москиты атакуют :)
genia1991
привет всем коллегам :)
В общем почти уже тепло и скоро начнут просыпаться всякие мошки и комары. Которые потом не будят давать спать нормально.
А сегодня просматривая интернет наткнулся на простейшую схему от этим надоедлывых мошек.
Сама схемка на 5 минут сборки:
https://circuits-diy.com/simple-insect-mosquito-repellent-electronics-projects/
Но я сомневаюсь будет ли она эффективная?
Почему у него стоит обычная пищалка а не ультразвуковой динамик?
Пишет что частота в динамике будет 20KHz при подстройку резистора.
Какое ваше мнение рабочая схема или нет?
Мне кажется, что схему опубликовал москит, штоп людей извести.
genia1991 пишет:
Попробуйте, и нам расскажете.
Ну, что-то на 555 таймере как-то не тепло и не лампово. Может сделаете мультивибратор на двух транзисторах? Я в детстве делал - пищала.
genia1991
ЕвгенийП пишет:
genia1991 пишет:
в этой схеме просто заинтересовала простота ее. и 555 таймер есть. лежит пол года без дела :)
У автора вроде не пищит если подстроить потенциометром. Мне такая штука надо что бы лежать вечером на диване. сзади головы установить все это добро и наслаждаться тишиной.
Просто все сомнения в этой пищалке подходил ли этот динамик. Надо же что бы как минимум на 180 градусов звук излучался. а то подозреваю что ничего там работать толком не будет
genia1991 пишет:
Ничего не утверждаю, т.к. не знаю, но твёрдой уверенности в том, что постоянный источник ультразвука возле головы никак не влияет на утомляемость и т.п. у меня нет.
А что касается "на все стороны", ну добавьте транзистор на выходе и поставьте 6 штук во все стороны (типа "на грани игральной кости").
SLKH
sadman41 пишет:
когда-то достаточно давно я покупал подобную херню, готовую в корпусе. Результат нулевой, комары у нас тупые и совершенно не понимают, что должны этой штуки бояться.
SLKH, собака есть? Как реагировала?
SLKH
ЕвгенийП пишет:
нет собаки.
проверялось исключительно на целевой аудитории - комарах. им похеру.
ещё был случай - я сам спаял какую-то-хрень с импульсным включением и качающейся частотой и пытался убедить в её полезности тараканов. они тоже не оценили столь высокотехнологичный девайс - тупые. убедило их применение хлорофоса и буры.
genia1991
От собак тоже будет плюс. Район такой что без печенья лучше не выходить на улицу :)
Если нападут то хоть взятку (печенюшку) кинуть можно. 2 дня такое было.
Наверное не особо стоит пока собирать этот чудо девайс. но схему сохраню. Может попробую зачудить когда нибудь :)
mykaida
mykaida аватар
ЕвгенийП пишет:
Можно ещё блокинг-генератор сделать. Там вообще один транзистор нужен.
mykaida пишет:
Но я в детстве делал мультивибратор. Присобачивал его к телеграфному ключу и морзянку изучал :-)
genia1991
начал инфу доставать по этом схеме.
автор вот такой динамик говорит надо ставить:
https://www.amazon.com/gp/product/B07GJSP68S/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=...
у него частота всего:
Resonant Frequency: 2300 +/- 300 Hz
а ультразвук начинается с частоты от: 20 тыс Hz
очень сильно не сходится :)
Вот реальные излучатели такого звука. Где рабочий диапазон 40 тыс. герц. а это уже похоже на правду.
https://russian.alibaba.com/product-detail/outdoor-ultrasonic-speaker-60...
Вывод: Делать схему с первого поста без смысла. Работать что то будет но не по назначению. а значит и эффективность никакая будет.
DetSimen
DetSimen аватар
геня, тебя не москиты атакуют, а тараканы и голоса в голове.
genia1991
DetSimen пишет:
а шо идея нормальная. Просто схема не рабочей оказалась скорее всего. А так лето же впереди
SLKH
genia1991 пишет:
DetSimen пишет:
Схема особого значения не имеет. Важно, чтобы был красивый корпус и мигающий светодиод.
https://www.google.com/search?q=ультразвуковой+отпугиватель+комаров&client=opera&hs=6oL&ei=FexxYPXuI8bSkwXC17iAAQ&oq=ультразвуковой+отпугиватель+комаров&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAA6BQgAELADOgYIABAWEB5QkosNWKmWDWCQoA1oAXAAeACAAeQBiAGrCZIBBTAuNy4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBAcABAQ&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwi1zfGEpfTvAhVG6aQKHcIrDhAQ4dUDCAw&uact=5
Morroc
Смотрите тут https://www.quartz1.com/price/price.php?group=2261
Я делал на каких то таких https://www.quartz1.com/price/model.php?group=2261&mark=UCE10T-40R-WA 6 штук, подавал до 70 вольт, жрало прилично, излучатели грелись. Определенно сидеть рядом с этой штукой долго невозможно - башка плывет, когда ей крутишь ощущается интерференционная картина от этих "динамиков" и в целом как будто ваты слегка в уши напихали. Использовал для пугания кота - работало сначало отлично, потом через месяц - два кот шугаться перестал, но все равно сваливал, я бы тоже свалил хоть и не слышу )
Схема из первого поста туфта, нормальная мощная под высоковольтные излучатели тут https://radiokot.ru/circuit/digital/security/44/. Я делал на ардуине с качанием частоты вокруг резонанса ( не могу объяснить зачем :) ). Проверить работу просто - такой же излучатель в нескольких сантиметрах от "орущего" работает как микрофон с выходной амплитуой в вольты насколько я помню.
Против комаров в закрытом помещении отлично работает химия, не знаю что еще с такой эффективностью с ними справится, уж точно не УЗ излучатель, но флаг в руки, я против комаров не пытался применить - на 18й этаж почти не залетают.
Rumata
Rumata аватар
genia1991 пишет:
Привет, ага! Как колхозник со стажем могу тебе ответственно доложить, что все волновые способы борьбы с вредителями были испробованы и признаны неэффективными. Только химия и осушение болот
inspiritus
Уф лампа и сетка с разрядником в качестве самоловушки для комаров. Кэтому ракетка с разрядником добивать самых умных.
DetSimen
DetSimen аватар
геня, ты как известный на этом и других сайтах бредогенератор, можешь бороться с комарами так:
Поставь на вращающуюся турель микроволновку без дверцы и радар-детектор(лучше два, стерео будет) постоянно сканируй подлётное пространство и включай импульс на магнетрон при обнаружении вероятного противника. Комары, если не сгорят, так облысеют и а.уеют напрочь от такого гостеприимства, только сам в зону поражения морду не суй.
Ну а если ты попросишь ТС из соседней ветки поделиться с тобой фанерой и алюминием, то лехко сможешь собрать на базе Ардуино Нано и синей изоленты с термосоплями имперский штурмовой лазер, и превратишь свои Нью-Васюки в мировой центр по борьбе с наглыми инопланетянами.
SLKH пишет:
+100500!
Тока заместо светодиода - тёпоая-ламповая неонка. Ну и думатель с анализатором у ей в нутре.
