вас я конечно же не выложу, нефиг меня на "слабо" брать, кто захочет итак меня сможет найти. Я не уважаю почти никого из тех кто отметился в этой теме, и ваша пустая болтовня мне уже осточертила. Варитесь в своем дерьме сами.
т.е. ты уже не желаешь, что бы я тебя обоссывал?
Так вали нахер отсюда, тока чище будет.
Имитатор Ителлекта
Это не только имя и фамилия, но и образ жизни данного индивидуума :)
Было бы интересно посмотреть как ИИ будет украинскую границу переползать.
Ух-ты как он насупился, как свои кулачёнки сжал. Сейчас бросится и всех покусает. Ой боюсь-боюсь :)
intrtrade, ты даже на словах ни с кем тут справиться не можешь. С чего это ты решил, что при реальной встрече у тебя что-то получится?
Ахахах, безудержное веселье просто
Ну, вот, всё и прояснилось. А мы то думаем толи бот, толи ИИ к нам пожаловал, а оно вот что оказывается - "Японцы научили амебоидных роботов управляться без мозга"
