Как правильно перевести дизель в килобайты?
JollyBiber
JollyBiber аватар
Наткнулся (абсолютно случайно!) на ничейный тоненький ручеек дизеля и задался вопросом, а что нужно чтобы из него без вреда для меня и прочих вырабатывать электроэнергию и питать скажем пару домашних серверов? Есть у кого такой опыт? А то я даже не знаю с чего начть гуглить: во всяких иневрторах, конверторах и типах аккумуляторов я ничче не соображаю.
Если есть знатоки - а "подпитывать" домашнюю электросеть проблематично/сложно/дорого выйдет?
Ну и конечно примотаю Ардуину синей изолентой.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Электрик обещал что специально для 48 серверов. А ты включаешь 3 сервер и все перезагружается? Это у тебя с софтом для ардуино проблемы.
Andrey_Y_Ostanovsky
Дизельный генератор - батарея - grid-tie инвертор. Главное - не переливать много энергии в сеть, т.к., из-за конструктивных особенностей российских счетчиков, начнутся проблемы с ее учетом.
В итоге получится заморочно и дорого. Проще накапливать дизель и менять его на бензин - там генераторы поменьше и можно будет исключить из схемы дорогую батарейку.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
Вот тут как раз туча вопросов :)
Какие аккумуляторы надо/лучше брать? Свинцовые? Гелево/свинцовые?
Скажем у меня есть пара аккумуляторов 12Вольт 65А. на сколько их хватит при потреблении 220 вольт 600 ватт? Тут же от кпд инвертора много зависит? На какие характеристики инверторов надо смотреть?
Какая мощность генератор нужна для вышеприведенного потребления/поддержания/зарядки?
Тут не проблема - счетчики не русские :) И, тут я как обычно туплю, как в сеть энергию переливать? Тупо инвертор в розетку подключать? :(
Идея в том чтобы раз два в неделю запускать генератор на 4-5 часов и этого хватало на пару домашних серверов, а чтобы за уровнем зарядки не следить, так чтобы избыток сразу в сеть и вливался. Я хочу слишком многого? Тут еще нюанс в том что у меня "отопление" работает только если на улице температура выше -20, вот и генератор тоже для ужасных морозов ))))
Менять дизель на бензин - не вариант, у меня не такой толстый ручеек и это надо еще найти кого-то у кого есть бензиновый ручеек :)
Andrey_Y_Ostanovsky
JollyBiber пишет:
На 500 циклов, если не разряжать глубже 80 процентов емкости. Автомобильные - более дешевые, гелевые/панцирные и т.п. - дороже, но в зависимости от конструктива, позволяют выбрасывать себя частями (по одной ячейке). Аккумулятор в данной схеме - это дорогой и невозобновляемый ресурс. Литий - можно использовать более эффективно, но к нему придется еще кучу защит и подпорок ваять.
JollyBiber пишет:
На мощность и вольтаж. :)
JollyBiber пишет:
Свинцовые батареи обычно заряжают током не выше 0.1C, вот отсюда и исходите... Обычного трехколоваттника, мне кажется, хватит за глаза, но дизель такой маленькой мощности мне на глаза не попадался.
JollyBiber пишет:
Да, у меня, например, прямо в пилот включается.
JollyBiber пишет:
Если у Вас в стране есть "зеленый тариф", то выгоднее сразу генерировать все в сеть, а потом брать энергию из сети...
JollyBiber
JollyBiber аватар
JollyBiber пишет:
Тут я пас :( Я даже не знаю что такое в электричестве "С".... Есть дизельные генераторы от 0,8кВ
Не, они платят в 2 раза меньше чем продают..
Andrey_Y_Ostanovsky
JollyBiber пишет:
Это стандартный "батарейный" слэнг = Capacity/Емкость, т.е., батарея в 65Ah должна заряжаться током не более 6.5A
JollyBiber
JollyBiber аватар
Благодарствую! Надо будет только спросить у местного электрика который "меня" подключал по поводу подпитывания напрямую..
А почему у Вас через пилота? Для "сглаживания" возможных скачков?
Полистал местные форумы - народ вроде предупреждает что при такой "запитке" генератор может сделать себе "кирдык" при "втыкании"...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
JollyBiber пишет:
чуть наоборот.... СЕТЬ без синхронизации вывернет генератор, а потом и коленвал дизелька....
