О китайском ширпотребе
v258
v258 аватар
Когда-то прикупил себе неплохой мультиметр - Mastech MY-64. Много лет служил он мне верой и правдой. Ну, как служил - когда-никогда там напряжение в розетке померить, или резистор какой подобрать. Или в машине чего поделать. Не, ну поначалу-то он был мне нужен всерьез, но потом серьезные увлечения сошли на нет, а мультик остался. И до сих пор я как-то даже не задумывался, а насколько же ему можно верить?
v258
v258 аватар
И вот, в свете нового увлечения, я извлек его на свет божий и стал пользоваться в более регулярном режиме.
Первый звоночек прозвенел, когда я прикупил платы зарядки литиевых акумов на TP4056 и раздербанил ненужную батарею старого ноутбука. Батарейки там в числе шести штук были уже потрепанными, ноут покупался еще в 2008 году, но не меньше 1000 mA*h каждая еще имеет. Подключил я одну батарейку к плате зарядки и под конец зарядки решил померить напряжение, что выдает плата. И мультик показал 4,08В. Я почесал в затылке и махнул рукой - ну мало ли, китайщина же, может и недодает. Для потрепанной батарейки слегка щадящий режим будет не лишним.
Потом, при следующей зарядке, я воткнул в цепь USB Doctor, дабы видеть вживую, сколько амперов в батарейку вливается. И заодно снова померил напряжение, теперь уже на входе в плату. И снова почесал в затылке - разница с показаниями доктора снова составила 0,12-0,13В в минус. Для очистки совести, дабы исключить потери на разъемах, я разобрал корпус доктора и померял напряжение непосредственно на его плате - разница та же. Еще раз почесал в затылке, но второй раз - это пока еще только совпадение. Снова махнул рукой.
А потом решил собрать себе регулируемый блок питания, набрал модулей, в их числе вот такой вольтамперметр - https://aliexpress.ru/item/32968787161.html? . По отзывам достаточно точный и приходит очень хорошо откалиброванный. БП собрал и начал проверять - естественно своим мультиком. И снова пошло расхождение в минус. Не поленился, составил табличку от полутора до двадцати вольт - расхождение везде было в районе 3,2-3,7%. А на 4,2В, мой мультик показал 4,07В. И вот тут меня заело, третий раз - это уже закономерность. Не, ну я все понимаю, но на 12 вольтах расхождение-то было уже 0,4В. (значит зря я на акум своей лошадки грешил - полностью заряженный всего 12,6В показывал, а оказывается, там все 13В ))). А на двадцати - уже все 0,7В.
В общем, почтенный возраст моего ветерана (брал я его в 2002 году), видимо, сказался - поплыли показания.
А тут как специально в каком-то ролике о том, что можно извлечь из компьютерного БП, упомянули про TL431 - источник опорного напряжения. Полез в интернет, почитал - ага, в простейшем применении выдает 2,5В плюс-минус небольшой клаптик. А у меня как раз под столом валяется БП, который я сейчас активно дербаню на запчасти. Нашел там эту микросхемку, выпаял, собрал на макетке по вот такой схеме (R = 100 Ом, входное напряжение 5В)
подключил зарядник от смартфона и замерил - мультик выдал 2,42В. Сверился со своей табличкой, сделал поправку на проценты и получилось 2,51В. Сходится. Плюнул, и подкрутил подстроечник. Стал проверять на собранном БП - разница во всем диапазоне теперь составляет 0,01-0,02В.
С амперами все равно не срастается, мультик завышает на 0,1-0,2А, но то я сам виноват - когда-то сунул в розетку, не переставив щупы с амперов, и получил качественный коротыш. Щупы сгорели, прибор выжил, но шунт слегка подгорел, стало быть и сопротивление его чутка уменьшилось. Но это уже мелочи, это тоже можно при желании откалибровать. Пока не нужно.
И вот сижу я и думаю - с одной стороны, а не лох ли я, откалибровал свой прибор фактически по показаниям китайского ширпотреба? А с другой стороны качество калибровки этого самого ширпотреба впечатляет - если и врут, то как-то слишком уж одинаково )))
Одним Г поверил другое г ? - это иногда работает, но выводить из этого какие-то теории бессмысленно...
v258
v258 аватар
Три разных Г выдали примерно одно и то же с разницей в доли процента. Вот это и удивило.
