Канал радиоуправления. Мыши - рулят ?
Проект - производная от проекта лампы RGB.
Правильно leshak сказал - программисты - ленивый народ, ибо весь прогресс от лени....
Управление лампой прошло стадии:
- две кнопки и два переменника
- кнопка и два энкодера
- клавиатура ( четыре кнопки )
Всё это проблематично из-за необходимости всю мелочёвку крепить на корпусе лампы; и в использовании - не очень удобно, дотянуться до лампы, нащупать органы управления, нажать нужные......
Суть проекта: использовать комплект оптической беспроводной ( радиоканал ) мыши.
Таблетку-приёмник ( USB ) подружить с Ардуиной, а на мыше для лампы RGB достаточно использовть кноки L, R и колёсика, ну - и колёсико. Ночевать она может под подушкой или в руке. Удобно....
И механических работ - НЕТ....
Вопрос: получится ли "подружить" таблетку-приёмник ( USB ) с Ардуиной ?
Для такого мнемонического манипулятора-пульта, мне кажется, много применений.
Например, заменить огромный пульт TV одной мышью - канал+ , канал- , громкость+ , громкость- .
"Ленивый пульт", короче, - минимальный. И многое другое...
Спасибо, особенно тем - кто направит куды бечь.... Пока попытаюсь изучить интерфейс мышиный....
USB-host шилд покупаем и ищем примеры как подключать USB-мышку к ардуине. А радио она или нет - дело десятое. Для ардуины это "мышка воткнутая в USB" (как и обычный комп не знает что это беспроводная мышка).
А программным способом ? С шилдом - дороговатая лампа получится :( ......
Предлагаю по-другому. Многие радиомышки (у меня такая) могут себя позиционировать и как USB и как PS/2. Я провелэксперимент - радиоудлиннитель воткнул через мышиный переходник в PS/2 - и мышь заработала как пс-ная!!! Так что можно взять переходник, подключиться к 2-м дискретным пинам, скачать библу PS/2 - и усё!
Купил USB-разъемчик, но еще не распаял. Буду мышей мучать на предмет "сделать из мыши энкодер"
P.S. К администрации форума! У меня твердый знак постоянно изчезает и меняется на тег "стронг" - толстые буквы. Приходится переключаться на "источник" и править. Некрасиво как-то!
Тестъ, тестъ, подъезд
А какой у Вас браузер? У себя ни в Firefox, ни в IE, ни в хроме не смог повторить.
Подезд
У меня опера, из фокса почему-то ответы не идут (пишет, что в поле коментария ничего нет) - на работе, дома фокс работает. Думаю.
Этот вариант я и хотел бы реализовать... Статья про мышей - www.ixbt.com/peripheral/interface-p1-mices.shtml
А вот я где то видел, что как раз так и не получится, нужна мышь именно PS/2, так как хоть и подключается через переходник USB-PS/2, но работает все равно по интерфейсу USB. Если подключить USB мышь через USB-PS/2 к материнке, у которой вообще нет USB, то мышь работать не будет.
...............................подключиться к 2-м дискретным пинам, скачать библу PS/2 - и усё!
........потерял 40 строк текста, пока цитировал :( - всё сначала........
При чём здесь материнка и переходники ?
Имеется:
- мышь с проводом или приёмник радиомыши ( итого - + , - , Data , Clock )
- Ардуино ( нуны её два Пина всего )
- различные описания протокола
http://marsohod.org/index.php/ourblog/11-blog/57-ps2proto
http://www.programmersclub.ru/Исследование-протокола-ps2-для-мышки
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/arduino-i-mysh
две библиотеки - правда, в одной пришлось поменять ВПрограмм.Х на Ардуино.Х, а во второй - .............Х - тоже на Ардуино.Х
.....спецы, я думаю, лучше миня знают - про что рассказываю ( скетчи выдавали кучу ошибок до этой замены ).
На основе этих библиотек - два работающих скетча ( без подсоединения мышей !!!!!! ), КАК они работают - узнаю после потрошения и подсоединения мышей..... Заведомо - USB и PS/2......