без управления активной и реактивной составляющими мощности генератора сеть будет крутить его как электромоторчик :) , а генератор АВТОНОМНЫЙ и нету там таких регулировок :(
эту струйку проще пустить на освещение по вечерам, на стиралку и др.; загонять её в аккумулятор с целью дальнейшего использования - интересснее питать насос и закачивать воду на чердак и потом ей крутить турбинку или мельницу :)-
JollyBiber
JollyBiber аватар
SU-27-16 пишет:
Это и есть цель, вопрос как это сделать без отдельных проводов? И сколько и какой мощности надо акков чтобы стиралка проработала 2 часа?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
зачем АКБ ? отдельный провод от генератора до главного щитка гораздо дешевле.... нагрузите генератор освещением, вентиляцией, кондиционированием, нагревом - НО НЕ СЕРВЕР САЙТА - и пусть пожирает керос накопленный пока не закончится он
JollyBiber
JollyBiber аватар
Ну у меня расход в районе 1-1,5кВч, по цене генератор 1 и 3,5кВ почти не различаются, а расход топлива при отдаче 40% или 90% не сильно разнится.
И потом чем отличается провод в розетку от провода в главный щиток?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
JollyBiber пишет:
провод - вааааще ничем !!!!!!!!!!! :)
давайте дальше прикалывацца, работа пока стоит - аэропорт закрыли и шмонают
JollyBiber
JollyBiber аватар
Я не прикалываюсь - я не догоняю. Я туп.
Генератор - провод - розетка
Генератор - провод - щиток
Я по своей недальновидности и отсутствии аброзования вижу разницу толко в том, что от щитка до розетки есть еще один провод...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
JollyBiber пишет:
который жёлто-зелёный ? PE ? защитное заземление ? да, идёт... но и от генератора должен иттить, ведь генератор надо - исли по уму - заземлить
в щитке легче выбрать и подключить что питать халявой ( по моще подобрать ) , а если в ближайшую розетку ВИЛКОЙ - это, во-первых - встречка, 2 - безопасность ( конец кабеля который к нагрузке должен быть "мамой", а если его в розетку совать, то он будет "папой"-вилкой ) , 3 - питать будете весь дом/квартиру, соседей и весь квартал... ТЕОРЕТИЧЕСКИ.... не хватит мощи, а главное - сразу выбьет автоматы защиты ( не синхронность )
SU-27-16
SU-27-16 аватар
струйка-то какого диаметра ? может быть проще сюда на сайт керос лишний зиливать как-нить ?
Andrey_Y_Ostanovsky
JollyBiber пишет:
В данном случае пилот работает просто как разветвитель. Выход у моего grid-tie инвертора имеет форму компьютерного шнура с вилкой - вот и втыкаю куда дотягивается.
JollyBiber пишет:
Тут хитрость в том, что 220 вольт генератора не попадают прямо в сеть, а идут через выпрямитель и инвертор, которые как раз и отвечают за синхронизацию синусоиды.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Кабелей 3, но я имел ввиду коричневый (еще есть синий и желто-зеленый). Я правда не понимаю :)
Почему я буду питать соседей? Они и так толстые. Разве счетчик этому не помеха будет?
Струйка тонкая - около 10-15 литров в неделю.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Andrey_Y_Osta а можете моделью/маркой поделиться? и генератора и пилота ))
SU-27-16
SU-27-16 аватар
да не очень-то и тонкая - примерно 250...300 kVAH в месяц.... набирайте бочку пока бла-бла-бла.... :)
Andrey_Y_Ostanovsky
Давайте лучше зайдем с другой стороны: посчитаем общее энергопотребление квартиры, и будем периодически запускать генератор на всю квартиру используя какое-нибудь "реле выбора фазы" для автоматического переключения на резерв (генератор) и обратно... Это позволит отказаться и от аккумуляторов, и от инвертора. На компьютеры, ясень пень, придется ставить маленькие бесперебойники, чтобы они могли пережить переключение с фазы на фазу.
inspiritus
Хм... Ничейный это понятие растяжимое.
Вообщетто найдите соседа на с дизельным авто и продавайте ему на 3 р дешевле рынка. На вырученные деньги покупайте электричество для серверов.
