Маленькие хитрости или технологии для дома
Joiner
Приглашаю в тему поделиться своими находками или опытом в домашних технологиях. Иногда на просторах интернета встречаются настоящие жемчужины чужого опыта для самодельщика. Недавно подсмотрел технологию замешивания бетона. Попробовал..... я в восторге. Бетономешалка не нужна! Просто руками месится отлично без больших трудозатрат. Очень благодарен автору. Применил при бетонировании столбов забора. Вполне можно применить для бетонирования дорожек и прочее.
Вот еще шедевр. Мною опробован, работает. По случаю в моей кладовке оказался галогеновый прожектор и тестер с термопарой. Разговор вот о чем  https://www.youtube.com/watch?v=o45Tb35dTSs
Пишите, если найдете что-то интересное в помощь самодельщику.
Yarik.Yar
Тема интересная, но переместил в "Отвлечённые".
Joiner
"Жидкое олово". Посмотрел этот ролик. Очень понравился способ лудить печатную плату.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
Joiner пишет:
та, да - налудят платы всяким гавном, а потом у них пайка отваливается.
Joiner
Похоже, что мне продали какое-то говно, а не то, про что рассказывал автор ролика. У меня просто почернели дорожки и ни какого олова не осело :)
Вот ролик от автора https://www.youtube.com/watch?v=F9QU_BSUCzQ
Клапауций 112
Joiner пишет:
припой ПОСВ-50
температура плавления 94 градуса по Цельсию
платы лудить в ёмкости из кварцевого стекла с глицерином и припоем на дне - плату держишь пинцетом и жёсткой кистью накатываешь на неё припой.
залуженную плату промыть в большом количестве воды от глицерина.
Joiner
Клапауций 112 пишет:
припой ПОСВ-50
До этого лудил сплавом Розе (сосед подарил грамм500). Плавится в кипящей воде. В воду капельку лимонной кислоты, и также кисточкой.... Но химический способ показался мне гораздо удобнее, но....
Между двумя этими способами - лудил просто обычным припоем и паяльником.
P.S. Сейчас запаял пробную платку под галогенным прожектором. Напилил натфилем припоя ПОС61, смешал его с флюсом NC-559-ASM (знаю что рецепт пасты неправильный), зубочисткой нанес на площадки полученную пасту, прилепил на нее SMD компоненты, и в прожектор. Все припаялось. Только выравнивания деталек поверхностным натяжением не получилось, как прилепил, так и припаялись. Надо поиграть с составом пасты.
Клапауций 112
Joiner пишет:
До этого лудил сплавом Розе. Плавится в кипящей воде. В воду капельку лимонной кислоты, и также кисточкой.... Но химический способ показался мне гораздо удобнее, но....
Розе - это и есть ПОСВ-50
ну, луди в кислотной воде, но лимонная кислота сожрёт тебе плату через пару лет
Joiner
Спасибо, не знал.
По кислой воде....Неужели кислота так въедается, что может сожрать плату. Мне казалось, что хорошая промывка избавляет от следов кислоты. Кстати, в воде лудится и без кислоты. Спорить не буду, в глицерине лудить пока не пробовал.
Клапауций 112
Joiner пишет:
стеклотекстолит гигроскопичен, т.е способен впитывать воду, что идеально промыть плату изощряются до ультразвуковых ванн, поэтому у тебя лимонная кислота останется в текстолите и будет потихоньку жрать медь дорожек плюс тащить атмосферную влагу - плата будет казаться постоянно мокрой.
Joiner
стеклотекстолит гигроскопичен...........................- плата будет казаться постоянно мокрой.
Убедил. Больше лимонную кислоту добавлять не буду, и обязательно попробую в глицерине.
Joiner
А вот лужение сплавом Розе https://www.youtube.com/watch?v=eSK1Y4c68Kc
Клапауций 112
Joiner пишет:
ещё один кислотный еретик.
wdrakula
wdrakula аватар
Joiner пишет:
Формально Кла прав. Но на практике заказчик к тебе вернется, а проблеммы через такой большой промежуток времени, с тобой не свяжет. Наоборот - ты герой, который все траблы решает. ведь и эту ты легко починешь ;), так? А виноват, все равно заказчик - у него были нетипично тяжелые условия эксплуатации! ;) ;) ;)
Но если себе и надолго, то таки да, не стоит.
