Нужна помощь в создании быстрого цап из arduino для labview
Amper000
Главная проблема заключается в создании сктеча
помощь какая нужна? материальная?
bwn
b707 пишет:
материальная?
Скетчесозидальная.))))
То ТС, зайдите в "Песочницу", почитайте начало приколоченной темы, сделайте выводы.
nik182
Быстрое это как? Ардуина может сама себе 15 000 оцифровок в секунду при максимальном разрешении. Выдать наружу меньше. Пример аналогиноутсериал, если выкинуть out и сериал перевести на 115200 то получим максимально быстрый вывод для лабвью.
Amper000
Да,но когда в labview использую функции для arduino скорость получается 10 раз в секунду
Как для записи ,так и для чтения
nik182
А при чем здесь ардуина? В лабвью можно просто читать компорт без привязки к ардуино и рисовать график. Лабаью даже и знать не будет что у него ардуина в качестве источника данных используется. Вот если ещё и управлять ардуиной нужно, то да больше десятка в секунду не получить, хотя перевести на 115200 порт можно до сотни получить.
Amper000
мне нужно именно управлять
  с чтением проблем нет
Amper000
А почему управлять не получится ?
nik182
Что значит управлять не получится? Управляйте на здоровье, но скорости от ацп не ждите.
Amper000
все получилось 1000 раз в секунду
