Как получать сигнал с резистивных кнопок не меняя напряжение основной сети.
Чт, 05/05/2022 - 21:10
Всем привет. Вопрос такой: есть питание 12v на мультируль, я хочу просто подглядеть за питанием, считывать данные для своего устройства но не менять ничего в основной сети. Как только я подсоединяю ардуино, питание в сети падает с 12v на 7v, естественно кнопки перестают работать, это когда ардуино подключено от юсб, если от 12v подключить то падает примерно до 9V, смысл не меняется. Видел пару подобных тем, там куча людей умничало, но советы не рабочие, решений на сегодняшний день 0! Помогите, что можно сделать... я пробовал ставить выходы output, input, ничего не меняется, пропадает около 5v с питания на резистивных кнопках и все.
Нельзя подключать на прямую, только через резистивный делитель 1кОм на мультируль, и 510 Ом но землю. Средняя точка на вход ( Input) ардуины.
Диода достаточно ! (если там цифровой сигнал)
ИМХО там уже нечего ловить - камень или труп или калека.
там резестивный сигнал, я диод кидал на выход от ардуино в сеть, вообще ничего не изменилось
И тогда у меня напряжение не будет падать в основной сети? я на землю не кидал резистор... Вообще для меня это дико, я чисто делаю устройство которое нужно мне для авто, ничего подобного с нормальными разьяснениями я не нашел... поэтому я задаю глупые вопросы, так как работаю с этим всем неделю...
Тогда зачем там ардуино ? Измеряйте напряжение на Key1 Key2 вольтметром при разных нажатых кнопках.
Поберегите авто !!! С такими то глубокими познаниями можно устроить дорой костёр !!!
Ардуино должен считать сигнал, мне важно знать сколько каждая кнопка дает напряжения, и тем самым ардуино будет знать какую физическую кнопку замкнуть на блютусе, например если мне нужно переключить песню вперед, pinMode (4, OUTPUT); там стоит оптрон, который замыкает контакты и кнопка срабатывает. Программу я написал просто идеальную, вообще не возникло проблем. У меня все работает, но я хочу чтоб в авто все работало ровно, не только на моем блютусе но и просто когда я решу послушать музыку с флешки или диска... Хочу чтоб вся система работала как обычно а мой ардуино так сказать просто подглядывал за напряжением и скидывал мне инфу.
Ничего нельзя устроить, эти провода бесполезные, там 12v чисто на мультируль для считывания кнопок. Я могу на прямую их подключить и на месяц оставить, ничего не будет. Я хочу решить проблему а не читать бесполезные комментарии что мне беречь и с какими познаниями мне куда лезть.
Там же и так делитель получается, а вы со своим делителем по любому измените характеристики делителя мультируля !!!
У меня нет никакого делителя, у меня ардуино получает аналоговый сигнал и при определенном значении дает логическую единицу (5v) на оптрон, который замыкает и срабатывает кнопка. Никакого делителя у меня нет. Все должно работать по примеру вольтметра, если в сети 12V он нам это показывает но никак не меняет напряжение.
Какое у вас образование ? Ардуино питается максимум от 5 вольт. На входы нельзя подавать напряжение выше питания ! Достаточно ???
Как мне это поможет в решении моего вопроса? Я ставил резистор и понижал напряжение, я писал выше. В сети все равно напряжение падает, мне нужно сохранить напряжение основной сети мультируля!!! Никак не помогаешь мне решить вопрос, мне нужны конкретные разъяснения что куда и сколько мне воткнуть... Толку мне писать про то что на выходы нельзя 12v давать и так далее, мне это не интересно! Прочитай вопрос внимательно, если такой умный то подскажи, если не знаешь ответа то зачем умничать.
В учебнике по аналоговой схемотехнике все доступно объяснено. Только читать его надо от корки до корки.
Начинать надо с модели авто или автомагнитолы или схемы.
Вот хотелось бы без учебника, от знающих людей услышать ответ, мне это надо единоразово, мне понадобилось решить вопрос и я его решаю, других идей с ардуино у меня нет.
Резистивные кнопки, 2 провода, + -, 12v, при нажатии кнопки значение на мультиметре меняется 7, 8, 9, 10 (V)
Нужно подключить ардуино, чтоб при нажатии кнопок значения так и оставались 7, 8, 9, 10 (V)
Ардуино тем самым с помощью программы замыкает нужные контакты, разные, в зависимости от напряжения 7, 8, 9, 10 (V), которое ардуино переводит в биты при значениях например: (analogRead(A0)>=800 && analogRead(A0)<=816) у нас срабатывает кнопка 1, при значениях >=700 && <=716 кнопка 2, и так далее. Я уже не могу более внятно изложить. Мне нужно чтоб напряжение в системе так и оставалось 12v, ардуино питается от юсб отдельно.
