Китайская UNO R3 Почему светится встроенный светодиод L ?
Upper
Недавно на форуме был вопрос - у автора постоянно светился встроенный светодиод. Но там дело было в программе, и тема быстро перешла в глум. Но в тот момент я впервые обратил внимание, что на моей китайской UNO R3, если светодиод L не назначен на выход (или нет подтяжки), то он постоянно горит. При зажатой кнопке RESET тоже горит. Жить это не мешает, но любопытно - почему он горит? Светодиод подключен через повторитель на LM358. Попытка измерить напряжение на D13 (вход LM358) мультиметром, или осциллографом в режиме DC - гасит светодиод.  В режиме AC осциллографа L не гаснет и осциллограф показывает на D13 наводку 0,5мV 16МГц. На выходе LM358 при горящем светодиоде напряжение без явных пульсаций, т.е. режима автоколебаний нет.
Это особенность работы LM358 с висящим входом, или процессор слегка подтягивает ногу к +5, или только у меня так, а общем случае непредсказуемо?
Отдельных LM358 у меня нет, чтобы проверить. Вот и спрашиваю, вдруг кто знает?
rkit
непредсказуемо
-NMi-
Схему выложи.
DetSimen
DetSimen аватар
и, по традиции, код. В данном случае - любой. Спицально для NMI.