Калибровал-то не по ним, хотя и у этой микрухи по даташиту разброс по 2,2% в обе стороны. Так что и здесь стопроцентной уверенности нету ))
А подозревать, что мультик врет, стал недавно, когда он слишком большую разницу на акуме в машине с показаниями БК стал выдавать. Причем, обычно БК показывал меньше, а тут вдруг стало наоборот. Но проверять-то вообще не на чем было ))
v258 пишет:
у меня мультик стал врать, когда батарейка разрядилась. Причем стал врать даже на режимах, которые, казалось бы, батарейку не используют...
Заменил - точность улучшилась.
v258
v258 аватар
Не, ну не настолько же я бестолковый ))) Когда батарейка садится, мультик начинает завышать, т.к. проседает опорное напряжение. У дешевых мультиков это начинается еще до того, как загорается индикатор батарейки, но мой за таким безобразием никогда замечен не был. ))
А тут как раз занижать начал
ЗЫ: батарейку, кстати, на прошлой неделе поменял ))
v258
v258 аватар
Кстати, по поводу дешевых мультиков - когда-то такой себе и прикупил, на рынке чуть ли не в каждой палатке за 200 рублей лежали. Но как-то мне с ним не повезло - частенько начинал нести околесицу и даже в нуль не выставлялся. Лечилось включением/выключение, иногда по нескольку раз, если при включении на нуль не встал, значит опять понесет чертичо. Потому назрела необходимость взять что-нибудь посерьезнее. Подшабашил, съездил в Краснодар на радиорынок и взял себе этот. А раз уж появился новый, грех было старый не разобрать. Ну, я его разобрал, углядел в нескольких местах непропай, пропаял - и старый мультик заработал уже без нареканий. Так я и пользовался ими обоими.
А тут как-то утром не понравилось мне, как лампочка в коридоре горит - вроде слишком ярко. Взял я мультик (старый, новый в это время был вне дома) и сунул щупы в розетку. Показало 280В. У меня глаза на лоб, я всю технику дома повырубал и позвонил в горсети, заявил о проблеме. Хорошо, сказали, ждите. А я походил, походил, оделся и пошел за новым. Принес его домой, замерил в розетке - 220. Беру старый - 280. Разбираю старый, замеряю его батарейку - 7 вольт. Заменил батарейку - тоже стал 220 показывать. Значок батарейки на экране, кстати, не светился. Вот так я и узнал, что бывает, когда садится батарейка ))
ЗЫ: электрики приехали после обеда. Позвонили в дверь с озадаченными лицами, спросили о проблеме. "Уже рассосалось" - говорю. "А чем мерил?" - спрашивают. "А вот этим" - и показываю новый ))) Пожали плечами и ушли.
Sonologist
Sonologist аватар
v258 пишет:
Помню, лет 20 назад у нас в поселке был слабенький трансформатор. Так один деятель-распальцовщик построил себе баню. Запитал нагрев в 40 квт от одной фазы! Ну, его-то фаза, понятное дело, проседала до 140-150 вольт, зато две другие устраивали фейерверк в 280-300 вольт (где это у нас в Рассее ноль хороший?). Во, техника-то у народа летела! Про лампочки не говорю: пару минут изображает прожектор, потом "бздынь". Пришлось поговорить с товарисчем серьезно. Надо сказать, что мужик понятливый оказался: перестроил все на 3 фазы и людям кому за ремонт, кому за новую технику заплатил.
v258
v258 аватар
Попал мужик )))
У нас, кстати, с подстанцией все было в порядке - строилась вместе с поселком, рассчитывалась на несколько пятиэтажек и стоит как раз под нашим домом. Чего-чего, а проблем с просадками или наоборот никогда не было. Я ж почему и засомневался да за другим мультиком пошел ))
MaksVV
Ничего плохого не могу сказать про mastech. у меня такой MS8211D
верой  и правдой 12 лет прослужил и служит до сих пор. Причем очень суровой эксплуатации в сервисе где грязь и каждый день машин по 5..10 он пережёвывает.  Правда ещё в желтом цвете тот. они видимо качественнее были.  последние пару лет ещё два таких купил, уже зеленые как на фото. Качество конечно похуже немного. Например в цепи измерения тока тупо плавкий пред.  А на старом стоял самовосстанавливающийся пред , который более 200мА не пропускал. Удобно когда надо плюс 12В куда-нить подать, но точно не знаешь тот ли провод, чтоб никакой блок не подпалить делал всегда так плюс подавал через цепь токоизмерения тестера. Только через 12 лет сгорел самовосстанавливающий пред, ну и ещё чето погорело не разбирался - теперь токоизмерение на желтом не работает. Всё жду когда совсем помрёт гаджет, а он живучий собака)) На зелёных перепаял тоже на самовосстанавливаемые.
