wdrakula ..И я не понял, про катушку ты из практики говоришь или теоретически?
Если мне пришлют чертежи вечного двигателя его нужно построить, для проверки? ;)))))
Или можно/нужно сразу пустить на розжиг углей для шашлыка...
Я тебе специально про себя написал, чтобы до тебя дошло. что "в катушки" верить можно (и полезно для пластичности мышления) в 20-25. Если в 30, не говоря про 50, еще веришь в такое-всякое, то пора бы к психиатору обращаться... "системному" - который "колеса" пропишет! ;))))
У взрослого человека есть понимание, что новые открытия в науке не могут быть построены на отрицании мейнстрима, а лишь на его развитии. В точных науках - оговорюсь. Это заслуга системного подхода, разработанного в начале 20 века. Точные науки обеспечены единым языком и формальной системой доказательств, основано и то и другое на теории множеств и формальной логике - только уже не просто Аристотелевой, а строго математической. Поэтому теперь в точных науках нет спорных теорий. Есть лишь правильные формулировки - в каких контекстах теория применима.
Например Ньютова механика применима в системах с низкими относительными скоростями. И так далее...
А ты однако от скромности не умрешь))) Прям та последняя инстанция где куют истину)))
Я про это все думаю: "прошивка системы"
Из закона сохранения энергии следует что энергия вечна, но я не знаю ни какой энергии без источника. Т.е. есть вечный неиссякаемый источник энергии. Насос надо делать и качать из этого источника а не вечный двигатель. А заказная наука байки всякие издает чтобы раб работал работаю. Вон в рфии решили, что жизнь хороша, пенсию отменили чтобы раб с работы сразу в могилу отправлялся))
На схеме Горелочкина есть эффект свободной энергии, я намотал индукитвность проводом 0,1-0,2мм точно не помню, и дорожки на выходе на катушку грелись больше чем дорожки питания. Как такое может быть при КПД ТДА меньше 100%?
Андрюха, бесполезно вести диалог с людьми увлекавшимися Блаватской и Рерихом, это не лечится, а вот дорожки греться могут, всё же частота, хоть и небольшая...
Точно!
Литцендрат в помощь!
Думаю, если катушку намотать литцендратом, эффективность должна вырасти, добротность увеличиться, мощность закачивать можно меньше.
Точно! Литцендрат в помощь! Думаю, если катушку намотать литцендратом, эффективность должна вырасти, добротность увеличиться, мощность закачивать можно меньше.
довольно капризная штука, да и где его столько найти )))
Я вот все ни как не намотаю многожильным, я про это слышал что ближе к поверхности течет. Много чего хочу... Тут у меня яблоки падать стали, кальвадос пропадает... беда прям, завтра продолжу заниматься
Ты в таблетку аналгина веришь ночью, когда зубик болит?
Таки, болит. Значит не веришь.
А в таблеточку кетанова? Поверил,не болит. Ну да, то к стоматологу надо,уже утром)))).
Хотя основной массе аналгин помогает)))
Беда данного дискуса на техническом форуме, отсутствие исследований влияния длинноволновых электромагнитных излучений на функционирования клетки организма. Домашние опыты, дают какие-то результаты, но они крайне субьективны. Как и разнообразие устройств и недоустройств))))
Вполне возможно излучения вызывают не деструктивные проблемы в функционировании клеток организма. Клетки с проблемами, которые не проходят тест имунной системой, по идее должны выводится из организма.
Есть клетки организма с явно неправильным функционированием и не распознаюся имунной системой.
Если данные клетки после облучения начинают распознаваться имунной системой, то это уже плюс.
Или, как вариант травануть водочкой)))) Если печень позволяет)))
Да нет, я жеж далёк от этого, поинтересовался у тех, кто в теме, озвучили...
А у меня тут хитрые японцы тему придумали, лицензии с KIP3000 зачищать, борюсь, межу накатываением ГОСТ на openssl и восстановлением KIP...так что даже теоретически...
Есессно. Продавец завлекает дешёвым стартом и дорогим расходником. Покупатель пытается дорогой расходник заменить на дешёвый. Чипы на картриджах меняет, счётчики сбрасывает. Какому производителю такое понравится - это же рушит бизнес-модель.
Война меча и щита.
он на эрзац расходниках не работает )))
Откатил дату, накатил систему на новый жёсткий диск, залил лицензии, посмотрим, снесёт аль нет...
А ГОСТ, к слову, я не трогаю и не компилирую, потому что мне за него платят. Помогать же чужому бизнесу за свой счёт не в моих правилах.
это не бизнесу, это лично мне...так меня один человек тренирует, чтобы мозги не закисали, а по бизнесу оно работает, даже на древнем SUSE ...
PS у меня даже лицензия от криптопро есть, но это слишком простой путь...когда 4-ре реализаци ГОСТ по разному спотыкаются на последовательности FF становится понятно, что программисты у нас полное гавно, поэтому и выкинули поддержку ГОСТ из openssl
Кстати хочу прибор сделать на тиньке13, у меня в остатке много. С ТДА проблемы в нашем селе, а на операционниках делать не хочется, нет изящества. Но работает, проверил.
Осталось отмакетировать измерение потребляемого тока и подстройку частоты. Хотя можно тиньку и не ставить. Но всё тогда вручную.
