Мелкие вопросы про ардуино, комплектующие и околоардуиновский комплектующие
EvgeniyQW
Доброго времени суток!
Ардуино занимаюсь недавно и часто возникают вопросы...
Хочу здесь их задавать.
Помогите, пожалуйста, кто чем может...
для начала...
я встретил твердотельное реле, вот ссылка:
http://ru.aliexpress.com/item/10DA-Din-rail-SSR-quintuplicate-five-5-inp...
недавно обжёгся немного на заказе...
Подскажите нормальная ли вещь и можно ли ее использовать вместе с ардуино??? написано вход 3 - 32 VDC
KVadik
KVadik аватар
Должно работать. Такие у меня работают:
EvgeniyQW
Благодарю за ответ!
Только хотелось бы уточнить...
На + с пина
На - с gnd
Я ничего не путаю???
KVadik
KVadik аватар
EvgeniyQW пишет:
На + с пина
На - с gnd
я делал именно так, но думаю и наоборот (+ на питание, - на пин) будет работать (только включать надо будет установкой пина в "0").
EvgeniyQW
Спасибо за ответ!
bwn
Про резистор ограничительный не забываем.
KVadik
KVadik аватар
bwn пишет:
ну у моих внутри он есть по ттх, но ещё один не помешает
bwn
Береженого бог бережет, особенно человек только начинает. Плохие привычки лучше сразу убивать)))
Andrey_Y_Ostanovsky
Только имейте ввиду: SSR бывают на перенный ток и на постоянный - и это разные модели.
EvgeniyQW
А куда резистор вставить???
В цепь управления реле???
А сопротивление какое выбрать???
Оно зависит от каких то параметров или какое то стандартное???
bwn
EvgeniyQW пишет:
Последовательно с цепью управления SSR. Ом 150-200, чтобы ток не превысил 40мА. Скорее всего оно действительно стоит в SSR, а этим защищаемся от кривых ручек.
EvgeniyQW
Спасибо большое!!! Очень ценная для меня информация
EvgeniyQW
Уважаемые форумчане!!!
У меня появился новый вопрос... я много читал, сравивал... но потерялся в большом объеме информации...
мне просто необходимо выбрать трансформатор тока или датчик...
хотелось бы сделать что то типа системы мониторинга энергопотребления... типа по трансформатору тока на каждую линию силовую (у меня их три: свет, розетки, теплые полы).
что хочу: хочу веб интерфейс... там страничка и показано в виде таблицы потребление на три линии: ток, наряжение, мощьность.
зачем: боюсь перегрузить сеть, ну я знаю примерно.. что по чем... но на всякиц случай. все хочу сделать комутируемое, через реле. и теплые полы, и свет, и розетки.
на далекое будущее если нагрузка близка к максимуму (расчетному), то что то мощьное дополнительно не включится, пока не отключится что то ранее включенное...