Удобно что в виде ручки. Вторая рука совободна.  Мерил им микроамперы потребления брелоков сигнализаций , всё гуд. есть светодиоды для поиска всяких импульсных сигналов.  Батареек хватает реально на ооочень долго. Цена вообще не большая. Короче я удобнее мультиметра не видал.
DetSimen
DetSimen аватар
У меня на таком крутилка сломалась через 3 месяца.
MaksVV
на желтом долгожителе приборе два раза тоже суперклеем приклеивал диск-колёсико. Но, блин, это при такой дикой эксплуатации. У зелёных пока норм крутилки, живут.  Правда глючит у одного тестера  - контакт у ползунка чтоли говённый, режимы иногда не включаются, приходится туда суда крутануть. А может это после того как я его разбирал, когда пред перепаивал. Коряво собрал чтоли.
Аа... или ты про крутилку которая щуп иглу вытаскивает? это система, да говно, я сразу на постоянку намертво штырь приговнякиваю. Офигенно подходит для этого заточенная ось от колес детской машинки-игрушки.
DetSimen
DetSimen аватар
Я про режимную крутилку, симптомы те же.
MaksVV пишет:
только мне приходится несколько раз туда-суда крутануть. Бесют. :)
ЧБ
Китайский ширпотреб очень хорош,я купил 10 обычных  LCD
термометров  и максимальная разница  показаний  между ними была  2%, это очень круто.
Хотел еще сделать из них вольметры  со сверхнизким потреблением но оказалось там измеряют   время  разряда конденсатора  который соединен с терморезистором датчика. Так что  в этих всех  и прочих термометрах  даже  АЦП нет и  в  измерителях влажности тот же метод :) Вот такая точность деталей. Это вам не  какое-то советское барахло с  деталями ±20% и  набором крутилок  для энтузиастов )))
На картинке   любимый прибор моего детства ММЦ-01 (я  его купил  кажется украв деньги у   деда или у матери (нарожают же...) )
Абсолютно не ремонтопригоден, плата двухсторонняя   возможно металлизация  осуществлялась простым заливом припоя, дорожки отслаивались при первом удачном случае пайки.
v258
v258 аватар
Советское барахло тоже бывало разным. У меня где-то валяется коробочка с набором однопроцентных резисторов советского производства
ua6em
ua6em аватар
v258 пишет:
1% это бытовые, 0,1% и 0,05%, кстати проволочные
v258
v258 аватар
ua6em пишет:
v258 пишет:
Ну, я о том, что было доступно ))
ua6em
ua6em аватар
v258 пишет:
ua6em пишет:
v258 пишет:
не просто доступно, у нас их вёдрами отмеривали, цеха были чуть не в каждом ауле
trembo
trembo аватар
А у меня тоже был ММЦ-01.
Служил верой и правдой достаточно долго.
Правда П2К приходилось иногда спиртом промывать.
Потом поменял все пластинки у них внутри.
Стёрлось серебро.
Ну а потом когда пошли "нормальные импортные" он просто где-то затерялся...
FoxJone
К вопросу о мультиметрах. У меня их 2 типа.
Стоит на лабораторном столе добротный такой дорогущий мультиметр, которому лет 15, и он точно не врет (время от времени проверяю его) и меряет дофига чего. Как называется, хоть убей не помню - не на работе я сегодня, а так на название и не смотрю - есть мультиметр и есть, что в имени его мне?
И раз в несколько месяцев покупаю в Леруе самый дешманский маленький мультиметр (286 рублей стоит), с ним мотаюсь по объектам. Задача - проверить напряжение в сети (наличие, а не точные значения), проверить низковольтное питание (+-полвольта не имеют значения), прозвонить контакты. Поскольку работа часто на улице, притом всегда на высоте, то намокает/падает и вообще убивается он часто. Поэтому покупаю такой же (точнее я их сразу беру штуки 3, что бы не ездить). И не жалко совсем.
v258
v258 аватар
Вот тут про ММЦ-01 с разбором внутренностией - https://www.youtube.com/watch?v=X3RJ2YReId8