Второй вариант - дизельный обогрев дачи.
замрачиваться с производством эл. Дорого и морочно. Дизель ген- аккум ( самое дорогое) - преобразователь - компесатор реактивной нагрузки ( еще дороже) и наконец !!!! Проблемы с местным энерго вплоть до отключения.
JollyBiber
JollyBiber аватар
Вариант с соседом не катит - тогда он будет знать что у меня есть ручеек :)
Дачи нет и не будет :)
в принципе на дизельном генераторе уже стоит преобразователь - он выдает 220-230 и 400. Стоит новый порядка 50тр.
Если бы меня спросили что такое "компенсатор реактивной нагрузки", то я бы ответил что в ракетостроении не силен :) Можно пример марка/модель?
JollyBiber
JollyBiber аватар
Ну тут как бы нюанс возникает - генераторы довольно громкие (от 86 децибелл), и мне было бы проще ограничиться 1 днем в неделю, но заряжать с запасом. Понятно что акб стоЯт хорошо, но спокойствие семьи и соседей дело тоже важное :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Доктор, что это? Сьезд олигофренов? Звезда в шоке!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
JollyBiber пишет:
можно построить крекинг и перегонять струйку в керос авиационный или даже в бензин ( например А-56....62 - для мапедов пацанам )
JollyBiber
JollyBiber аватар
Мопед не мой! Я просто разместил объяву!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
http://www.youtube.com/watch?v=7VNouWRZzNE
вооооо !!! двигатель внешнего сгорания Стирлинга - тихий и рыбку можно ещё закоптить  :)
JollyBiber
JollyBiber аватар
надо к камину такой прикрутить.
Snubist
Считаем. Расход дизельгенератора гдето 0.2 кг/кВт в час. Итого имеем с 10л -50 кВт/ч. в неделю (за месяц 200кВт/ч) Совсем не плохо, среднее потребление квартиры:)
Аккумулятор для машины имеет параметры 65А/ч, 12В. Тесть может запасти мощность 12*65=0,78кВт/ч.
Чтобы за один раз запасти всю энергию вырабатываемую генераторм с 10л топлива,  потребутся примерно 65 таких аккумуляторов. :))), Даже если разбить на интервалы и заряжать разряжать до нуля через день, потребуется 65/3=22 аккумулятора.
Вариант с grid-tie прокатил бы если бы была трехфазная сеть. Для однофазной сети, двунаправленных счетчиков я не встречал.  То есть, в квартире у вас стоит простой счетчик. Запуская генератор и включая в разетку grid-tie  вы запитываете не только свю квартиру но и соседей. Но так как счетчик однонаправленый (ему все равно в какую сторону течет ток), все что потребили соседи он наматает вам в плюс. Так что энергосбыт сдерет деньги с вас еще и за вашу же потом и кровью (запахом и шумом) добытую электроэнергию :)
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Интересно.
Доктор, похоже ты разгадал как потоком чуши, запрграмировать народ на подвиги. Гыыы они даже не читают.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Puhlyaviy пишет:
Интересно. Доктор, похоже ты разгадал как потоком чуши, запрграмировать народ на подвиги. Гыыы они даже не читают.
а от вас, Штирлиц, как всегда ни одного дельного предложения :(    - видимо всё перечитали ?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
А я то чего. Я солярку в виде ручейков даже в страшном сне не могу представить. А уж формулу конвертации дизеля в байты эт не моё.
Andrey_Y_Ostanovsky
JollyBiber пишет:
На сэкономленные деньги обустройте подвал/колодец со звукоизоляцией... Потом может и для других применений сгодиться.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
вот и не лезьте в разговор умных людей !!!!!!!!! человек просит пересчитать в килобайты - а вы про какие-то БАЙТЫ говорите, скорее всего даже и название темы не прочитали....
Nikolaevsk
Nikolaevsk аватар
10-15 литров в неделю это 40-60 литров в месяц, 480-720 литров в год. грубо 3-4 бочки. 1 бочка дизеля сейчас стоит около 6000 рублей, итого за год около 18 000 рублей можно выручить если дизель копить, копить а потом разом продать..
