как правильно записать, что такое аналоговые вводы и цифровые вводы/выводы?
polyana
Мне для работы нужно описать контакты микроконтроллера Arduino Nano.
Я описал все контакты, но про цифровые и аналоговые сомневаюсь, что написал правильно, я написал вот так:
Контакты от D2 до D13 – это цифровые вводы, выводы по которым передаются нули и единицы (если ноль – питание на контакт не подаётся, если единица – питание на контакт подаётся). Контакты от A0 до A7 – это аналоговые вводы, на которые при подключении поступают непрерывные сигналы с большим числом значений, чем на цифровые.
Мне кажется, что про цифровые вводы/выводы я написал правильно, а про аналоговые не правильно. Как думаете, как написать про аналоговые вводы так, чтобы было понятно принимающим на дипломной работе?
Полный текст написанный мною с описание контактов:
На плате также есть множество контактов. Контакт RX, используется для получения данных, а TX для передачи данных. Контакты RST при подаче на них сигнала приводят к сбросу процессора. GND – это контакты минуса питания. Контакты от D2 до D13 – это цифровые вводы, выводы по которым передаются нули и единицы (если ноль – питание на контакт не подаётся, если единица – питание на контакт подаётся). Контакты от A0 до A7 – это аналоговые вводы, на которые при подключении поступают непрерывные сигналы с большим числом значений, чем на цифровые. Контакт REF – это опорное напряжение для аналоговых вводов. 3V3 это питание с микроконтроллера, которое доступно, только если микроконтроллер подключён к компьютеру через USB. 5V контакт – это питание с платы. VIN – это питание для самого микроконтроллера.
rkit
Схема из даташита.
Iv_
Iv_ аватар
Лучше написать, А0..А7 - это программируемые входы АЦП, которые так же могут использоваться как цифровые выходы. Можно А0..А7 программно превратить в цифровые выходы.
Iv_ пишет:
вообще-то не А0-А7, а только А0-А5
И не только цифровые _выходы_, а  так же и как цифровые входы...
ТС - вместо того чтоб списывать в инете - лучше б какую-нибудь книжку почитали. чтоб самому понять, а не повторять за другими.
Iv_
Iv_ аватар
Ошибка! Ноль, тоже имеет напряжение, но низкое.
D2..D13 тоже разные. Одни цифровые выходы могут формировать сигнал ШИМ, другие не могут. Это теоретически. В понедельник, смогу замерить напряжение цифрового нуля. Раньше про это не думал, но цифровой 0/1 имеет некоторое напряжение на выходе, так меня 20 лет тому назад учили.
Iv_
Iv_ аватар
b707 пишет:
Iv_ пишет:
Книжки хорошо! Нафиг таДы форумы сделали? Тут спросил, тех кто знает и сразу ответ. Нафиг ему эту всю устаревшую галиматью изучать в подробностях. В этом году, придумают ещё 100 процессоров. Ему всю эту хрень в подробностях изучать?
Iv_ пишет:
В понедельник, смогу замерить напряжение цифрового нуля. Раньше про это не думал.
я смотрю, вы нашли друг друга... Один студент -двоечник, другой - дед-склеротик... :) Будете учить друг друга...
Iv_ - вы бы поучились правильно квотить сообщения. на которые отвечаете... а то смотреть больно...
Iv_ пишет:
то-то я смотрю, вы как на форум зайдете - так сразу в десятке веток на..пишете... И везде со знанием дела :) Видно по форумам учились...
Iv_
Iv_ аватар
b707 пишет:
Iv_ пишет:
Мы все учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь, Так воспитаньем, слава богу, У нас немудрено блеснуть. Онегин был, по мненью многих (Судей решительных и строгих), Ученый малый, но педант.
Iv_
Iv_ аватар
Как правильно квотить? Может, лучше сервис форума модернизируете?
Iv_ пишет:
Да сдуру.
Iv_
Iv_ аватар
b707, если я вам лично не нравлюсь, просто скажите. Я сюда больше заходить не стану. Вы избавитесь от не приятного вам человека. Одно слово и я удалюсь на все времена. Не люблю быть там, где мне не рады.
v258
v258 аватар
Iv_ пишет:
Думаете, кто-то будет плакать? )))
Iv_
Iv_ аватар
Думаю - нет(если только, девушки красивые не читают этот форум, хотя аватары моей даже тут нет). Развейте свою мысль подробнее.
v258
v258 аватар
Iv_ пишет:
Русский язык не родной? Что сделать с мыслью? По ветру развеять?
Iv_
Iv_ аватар
v258 пишет:
Iv_ пишет:
Вот загрузил аватар свой. Там вполне видно, что я здоровый такой сибирский мужик славянской внешности. Понятно, что русский мне родной. Развейтесь по ветру сами, уважаемый...
BOOM
BOOM аватар
Ой мля, ржу-нимагу))) «вводы», ну типа как «ввыводы», но «вводы» (а как иначе то?), везде так! Ой простите если вы и на клавишах заикаетесь))) «вводы»,  капец мля... )))))
v258
v258 аватар
Iv_ пишет:
v258 пишет:
Iv_ пишет:
С чего бы это славянской? Европеоидной внешности. А значит и язык может быть любой европейский. По крайней мере русский у вас такой же безграмотный, как и ваши советы ;)
Iv_ пишет:
Ой, не говорите мне, что делать ))))
Iv_
Iv_ аватар
BOOM пишет:
Ёпст! Ну входы, понятно же что оЧепятка... С телефона на даче пишу...
Iv_
Iv_ аватар
v258 пишет:
Iv_ пишет:
v258 пишет:
Iv_ пишет:
Iv_ пишет:
Не, реально славянской - рязанская толстая морда у меня. Сибиряк я, в третьем колене.
Iv_
Iv_ аватар
Кто ещё говна на вентилятор накинет? А то, я уже засыпать начинаю. В Алтайском крае, уже ближе к трём ночи.
Iv_ пишет:
не нравитесь..
Iv_
Iv_ аватар
b707 пишет:
Iv_ пишет:
не нравитесь..
Хорошо, больше я вас не побеспокою. За сим, откланиваюсь. Прощайте.
Komandir
Komandir аватар
ТС видимо сантехник, газовщик или электрик - у них есть понятие ВВОД
polyana пишет:
polyana, Вы изначально не совсем правильно сгруппировали выводы.
Контроллер Atmga238, на котором построена плата Arduino nano, имеет двадцать цифровых входов/выходов D0-D13, A0-A5 и два аналоговых входа A6 и A7.
На аналоговых входах можно измерять напряжение в диапазоне от 0 до 5 Вольт. Цифровые - могут работать в режиме входа, при этом с них можно прочитать сигнал логического уровня, либо в режиме выхода, при этом контроллер формирует на них напряжения логического нуля либо логической единицы. Кроме того, многие из цифровых входов/выходов имеют дополнительные возможности, т.е. кроме входа либо выхода могут работать и в другом режиме. В частности, A0-A5 могут работать в режиме аналоговых входов; D0,D1 - аппаратно обеспечивать протокол передачи UART; D10-D13 - SPI; A4-A5 - I2C, а D3, D5 D6, D9-D11 формировать ШИМ.
Кроме того, на плате Arduino nano уже распаяны цепи, предполагающие, что D0 и D1 используются для связи с компьютером через виртуальный последовательный порт, а D13 - подключен к индикаторному светодиоду.
