Мой последний заказ
Ничего особенного, но для меня знаменательно. Больше заказы не буду брать, доделываю свой последний
Уже сорвал сроки, но трудоемкость и цена работы сильно отличаются
это контроллер с такими сигналами (что захотел заказчик):
3 аналоговых входа 0-5В с защитой от перенапяжения и неправильной полярности
4 цифровых входа 12В с защитой от перенапяжения и неправильной полярности (2 из них можно настроить на прерывание, пины 2 и 3)
3 выхода шим на полевиках IRLZ44N
3 рэлейных выхода (выходы отвязаны, можно хоть 12В хоть 220В подцепить)
i2c 1602 дисплей
2 кнопки с внешней подтяжкой
переменный резистор
рахъем внешнего питания 12В
все построено на arduino uno, которую можно вытащить
и все это нужно было запихнуть в корпус, прорезать все отверстия, выбрать разъемы, разработать схему, развести, сделать плату, спаять и т.д.
вот что получается, осталось немного
Ну так называй большую цену....
да смысла уже нет. некрасиво получится
не сейчас, а на будущее
лучше как в авиации - КРАЙНИЙ заказ, а не ПОСЛЕДНИЙ
...корпус тоже оговорил заказчик ? пустоты много....
да не. я завязал. может когда нибудь когда времени больше будет и желание
я создал тему себе на память
насчет корпуса было непонятно какой брать, так как неизвестны были габариты всех деталей, а точнее разъемов, поэтому взят с запасом
да и внутрь можно блок питания запихнуть. хотя наверно с более тонким корпусом поинтереснее смотрелось бы
Больше корпус - солидней аппарат :)
Не так: "В корпусе предусмотрено место для аварийной батареи, запасного сотового телефона, галстука, штопора и т.п." :) Надо уметь любой недостаток конструкции превращать в достоинство.
))) конечно
на самом деле в доступном месте можно уложить витков 30 2мм посеребренного медного провода и 3S 1500+1500 липошкой с током разряда 25С (75А неплохо)
такая мини автоновная электромагнитная пушка. пусть техника посходит с ума. и так все поплавитсяч то не сразу поймешь что было внутри
А как боритесь с зависаниями, сбоями и "гречкой" на ЖКИ 1602?
А с чего они там должны быть? Разведите нормальные питание+соединения и 99% проблем исчезнет.
пока не было. согласен с bwn. наверно проблемы с питанием
У меня при срабатывании релюшек сбоит.
https://www.google.com/url?q=http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/pitanie-pravila&sa=U&ei=df3vVOqLFKuCzAOP54DYBQ&ved=0CAYQFjAAOBQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHyQ61CSVhpbxHqBHxUj3lu_WrSjg
P.S. ИСЧО https://dl.dropboxusercontent.com/u/32245429/arduinoBasicConnections.pdf
какие релюшки?
Которые с алиэкспресса, якобы с опторазвязкой. Только там земли общие!
Спасибо за книжку!
ну тогда все понятно. питание у тебя слабое. изза релюшек проседает питание + шум по нему идет
напаяй на плату с релюшками в питание конденсатор на 1000мкф например. но и питание получше сделай. стабилизатор может слабый
плюс керамику еще напаяй 0,1-10мкф
А вот ещё есть подозрение, что включение двигателя через частотник - влияет. Как изолироваться? Питание - БП с трансформатором, 9В, 1А.