Первый:
//-------------------------------------------------------------------------------- #include <PS2Mouse.h> #define MouseData 5 #define MouseClock 6 PS2Mouse MouseR( MouseClock , MouseData , STREAM ) ; //-------------------------------------------------------------------------------- void setup() { // Serial.begin( 38400 ) ; MouseR.initialize() ; } //-------------------------------------------------------------------------------- void loop() { int Data[ 2 ] ; MouseR.report( Data ) ; // Serial.print( Data[ 0 ] ) ; // Status Byte // Serial.print( " : " ) ; // Serial.print( Data[ 1 ] ) ; // X Movement Data // Serial.print( " , " ) ; // Serial.print( Data[ 2 ] ) ; // Y Movement Data // Serial.println() ; } //--------------------------------------------------------------------------------Второй:
#include <ps2.h> PS2 mouse(6, 5); void mouse_init() { mouse.write(0xff); // reset mouse.read(); // ack byte mouse.read(); // blank */ mouse.read(); // blank */ mouse.write(0xf0); // remote mode mouse.read(); // ack delayMicroseconds(100); } void setup() { // Serial.begin(9600); mouse_init(); } void loop() { char mstat; char mx; char my; mouse.write(0xeb); // give me data! mouse.read(); // ignore ack mstat = mouse.read(); mx = mouse.read(); my = mouse.read(); // Serial.print(mstat, BIN); // Serial.print("\tX="); // Serial.print(mx, DEC); // Serial.print("\tY="); // Serial.print(my, DEC); // Serial.println(); // delay(20); /* twiddle */ }........потерял 40 строк текста, пока цитировал :( - всё сначала........
Имеется:
А при том... без USB-хоста вы не подружите USB-приемник с дуиной. Если только вы не являетесь обладателем беспроводной PS/2 мыши.
Мыша не может же знать - кто ей управляет и кому она пересылает данные ?
Если соблюдать протокол обмена - она ДОЛЖНА работать ! .....хочется надеяться :)
Еще раз обьясняю, работать будет только PS/2 мышь, через переходник USB-PS/2 у вас ничего не заработает. А значет если вы просто отрежете провод у USB мыши, то она не будет работать как PS/2.
................... Если только вы не являетесь обладателем беспроводной PS/2 мыши.
А разве устройства не равнозначны по функции - если рассматривать начало и конец цепочек :
- мышь - кабель - разъём ( 4 провода )
- мышь - передатчик - эфир - приёмник - разъём ( 4 провода )
Дело не в цепочке, а в разъеме (4 проводах), лично я беспроводную PS/2 мышь видел только ИК и никогда не видел беспроводной PS/2 - 2.4Ггц мыши.
Мне кажется, что радиоприёмник-передатчик только переносит сигналы Data и Clock на две радионесущих в режиме... да хоть и амплМодуляции..... Неужели Пр-Пер вносит ещё и изменения в протокол обмена ?!!!!!!!!!
Вам так только кажется, радиоприёмник и передатчик могут работать как угодно - это не важно, важно то что на выходе приемника. Вы понимаете что USB и PS/2 разные интерфейсы? И вы не сможете работать с USB так же как и с PS/2.
Разве Ардуина не сможет убедить мышь ( любую ) по 2 пинам - что она должна отсылать данные ?
Какая разница что управляет марионеткой ? Рука человека или роботоРука через Ардуину от руки человека ?
Спасибо за мысли советы ! ....пойду убеждаться путём потрошения мышей :) , а то leshak нас почистит :)
Нет не сможет. USB-мышь только с USB-хостом и никак иначе.
Вы сами сказали - протоколы.
Вот USB и PS/2 - разные протоколы.
Ваша "таблетка приемник" (и фиолетово как она там с мышью связывается) - выдает "USB" протокол. Понять который можно с помощью USB-хост шилда (или пытаться сделать програмный USB).
Переходник - USB->PS/2, если я правильно понял Максима, не превращает USB-протокол в PS/2-протокол. Он только меняет "форму разъема", но суть передаваемых данных - остаестся USB-шной. Соответсвенно ардуино-либы для PS/2-протокола - нифига понять не смогут.
А когда вы втыкаете мышку через переходник в комп, то он распознает что "в PS/2 разъем, на самом деле, воткнули USB-девайс" и работает с ней, все-таки, как с USB (грубо говоря подключает внутри свой USB-хост шилд к PS/2 разъему). А вот если материнка не имеет USB-вообще - то такую мышку она понять уже не сможет (как и ардуина). Даже через переходник. Есть потребуется "настоящая PS/2 мыша").
P.S. Если я правильно понял что вы имелли ввиду под Пр-Пер то ответ - не вносит изменений. И в этом главная печаль.
Понимаю.... Но ! Это со стороны хоста есть разница....
Со стороны мыши - есть Data, Clock и TTL-уровни сигналов.... Какая мыше-то разница ?
Можно же крутить серву посредством таймера 555 с регулировкой скважности потенциометром ? Да, и серва этого не заметит...
.....................(или пытаться сделать програмный USB).
Ближе к теме..... Ардуина не сможет по 2 пинам притвориться USB-шилдом ?
Я так понимаю, что у миня осталась всё-таки лазейка для реализации проекта "Мышь=Джойстик=Клавиатура=Манипулятор" ?
Применять тока воистину мышь PS/2 ?
Да никакой. В конечном итоге вообще все сводится к обмену электронами. Так что теперь можно подключать что угодно к чему угодно? Лишь бы количество проводов и вольтаж совпадал? Такова ваша логика?
Вы читаете что вам пишут? Осмысливать пытаетесь? Про то что протоколы разные осознали?