Клапауций 112
wdrakula пишет:
Формально Кла прав.
я прав не формально, а реально - во время ученичества на радиомонтажном участке потянуло меня на алхимические опыты с рецептурой флюсов ради достижения маскимальной производительности пайки планара.
так, вот - добавил я кроме глицерина в спиртовой раствор канифоли полтаблетки ацетилсалициловой кислоты.
и, оно реально взлетело - паялось всё аки стаханов.
но, потом пришла ответка - наладчики утомились ловить глюки.
проверяют на стенде - всё нормально.
ставят платы в шкаф, включают вентилляцию - сцуко глючит.
по-тихому свернул я эту алхимию.
axill
пожно подробнее откуда в стеклотекстолите поры придающие ему гигроскопичность и какой из компонентов стеклотекстолита разъест кислота? компаунд или стеклоткань?
нет ну понимаю бы речь шла про гетинакс.... там бумага пропитаная смолой со склонностью к расслоению и понятное дело, что бумагу может разъесть что угодно
но вот чтобы кто то съел компаунд или стекло - хотелось бы посмотреть
Клапауций 112
axill пишет:
нельзя.
разъедает медь.
axill
нельзя.
разъедает медь.
вы заставили медь быть гигроскопичной? афигеть!
Клапауций 112
axill пишет:
нельзя.
разъедает медь.
ещё один кислотный норкоман.
axill
кислота не является наркотиком, однако нехило разъедает кому то мозг
Клапауций 112
axill пишет:
объясни это юзерам ультразвуковых ванн, что бы они хернёй не занимались.
Joiner
А я попробовал промывать готовые платы чистым ацетоном (не растворителем 646, а именно ацетоном). Мне понравилось. Сначала купаю в ванночке с ацетоном, потом еще приподнимаю над ванночкой и прохожу кисточкой. В результате чистенькая плата, да к тому же и работающая :)
P.S. Динамики, наушники и трансформаторы не промываю.
axill
ацетон весьма агресивен и может попасться много чего на плате что им может быть подпорчено
не очень хорошая идея
Joiner
axill пишет:
Мою быстренько, потом сразу же феном просушиваю. Пока проколов не было....Но моет очень чисто, ни с каким спиртом не сравнишь.
Что-то очень ответственное, возможно, ацетоном мыть не рискну.
Andrey12
Andrey12 аватар
Joiner пишет:
Ацетон напрочь смывает надписи с SMD резисторов и не только. Так же не рекомендуют ацетон к промывке потому как он вымывает эпоксидные смолы и теряется агдезия фольги к плате. То есть дорожки отслаиваются, но сам я до такой степени платы не насиловал. А вот налет просле промывки ацетоном остается, хотя особого вреда я от налета не видел.
Я смываю флюс изопропиловым спиртом, мне нравится.
Joiner
Andrey12 пишет:
Ацетон напрочь смывает надписи с SMD резисторов и не только...............налет просле промывки ацетоном остается, хотя особого вреда я от налета не видел.
Может Вы 646 растворитель применяли. У меня ни одна надпись не пострадала, ни какого налета не наблюдается.
Но на будущее учту. Надо будет внимательнее присмотреться.
axill
у меня налет тоже есть, я ацетоном смываю тонер после травления. сразу промываю в воде, налет уходит. не думаю, что ацетон успевает как то вымыть смолу, тем более что при всем желании не могу получить хоть сколько нибуть заметного растворения смолы ацетоном, все таки компаунд весьма устойчив к химии
а вот промыка готовой платы ацетоном дело экстремальное по простой причине - производители не расчитывают на промывку деталей таким способом, или вода или спиртосодержащие или щелочные средства - это полный перечень промывок
но мы не производители, самодельщикам позволено делать все что угодно кроме того, что запрещено законом)
Joiner
Лут на фольге https://www.youtube.com/watch?v=Qdp7XvlEfbY
Посмотрел...очень понравилось, буду пробовать.