я тут на али купил еще ТДА Б для эксперемнтов, и еще втулки для текстолита аля метализация отверстий а то моя плата лут скоропостижно скончалась. ТДА уже пришли без отслеживания может месяц или около того. Я все такое барахло с али заказываю по 2 штуки, на всякий пожарный, вдруг сожгу или еще что. У меня есть запас ардуин и прочего))
Открываю свою апухшую похмельную морду. Сёдня я злой, даже кот за едой не подходит, паэтому чищу всё, не относящееся к делу. И на доброго, мяхкова к шарлатанам Клапу наежять не дам.
Я тока не пойму что в этой теме за дела могут быть?
Ваши, шарлатанские. Но, без переходов на личности.
В форуме "Общий" есть тема "Чистим форум от спама вместе". Если там написать чонить, сообщение увидит "Самый Главный месный Админ". Можешь туда нажалаваца на меня, с матами и праклятьями.
Так тут жеж каждый точит как он хочет
Давай я буду при цитировани личности затирать? Типа как доктор, тайна врачебная и вся другая мед. атрибутка?
Это жеж нучные цели, как студенты будут учиться без истории больного? Историю аставляем а данные персоны удаляем...
Я вские вещества принимаю каждый день да через день, но мне до степеней и званий еще далеко, у меня больше регрес чем прогресс. Недавно к основным веществам добавил настойку женьшеня, лимонника, элеутерокока и радиолы розовой. Мне говорять что нельзя сочитать меж собой и с другими, а я говорю что мне можно все и херачу как хочу. Одна забота, посадил аля виноградник, чтобы было не зря, а то микстура пропадет... Еще мне говорят что истиные самогщики в спорзал не ходят, а я ржу и говорю че хочу то ворочу))
Сегодня всю ночь лечился, глаз не сомкнул. Вот думал что делать спать лечь или в парк пойти побегать? Решил побегать, кросовки ищу, один нашел, второй ни как, это засада?
Добрый я сёдня стану тока после заката.
Дед Семен, значит я своими электродами еще и в тебя потыкал...
Я про гвозди в крышку гроба не со зла, извини, я не знал что это ты, но ты то наш человек, не обижаешься...
Было время я тоже хотел ласты склеить, но дама в капюшоне с косой как и все дамы капризна...
А вот сейчас вроде хочу прорваться за горизонт событий, но практика покажет...
В любой непонятной ситуации - бухАй. Или когда болит чо.
В любой непонятной ситуации - сперва накорми кота! А потом бухай. ;)))))
Я вот ночью встаю - тут же мохнатое чудо об ноги - дай еды! Ложусь обратно - жена скозь сон говорит, что 15 минут назад уже насыпала...
Моё мохнорылое чудище сам знает, как набить себе пузо, благо за городом живём с ним летом. Привык.
ua6em, грется типа как микроволновка? Я может как нибудь померю токи. Любопытно из за чего
скин-эффект
Точно!
Продают, я не ожидал даже. 80 долл кг.
ua6em, почему капризная? Мотают же МГТФом
там сложно все жилки залудить, если обламываются, то резко падает добротность
Я попутал, оказывается у литцендрата жилы изолированы а МГТФ просто многожильный
ты поди и образование имеешь какое-то высшее.
Чукча не читатель? Он жеж все посты рассказывал, что система ставила не более 3 палок, распрощался с системой )))
система строгого или особого режима?
*таки, да - я не читал весь бред этой темы.
Зря. Тут прикольные шарлатаны.
как вариант, она же не только травит но и активирует имунную на борьбу с самое собой, мне так представляется )))
ua6em Это надо исследовать! Грантик на исследование надо!
гранты на исследования в этом направлении не дают, на что угодно дают, на это нет, "если повар нам не врёт"
Дак правильно. Вы же на исследования не приглашаете нужных людей, сами себе там цедите.
Война меча и щита.
Война меча и щита.
Гениям всех мастей, адептам системы и всем всем всем посвящается)) Назад в будущее https://youtu.be/z6jOHXHjBa0
- А Вы знаете почему корова гадит лепешкой, а коза - горошком?
- Нет, не знаю! А почему?
- Ну, вот! Вы даже в овне не разбираетесь, в науку лезете!
та, да - катушка-гавно, но мы даже в гавне не разбираемся.
Таки сделайте генератор, на 300 кГц с выходным напряжением 3-8 кВ, катушка непонадобиться. А то у меня не получаеться)))
и толку, подозреваю, что там весь цимус в катушке
У евреев судя по фото плоские электроды. С непосредственным электрическим контактом на кожу, судя по публикациям.
На ОУ и копеечных транзисторах усилок не греется почти. А с али долго.
Как оказалось проблемно найти зарубежные выпускаемые варикапы ёмкостью более 100 пФ
Дед Семен, так это ты тут арудуешь? Я тока не пойму что в этой теме за дела могут быть?
Оно-то так, пока не надо делать серию, штук двадцать-тридцать....
Потом аляшное не найти в нужном количестве.
Клапа то читать не хочит ни чего, откровенным голимым научным шарлатанством занимается
в смысле ТДА на али закончаться или продавец?
Хотел изменить свой пост а получилось что процитировал)))
Дед Семен, уж кого кого а тебя я то думаю понять смогу)))
Да ну, че на тебя жаловаться, ты наш человек, скажешь тоже, ты лучше рассказывай почему злой и как тебя задобрить? И что будет после заката? Абзац?
Злой я с пахмелья, естесственно, как и любой алкаш. Так как катушки Мишина у мня нет, а до заката я не пью, то добрый стану только после.
Да, в сущности, через полчаса я отойду, можете смело кидаца калом и в меня и в друг друга. Я потом почищу. :)
Ну ты прям как не родной, тебе катушку заслать?