а деньги пустить на празднование чего либо :)
JollyBiber
JollyBiber аватар
Snubist пишет:
Вот это грустно :( я про количество акб. Надо посмотреть почем 120А
Snubist пишет:
Сеть трехфазная.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
может скважину в истоке ручейка засверлить ? а вдруг там первый в мире источник сланцевой природной солярки ?!!!!!!!!!!!
.....нет, опасно :( вдруг там она под давлением ? как долбанёт фонтан метров на 70 !!!!! .....и опять дофига, уже жирным, соседям достанется :(
во !!!!!!!!!! - тогда надо поставить повысительный насос ! тут тема про них была.... с частотным управлением.... резервуар ? заказать спуск на парашюте отработавшей ступени ракеты, им то чо ? всё равно сгорит же, отдадут подешёвке, наверное....
вот только типерь не знаю куда вам деть ардуину и моток синей изоленты :( .....может для расчёта траектории ступени ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
скоро начну ГЫЫ делать как Пухлявый :) - для трёхфазной сети нужно ТРИ РУЧЕЙКА !!!!!!!!!!! ...и ТРИ генератора !
....скучно - пойду я отсюдова, ибо топикстартер какой-то грустный :(
JollyBiber
JollyBiber аватар
Я те пойду! Быстро остался и начал изливать умные мысли!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
пардон ! не лечите миня - вы Дохтур для Пухлявого.... а моя чота запал на Психолога, у него ученики есть, он сам сказал.... моя пошёл искать его... не помню тока в какой ветке :(
SU-27-16
SU-27-16 аватар
JollyBiber пишет:
И НЕ ОРИ-те НА МИНЯ !!!!!!!!!!!! Я С ВАМИ БЫЛ НА вы ! а вы всё - ты, ты, ты.....    лишь бы кого затроллить.... ХАМЫ !!!!!!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
JollyBiber пишет:
мысли я продам РосНефти ! а не вам ! у них не один ручеёк.... так что если будут предложения про 128-ми фазный генератор - то пишите.... они решили распределить скважины по полубайту, ибо их там до ....... , по пояс, короче, будет.... подкиньте проект намотки статора, раз такой умный !
SU-27-16
SU-27-16 аватар
пока собирал вещи и мысли подсказали - в вашем пересчёте однозначно будет присутствовать постоянная Планка.... прямо-   или обратнопропорционально - пока не знаю.... на другом сайте пока идут бла-бла-бла....
JollyBiber
JollyBiber аватар
Ой! Я таки дико извинясь! Это у меня инопланетяне кнопки на клавиатуре пометяли "В" на "т". Планки обратнопропорциональной у меня не будет -  ее давно сорвало.
Роснефть боюсь не потяну - у меня столько синей изоленты нету :(
JollyBiber
JollyBiber аватар
"Психолог"? А разве не "Психопат"?
Andrey_Y_Ostanovsky
Snubist пишет:
Да ну! Из относительно старых - СО-505 крутит в обе стороны, с электронными - есть какие-то новые модели. Тут засада в другом: выше по иерархии - тоже стоят счетчики, и если выпуск энергии будет выше, чем потребляют соседи - то энергетики замучаются потом баланс высчитывать. Да и менять всю цепочку счетчиков по прихоти одного потребителя - никто не будет,
JollyBiber пишет:
Не надо, лучше набирайте цепочку из дешевых автомобильных и поднимайте напряжение батареи до разумного значения. Там, правда, еще и балансирные схемы потребуются, чтобы аккумуляторы вовремя менять на новые...
250-300 вольт постоянки - уже можно подавать внутрь компьютерного блока питания за выпрямитель. Но заранее озадачьтесь вопросом выключателей постоянного тока на такое напряжение (там все очень нетривиально выглядит) и плавкими вставками вместо автоматов.
JollyBiber
JollyBiber аватар
там 220-230 50Гц
значит выключатель не нужен?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
JollyBiber пишет:
опять вы грубите на Психопата, но он по нику, кажися, был Психиатром - английским тока.... ВАМ лишь бы кого троллить ! моя устала здесь - пойду счётчики изучать....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
JollyBiber пишет:
там 220-230 50Гц
пересчитай это в амплитудное ! подели на 50 ! ....т.е. - 5....8 выключателей - хватит !
digitalWrite( SU_27_16 , LOW )