Возможно здесь поможет повторитель на ОУ и, за ним, резистивный делитель.
Если кнопки будут глючить взять резисторы по 200к 100к. Кнопки на глюки проверять можно без ардуино.
Даже не так. Высокоомный резистивный делитель, а за ним повторитель
P.S. Можно измерить общее сопротивление руля и взять для делителя раз в 20 больше
...не скажу Вам, что я идеальная
...я живая, я просто реальная...
(С) Iren P.Unknow
PS код в студию и послушаем Евгений.П
Как мне это поможет в решении моего вопроса... Толку мне писать про то что на выходы нельзя 12v давать и так далее, мне это не интересно! Прочитай вопрос внимательно, если такой умный то подскажи, если не знаешь ответа то зачем умничать.
ты просто идиот
Именно в этом причина, что ты "не нашел решения на других форумах". Медицина тут бессильна
Идиот ты, я просил сразу писать умные мысли а не пытаться поумничать ничего не написав по моему вопросу, я не собираюсь читать книгу, которая не факт что мне поможет, ради того чтоб решить простой вопрос. Найдется умный человек который просто подскажет что куда воткнуть и я сделаю все за 1 минуту, у меня нет времени изучать не понятно что, у меня полно других дел. Ты умничаешь но понятия не имеешь как сделать чтоб напряжение в цепи не менялось. Наверняка ты прочел книгу но толку от тебя все равно 0, следовательно книга не помогает в решении моего вопроса, хотя не исключено что у тебя маленький мозг. С товим iq нужно сидеть на форумах "Воронины" и "Ранетки" ибо решать серьезные вопросы и помогать людям в электронике - не твой конек. Я все равно разберусь с этой задачей как и со всем за что я берусь, и когда увижу подобный вопрос буду отвечать нормально, не оскорбляя кого-то в познаниях физики, как это делаешь ты!!! А просто по человечески отвечать ответом на понятный вопрос.
Если честно ни у кого нет подобной программы, я видел несколько подобных тем, там люди просто отключали мультируль от всей системы, подключая его к нештатной магнитоле, это сделать очень легко. И программы там честно говоря полный шлак, можно посмотреть на форумах, драйв2 например. Я еще не решил делиться мне моим кодом или нет))
Завтра буду пробовать, спасибо! Мне главное стать на правильный путь)
Шикарно. "Я ничего не хочу читать, не хочу ни о чем думать, пусть кто-то мне все порешает." Не, не выйдет у тебя каменный цветок )))
Наверное форумы и создаются для вопросов, шикарно это когда тебе подсказывают что тебе нужно нах всю физику изучить и вот тогда ты все узнаешь!!! Спасибо, могли бы и не писать. Вряд ли в том учебнике физики мне напишут про мультируль с резистивными кнопками и ардуино... тебе бы я посоветовал все книги по русскому языку перечитать, чтоб грамотнее писать, правильнее "Кавычки" использовать, иначе понятия не имею что ты делаешь на форуме с такими познаниями! Есть очень простой вопрос и хотелось бы очень простого ответа. Получается анекдот, ох как легко, ты чеее... но где ответ? Где? Если нет ответа на простой вопрос значит ваши познания не выше моих, думаю даже ниже, так как за последние 2 часа я далеко продвинулся в этом вопросе.
если обидчивый - то не советую выкладывать. Можно только представить, какую помойку представляет твоя программа, если ты ее писал так же, как разбираешься сейчас с подключением. И будь уверен, что если твой код - гавно, молчать тут никто не станет. Так в лицо и скажем :)
Ты действительно идиот, если думаешь, что можно собрать схему, не вникая в такие вопросы как "на ардуину нельзя подавать более 5в".
Удачи
Удачи
2 раза уже писал выше что я не подавал 12v на ардуино! Я писал что если подать то ничего не случится, ничего не сгорит! Читай внимательно, я подключал через резистор. Я разбираюсь в программировании, моя программа идеальна, но я не понимаю почему ардуино забирает напряжение основной сети. Не понимаю точно так же как и ты, и как все остальные на этом форуме, толку оскорблять если ты сам этого не знаешь. Я так же писал что это уже не первая тема, и вот уже несколько лет ни один человек не смог решить эту проблему!!!!!!!