Есть Data.OK. А что по этой дате передается? Как кодируется 0, как кодируется 1? Хорошо, приняли вы какой-то набор битов, а что он значит?
Вообщем-то, теоретически, - можно и без шилда. Если вы сможете этими своими проводами/ногами дергать-читать в соотвесвии со стандартом USB.
Хотите читать USB-данные скетчами для PS/2? OK. Вам два человека сказали - не получится. Объяснили. Не верите (а зачем спрашивали тогда?) - нормально. Можем и ошибатся. Берите и пробуйте. Не нужно нас убеждать "теоретическими выкладками". Соберите - покажите.
Для USB-мыши получается - ЕСТЬ.... в USB - не только TTL-уровни.... Ардуина не сможет их подыграть....
Я правильно понял "физическую" причину ?
Спасибо всем !
Спасибо leshak ! Я не спорю, моя хочет понять.... Просто Вы и вы - говорите с начинающим ! Будем учиться....
Состояния «0» и «1» определяются по разности потенциалов между линиями более 0,2 В и при условии, что на одной из линий (D− в случае diff0 и D+ при diff1) потенциал относительно GND выше 2,8 В. Дифференциальный способ передачи является основным, но не единственным (например, при инициализации устройство сообщает хосту о режиме, поддерживаемом устройством (англ. Full-Speed или англ. Low-Speed), подтягиванием одной из линий данных к V_BUS через резистор 1,5 кОм (D− для режима Low-Speed и D+ для режимов Full-Speed и High-Speed).
.....наверное, ЭТО мне все пытались объяснить ?
Был бы статус у каждого форумчанина - тогда бы сэнсэй leshak лоху SU-27 сразу бы знал, как объяснить ошибку в размышлениях....
Спасибо ! Извините за занудство.....
Видимо мне стоит извинится. Был излешне резок/грубоват. Прошу прощения.
Принято !
....хотя я и не ожидал ! Сам дурак же !
Критика: на некоторые вопросы так и не ответили...... :( МИНЕ - выжные.... Не чат здесЯ - понимаю....
Спасибо за наукИ !!!!!
Препарировал ТРИ мыши....Все оказались USB.... :(
Зато имею три платки с энкодером и тремя кнопками ! Светики и фотоЧип - через полгода ломать буду....
Итого:
- в моём проекте хвостатая мыша PS/2 будет работать ?
- радиоМыша PS/2 - существует ?
Спасибо !
Итого:
Перечитайте ветку не торопясь. На эти вопросы уже отвечали.
(Как и на другие, про которые вы жалуетесь, "остались без ответа".
Ну прямо "горячая тема" :)
Добавлю. Есть мыши USB одностандартные (эти не работают через переходник), есть двухстандартные, в которых чип сам определяет протокол и включается в рехим PS/2 или USB соответственно. Я купил USB мышку за 99р и она заработала через переходник! Мне повезло :)
Мышь наврядли умеет определять интерфейс, еще раз повторюсь интерфейс скорее всего определяет материнка. Вот например статья, которая вообще не касается мыши, там речь идет о флешке, которую подключают к PS/2. То есть протокол USB работает через PS/2 разъем.
Так вот ответе мне на такой вопрос - флешки тоже имеют "двойной стандарт" ???
Поискав инфу по этому вопросу однозначного ответа найти не смог, так что... вопрос остается открытым, но по логике вещей мышь работает так же как и флешка в выше указанной статье.
Честно говоря я тоже когда-то натыкался что, будет ли мышь работать через переходник - зависит от самой мыши.
А возможно что "и так и так верно". Во времена "перехода" и производители материнок и производители мышей могли озаботится "дуальностью".
Но в любому случа, думаю если радио-мышка заработает в режиме PS/2 - это будет фантастической удачей. Причем относящийся конретно к этой модели мыши.
Спасибо за советы !
Пока сделаю мышь с хвостом из 7 проводов. + , - , Btn1 , Btn2 , Btn3 , EncA, EncB.
я конечно дикий нуб. но впихнуть свои радиомодули в мышь не проще?
Ну, в какой-то мере вы наверное правы. Можно вообще взять радиомодуль с небольшим пультиком готовым, но...
А на чем же учится? :)
К тому же. Частенько мыши в дохлом/полудохлом виде есть в неограниченных количествах в любом оффисе. Поэтому освоить их как "источник запчастей/корпусов и проч." - не самое последнее дело (я свой первый девайс как раз в корпус от мыши упихивал).
И про вживление радиомодуля думал, и про радиопультик.... И ИК-пульт надо обкатать....
МатЧасть нано учить !!!!
Вот несколько ссылок по теме:
http://nowa.cc/archive/index.php/t-116495.html
http://monitor.espec.ws/section5/topic47140.html
Натыкался на статью, где написано, как именно мышь определяет протокол подключения, но что-то не могу найти по второму кругу.
