Контроллер блока приточной вентиляции
Я новичек в ардуионо и пришел к нему как раз от конкретного проекта. Суть его в создании контроллера, которым я смогу заменить штатный в приточной вентиляционной установке. Причина замены - невозможность интегрировать штатный контроллер в систему умного дома.
Требуемый функционал достаточно простой: управлять входным клапаном, включением ультрафиолетовых ламп,, вентилятором (ШИМ) и калорифером (ШИМ). Логика управления предполагает учета: датчик открытия двери, датчик дифференциального давления (контролирует забитость фильтра) и двух датчиков температуры - до калорифера и после.
На первом этапе хочу реализовать просто работающий контроллер, на втором контроллер который будет интегрироваться с контроллером умного дома. Интеграция как мне видится будет делаться или через XBee или через Ethernet модули.
Набросал схемку в (новичек в программе, прошу не пинать), буду признателен за конструктивную критику.
Силовую схему для ШИМ взял из другой темы этого форума вместе со всеми номиналами.
На номера портов Arduino смотреть не стоит, я их не сверял еще, но это сейчас не важно.
Ну, из конструктивной критики;
1) увеличь разрешение схемы, натписи не читабельны.
2) На датчиках температуры пин данных желательно к плюсу через сопративление 4К7
3)Судя по цветам и некоторым элементам полагаю рисовал в протеусе? Если да, то чтобы запустить симуляцию, вместо ардуино используй контроллер, вроде на уно амега328.
Спасибо за критику. Да, это протеус, не удалось мне графику выгрузить, делал снимком экрана. Сейчас вроде получилось, но PDF.
Поправил и поменял релейный блок на реле + цифровые (?) транзисторы. DTC144TS подойдет?
До симуляции мне видимо далеко еще, но если доберусь, этот ардуино у меня нарисован как подмодуль, его можно просто внутри прорисовать.
docs.google.com/viewer
Паралельно реле желательно повесить диод катодом к плюсу.
Транзисторы у тебя не так немного нарисованы, собственно насколько понял из даташита DTC144TS это биполярный транзистор с прикрученным к базе сопративлением 47 Ом в смд корпусе. Вроде по информации чип и дип это NPN.
В протеусе чтобы вывести картинку: file -> export graphics -> export bitmap
Выбери параметры и место сохранения.
Чтобы разобраться с симуляцией в протеус начни с простого, сначала батарейка и светодиод, потом батарейка и светодиод через транзисторный ключ и так по порядку.
транзисторы судя по информации с чипдип так называемые цифровые, ну да, чтобы резисторы не вешать
диод нужен для того, чтобы увеличить жизнь транзисторов защищая их от обратного напряжения в момент выключения? не хочется лишнего ))) хотя из своего прошлого опыта помню, что они ставятся, хочется думать, что с соверемнными элементами электроны бегут иначе :)))
симуляция может симулировать все элементы включая скетч для ардуино? насколько симуляция реально полезна в разработке? не в смысле того, насколько полезна симуляция в принципе, но то насколько на практике с ее помощью можно сократить физическое макетирование
Ардуино не симулируется, симулируется микроконтроллер что на ардуино, тоесть атмега168, атмега328 и т.д. Некоторых элементов в протеусе к сожалению нет, например чтобы собрать полноценную ардуино надо ft232rl, а ее к сожалению в протеусе нету (хотя к протеусу есть виртуальный симулятор USB). Скетч для ардуино симулируется немного по хитрому, контроллеру надо дать хекс файл, чтобы получить у ардуины хекс, надо скетч компилитовать с нажатым шифтом, тогда ардуиноиде покажет где хекс файл.
Да, диод нужен именно для защиты транзистора, ставится просто, для него даже дырок с плате сверлить не обязательно, просто поверхностно напаиваешь к контактам реле на плате.
Про симуляцию в протеусе посмотри тут: arduino.ru/forum/obshchii/ishchu-programmu-dlya-modelirovaniya
Я вообще работать с протеусом начинал с вот этой статьи:robocraft.ru/blog/arduino/114.html
Если интересно вот посмотри для протеуса симуляция простого скетча блинк:mogalkov.ath.cx/pduino.zip