Удачи
подай на нобелевку. Серьезно :)
Пойми, на этом форуме никто пока даже и не думал вникать в твою "проблему". С самого первого сообщения видно, что ты человек абсолютно несерьезный и тратить на тебя время ни к чему.
Хочешь нормального разговора - выложи хотя бы схему, как ты подключал ардуину.
А что до программы - запомни, ни один программист, который реально умеет что-то писать - никогда не напишет, что его код идеален. Из чего можно сделать вывод, что в программировании ты такой же тупень, как в схемотехнике.
Нет смысла тратить время на тебя, ты все равно не знаешь ответа! Я пишу что мой код идеален так как сделал 30000 нажатий при абсолютно разном напряжении, и из 30000 нажатий - 30000 были верными! Это самая идеальная программа из всех доступных в интернете, для мультируля. Для меня нет ничего более идеального в моем случае чем 100% срабатывание верной кнопки при меняющемся напряжении, так как напряжение в авто прыгает от 11 к 15v. Мой код почти не нагружает ардуино. Больше я тебе отвечать не буду, ты бесполезен, повторюсь - ты знаешь не больше чем я. Толку с тобой общаться - 0.
Тебе, родное сердце, до Подмосковья близко? Если да - пригоняй пепелац в Раменское и захвати 100 евро (не по курсу ЦБ ;)) ). Я тебе отвечу на твои вопросы минут за 15. А бесплатно даже коты в марте не орут.
Моя схема не понравилась из 24 го сообщения ???
Я на 99.99% знаю в чем причина просадки напряжения!
конечно не знаю. И рискну предположить, что никто не знает, потому что ты ни черта не обьяснил. Что подключил, куда, какие резисторы - отвечающий может только догадываться.
Последний раз советую - начни со схемы. Только схему надо именно твою, как ты подключал. Найти и выложить "похужую из инета" - не прокатит.
И еще - все твои сообщения можно выразить несколькими словами - "БЫСТРО ДАЙТЕ МНЕ ГОТОВЫЙ ОТВЕТ!". У нас тут так не принято. На этом форуме готовых ответов не даем. Если хочешь научиться - поможем. Но придется читать учебники и доходить до всего самому. Потратишь месяц - но потом будешь знать.
А если хочечь "сразу" - ищи другой форум или заказывай за деньги в платном разделе.
Понравилась, спасибо! Я буду завтра дальше разбираться, попробую. Если получится решить эту проблему я напишу))
Далеко, я справлюсь, спасибо=) Думаю вот прям завтра и разберусь. Мне уже подкинули идею за 0 евро по курсу ЦБ хD
Тяжёлый случай.
Нивапрос! Есличо, ты знаешь где меня искать. ;)) Платить можно в крипте. Даже лучше! ;)
Он серьезно думает, что это делается за одну минуту.
Не получится. МожШ нИпИсать.
Получится, я и методом тыка сделаю, пока ты умничаешь - я прогрессирую! Уже не первая тема подобная, ответов 0, все примерно твоего уровня схематики-электрики, инженеро-диванные войска.
причину просадки и я знаю :) Она в том, что он ардуиной замыкал 12в на землю :)
Для меня загадка, как у него ардуина выжила. Особенно после этого:
А может и не выжила.... в обшем, чую нас ждет вторая серия.
а че... от нуля очень удобно прогрессировать... каждая новая буква - достижение :)
Кем ты работаешь, дядя, с такими мозгами и с таким самомнением?
резистор был просто 1, я не кидал доп резистор на землю. У тебя походу познаний вообще нет.
Не совсем так. Он замыкал только нижний резистор делителя, а там сверху несколько кОм. Вот и выжила плата.
Пусть от 0, но я решу эту задачу а ты потом на основании моего ответа будешь людям помогать, этот вопрос многие задают, просто отвечают такие как ты. И по факту темам по 5 лет а ответов 0.
у резистора был номинал? Или это был просто "обычный резистор" ? :)
это точно, еще и деньги брать буду :)
Ты точно знаешь что такое ардуино? Я тебя уверяю что можно 20v кинуть на вход и плата не сгорит!
Таких как ты я научился "выкуривать" лет ДВАДЦАТЬ уж как назаТ , секунд за 30 диалога.
Давай, дерзай, нИзабутЬ отпИсаЦЦо!!! Обязательно!!! Жду!!!
